Воскресенье, 12.01.2025, 04:56
КРОТ ПРО - Страница 64 - Форум
AndrewДата: Среда, 22.04.2020, 20:39 | Сообщение # 946
schwarzrotschwarz13, Плохие!
--Zenit--Дата: Среда, 22.04.2020, 20:51 | Сообщение # 947
Цитата schwarzrotschwarz13 ()
Tx-5.5 Ом, Rx-46.9 Ом
Много.Какой провод на Тх?
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 20:59 | Сообщение # 948
Так...Tx-0.4...По ходу дела не совсем то сечение+дешёвые конденсаторы всё же вносят значительное влияние.
AndrewДата: Среда, 22.04.2020, 21:05 | Сообщение # 949
Дело в добротности, которая зависит от сечения провода и качества конденсаторов. А вообще на значение тока влияет вся обвеска Усилителя, да и сам усилитель тоже. Похоже история долгая..)
Пс.  Уменьшите для начала РВ2.
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 21:40 | Сообщение # 950
RB2 заменил на 5.1 кОм:для нижней частоты ток-92мА, для верхней-82мА.
--Zenit--Дата: Среда, 22.04.2020, 21:49 | Сообщение # 951
RB5 можно заменить на перемычку с нулевым сопротивлением.
Какая микруха стоит на Tx?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 22.04.2020, 21:51
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 21:59 | Сообщение # 952
MC34119.RB5 тоже попробую заменить перемычкой./Как сильно можно уменьшать RB2?
AndrewДата: Среда, 22.04.2020, 22:18 | Сообщение # 953
Какая дальность на 5 коп СССР по воздуху?
--Zenit--Дата: Среда, 22.04.2020, 23:30 | Сообщение # 954
Для MC34119 это нормальный ток.Больше не выдаст.
RB5 до нуля ,но с MC34119 это не даст ощутимой прибавки. 5-10 мА не больше.
Уменьшение RB2 тоже не даст эффекта.
Ставьте CSC8002B и будет норм.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 22.04.2020, 23:32
fedya_valkiДата: Четверг, 23.04.2020, 02:36 | Сообщение # 955
Других всё равно нет.
Постарайтесь найти или вот такие жёлтые, МКР-Х2 как на фото слева, или купить СВВ-21 как на фото справа, оба полипропиленовые, добавляют до 10% тока в Тх при замене на них таких точно по номиналу как у Вас на фото, за счёт добротности своей добавляют!
Прикрепления: 4445441.jpg (45.1 Kb)
schwarzrotschwarz13Дата: Четверг, 23.04.2020, 09:03 | Сообщение # 956
Сейчас на 5к СССР-19см./А конденсаторы буду искать,спасибо.
Добавлено (23.04.2020, 09:25)
Поставил перемычку вместо RB5:нижняя частота-111мА, верхняя-103мА./Далее всё же понизил ради эксперимента RB2 до 3 кОм-только ток верхней чуть изменился до 106мА.
mongol791Дата: Четверг, 23.04.2020, 09:59 | Сообщение # 957
Такие тоже ставлю, хорошо получается)
AndrewДата: Четверг, 23.04.2020, 11:43 | Сообщение # 958
Хваленые WIMA оказались на деле  "плавцами"..)
--Zenit--Дата: Четверг, 23.04.2020, 12:10 | Сообщение # 959
Они разные есть.Характеристики отличаются на порядок.
4ff5fd2Дата: Четверг, 23.04.2020, 12:32 | Сообщение # 960
Andrew,
я использую полипропилен WIMA MKP 2 с черной маркировкой.
Marking:
Colour: Red. Marking: Black.
Epoxy resin seal: Red
WIMA полиэфирные отличаются другим цветом маркировки см datasheet
разновидности указаны в  WIMA_Main_Catalogue_2019.pdf
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Четверг, 23.04.2020, 12:37
