Воскресенье, 12.01.2025, 03:39
КРОТ ПРО - Страница 63 - Форум
AndrewДата: Среда, 22.04.2020, 09:34 | Сообщение # 931
Когда резонанс в нижний диапазон не попадает тока нет и частоты устанавливаются фантомно.Может быть любая,но тока не будет.
Это если резонансная частота контура очень далеко от диапазона. Если резонанс например 9-10 кГц то прибор установит максимально близкое к этому значение - 8.5 кГц  и ток конечно будет, но меньше чем при резонансной частоте. Первая частота определяется CB8.1 , вторая суммой СВ8.1 и СВ8.2.
--Zenit--Дата: Среда, 22.04.2020, 11:44 | Сообщение # 932
Расчетная частота по нижнему диапазону 8.3 кГц,но фактически получилась чуть больше.
Если резонанс по нижней далеко,то  ток практически не изменяется при изменении частоты.При фактическом резонансе 12 кГц Крот нижний диапазон выставлял 5.5 кГц.
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 12:29 | Сообщение # 933
За советы всем большое спасибо.На данный момент ситуация примерно такая:подкидывал к CB8.1 по очереди 18 нФ, 27 нФ, 39 нФ и 56 нФ. А на CB8.2 только 22 нФ. При этом первая частота осталась 8522 Гц, вторая же как и должно было произойти понизилась до 14500 Гц . Да,токи увеличились:для 8500 Гц теперь 77мА, для 14500-86мА(все эти значения на Power9)./Второй момент-действительно на малых токах по прибору более-менее сводится и в принципе чего-то можно добиться.
--Zenit--Дата: Среда, 22.04.2020, 13:42 | Сообщение # 934
Токи маленькие.Копайте дальше.При подкидывании емкости к CB8.1 должна меняться нижняя частота потому как она зависит от суммы емкостей двух конденсаторов.Вывод; резонанс по нижней частоте у вас в диапазон не попадает и верхний скорее всего тоже.
AndrewДата: Среда, 22.04.2020, 14:17 | Сообщение # 935
Увеличьте  эту емкость.
И вы не сказали при кокой емкости получилось 14500 Гц , это может понадобиться для тех кто будет применять катушки от Кощея..
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 14:25 | Сообщение # 936
На данный момент CB8.1=156нФ(100нФ+56нФ),CB8.2=250нФ(229нФ+21нФ)
AndrewДата: Среда, 22.04.2020, 14:28 | Сообщение # 937
Ищите конденсаторы 0.15  и  0.33 мкф и я думаю все встанет на места свои..
--Zenit--Дата: Среда, 22.04.2020, 15:23 | Сообщение # 938
Индуктивность получается 772 мкГн. Витков мало,но ток небольшой что-то не то.
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 15:30 | Сообщение # 939
Попробовал ёмкости 157нФ и 310нФ ,получил 7830Гц(91мА) и 13850(68мА) на Power9.
--Zenit--Дата: Среда, 22.04.2020, 17:03 | Сообщение # 940
Нижний попал в диапазон только ток маленький и на нижнем и на верхнем.Сколько активное сопротивление у обмотки Тх на катушке?
AndrewДата: Среда, 22.04.2020, 17:30 | Сообщение # 941
У нас теперь главный спец по борьбе с малыми токами  mongol791! )
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 17:32 | Сообщение # 942
Tx-5.5 Ом, Rx-46.9 Ом
sashaarsenaluaДата: Среда, 22.04.2020, 19:22 | Сообщение # 943
...ток небольшой что-то не то...
Никто не спросил какого типа конденсаторы стоят...Конечно не то! С большой реактивной мощностью ставить нужно,а не всякие лепаки.
4ff5fd2Дата: Среда, 22.04.2020, 20:08 | Сообщение # 944
Мощность в нагрузке ( катушка ТХ ) около 0,1 ватта . Потери на конденсаторе ( плохом ) около 1%  =  1милливатт .
Мы же не электродвигатель подключаем smile
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 22.04.2020, 20:18 | Сообщение # 945
К73-17 и зелёные китайские подушечки пробовал.Других всё равно нет.
Прикрепления: 7434109.jpg (268.7 Kb)
