Вторник, 26.11.2024, 17:49
КРОТ ПРО - Страница 60 - Форум
mongol791Дата: Пятница, 10.04.2020, 09:05 | Сообщение # 886
Собрал вторую плату и опять траблы с балансом.
Как Вы думаете, на работу МД этот баланс сильно влияет? , или вообще не парится с этим?)) У меня 36мВ на одном например, в спарке с кривоватым датчиком получается усе нормальне )))))))
--Zenit--Дата: Пятница, 10.04.2020, 11:15 | Сообщение # 887
Не знаю.Это у Андрея надо спрашивать.
На двух Адешках купленных недавно разбаланс был 74 мВ. Нашел МСР ранее выпаянную из Смарта.На ней 36 мВ как и у вас.
При охлаждении всей платы разбаланс растет и довольно существенно. При нагреве только МСР почти не меняется.
На СА5 при этом мультиметр по постоянному току показывает 3 мВ.
На Адэшках показывал половину от 74 мВ-37 мВ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 10.04.2020, 11:37
NerosisДата: Пятница, 10.04.2020, 11:44 | Сообщение # 888
de-si-gn, писал в личку, ответа не получил. Я так понимаю, что в открытом доступе модели корпуса для печати нет и не будет.
Каким образом можно приобрести модель корпуса?
4ff5fd2Дата: Пятница, 10.04.2020, 12:52 | Сообщение # 889
У меня 36мВ
попробуйте заменить RA6  RA7  парой  резисторов  с минимальной разницей сопротивлений между ними . Должно помочь  , если ОУ  правильные  smile
--Zenit--Дата: Пятница, 10.04.2020, 13:51 | Сообщение # 890
Взял из одной обоймы.Сопротивление замерял перед установкой.Разница буквально в  1 ом грубо говоря на погрешность прибора.
AndrewДата: Пятница, 10.04.2020, 14:23 | Сообщение # 891
Я уже могу открывать выставку фейковых микросхем..
(слева 8002)
Прикрепления: 3492504.jpg (108.1 Kb)
4ff5fd2Дата: Пятница, 10.04.2020, 14:24 | Сообщение # 892
--Zenit--
такие напряжения смещения в данной схеме будут с ОУ на биполярных транзисторах,
или влияет применяемый флюс , который под деталями не вымыть.
--Zenit--Дата: Пятница, 10.04.2020, 17:24 | Сообщение # 893
Как-то он по разному влияет на разные микросхемы) Избирательный флюс)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 10.04.2020, 17:25
de-si-gnДата: Пятница, 10.04.2020, 17:37 | Сообщение # 894
Немного упрощенный корпус для открытого доступа с крепление на штангу 25мм, наклейка в архиве
https://u.to/y-EMGA
Прикрепления: 2323944.jpg (71.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 10.04.2020, 17:38
4ff5fd2Дата: Пятница, 10.04.2020, 17:50 | Сообщение # 895
разные микросхемы)
не те микросхемы  smile
в моем МД (Крот2/3)  AD8605 не добавляет ничего к начальному смещению контроллера =3мв
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 10.04.2020, 17:51
NerosisДата: Пятница, 10.04.2020, 18:12 | Сообщение # 896
de-si-gn, спасибо!
--Zenit--Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:10 | Сообщение # 897
Не смог раскачать ФМ на транзисторе BFS17A(опять китайское г?).Три штуки поменял. Поставил S9018 он в даташите к микрухе указан и всё заработало.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 10.04.2020, 21:11
AndrewДата: Пятница, 10.04.2020, 21:15 | Сообщение # 898
Транзистор как минимум можно прозвонить.   У меня не было проблем с BFS17A, но покупал не в Китае..
--Zenit--Дата: Пятница, 10.04.2020, 22:20 | Сообщение # 899
Транзисторы рабочие,прозванивал.ХЗ почему не работает.Сколько кстати на ваших Про смещение на базе этого транзистора?
AndrewДата: Суббота, 11.04.2020, 09:58 | Сообщение # 900
Не хочеться разбирать блок. Думаю около 0.5 В.  Причем чем оно больше (меньше РФ6) , тем больше будет выходная  мощность. И конечно  добротный и настроенный в резонанс контур не плохо добавит "выхлопа"..
