Суббота, 11.01.2025, 22:48
КРОТ ПРО - Страница 59 - Форум
Ar_sДата: Вторник, 07.04.2020, 21:32 | Сообщение # 871
Ar_s, Вы прибор собрали? Какие впечатления? Когда дождемся от вас фильмов или хотя-бы фоток?.Блок почти
блок собран на 98% ,впечатлений пока никаких-катушку не цеплял.Фотки будут ближе к концу лета -начала осени.  pioneer  biggrin
mongol791Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:44 | Сообщение # 872
Тыкните пожалуйста пальцем где доработка, чтоб убрать шум в динамике Про. Или только то что на странице со схемой и все ?
1707Дата: Четверг, 09.04.2020, 14:47 | Сообщение # 873
mongol791, вот тут человек боролся с шумом: http://www.radiodom.org/forum/12-133-33704-16-1582700519
4ff5fd2Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:19 | Сообщение # 874
mongol791
для крот2
http://www.radiodom.org/forum/7-40-28336-16-1546172481
mongol791Дата: Четверг, 09.04.2020, 15:37 | Сообщение # 875
На одном приборе просто возникла небольшая проблемка- при отключеном приборе шыпит динамик, бывает что и громковато с трескотом. Фм нету в МД. Люди говорят что ночью пугает, тишина-тишина а потом как зашыпит.... что чуть ли не к Бабке после надо идти))) буду разбираться что не так. Все началось после того как на прибор упала лопата... может отшибла что??! biggrin
Добавлено (09.04.2020, 16:20)
Еще один моментик)) нужно делать в приборе заглушку,где идет зарядка, или хотябы изолентой черной заклеевать. Разобрал прибор (50 часов намотано) пыли в нутри НЕМЕРЕНО )) мелкой. Все остальное чуть ли не герметично.
Добавлено (09.04.2020, 17:15)
Вопрос к знатокам... прибор запускается,картинка норм. но звука ноль!!! ,только шум небольшой и появляется при подключении акума. Микросхему перекинул, ничего не поменялось (поставил МС34119)  может VTS1 полетел?! но туда под экран добраться нету возможности. Подскажите что еще может быть???
Добавлено (09.04.2020, 17:17)
КАК правильнее проверить VTS1???
AndrewДата: Четверг, 09.04.2020, 17:37 | Сообщение # 876
mongol791, На прошлой странице обсуждалось http://www.radiodom.org/forum/12-133-34192-16-1586035890
При отключеном  ФМ  на 1 ноге должен быть 0!
de-si-gnДата: Четверг, 09.04.2020, 17:38 | Сообщение # 877
Так заглушка есть, печатать ее нужно из резиноподобного пластика, вот файл.
Или вклеить USB вставку от магнитного шнура - будет герметично.
Прикрепления: 4172048.jpg (42.5 Kb) · 1666230.jpg (54.7 Kb) · 6438675.jpg (50.4 Kb) · 4681035.jpg (57.4 Kb) · KN_Z.stl (308.8 Kb)
mongol791Дата: Четверг, 09.04.2020, 17:57 | Сообщение # 878
Andrew, почему то сильно греется 8002 - DA3 ??? wacko и динамик трещит... где кизяк не пойму. прибор отходил около 50 часов все было хорошо
Добавлено (09.04.2020, 18:01)
de-si-gn, спасибо за файлик, просто разобрал прибор и прозрел... пыль как бы засасует, столько ее там)))
AndrewДата: Четверг, 09.04.2020, 18:03 | Сообщение # 879
Может неисправная..  Проверте напряжения на ней...
--Zenit--Дата: Четверг, 09.04.2020, 18:08 | Сообщение # 880
почему то сильно греется 8002 - DA3 ???  и динамик трещит... где кизяк не пойму. прибор отходил около 50 часов все было хорошо
Попробуйте RS3 поставить 47к и убрать конденсатор CS4. У меня на Смарте так собрано.И RS2 стоит 5.1 кОм.Звук не такой громкий как на ПРО.На про по-моему с усилением перебор.Оглохнуть можно и на Смарте звук мягче и приятнее.
Свой разбирать не охота.Счас еще одну плату паяю с ней поэкспериментирую.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 09.04.2020, 18:15
de-si-gnДата: Четверг, 09.04.2020, 18:13 | Сообщение # 881
Мне попалась партия 10 шт. китайских 8002  (россыпью, все разные в простом пакетике) - все зависали и грелись.
Купил потом 2 шт. в ленте - работают отлично!
--Zenit--Дата: Четверг, 09.04.2020, 18:14 | Сообщение # 882
Мне попалась партия 10 шт. китайских 8002  (россыпью, все разные в простом пакетике) - все зависали и грелись.Купил потом 2 шт. в ленте - работают отлично!
А я китайские вообще припаять не мог) Ножки из ржавого железа)
sparkingsparkingДата: Четверг, 09.04.2020, 18:30 | Сообщение # 883
А мне они ваще не приехали angry
Ar_sДата: Четверг, 09.04.2020, 21:10 | Сообщение # 884
почему то сильно греется 8002Может неисправная..  Проверте напряжения на ней...
у меня после первого включения на БП горит КЗ...Проверяю схему тестером-действительно кз между плюс и минус питания. Короче в  результате оказалась несправной 8002! Новая! Никакого тех контроля на выходе у китайцев. Поставил 34119
--Zenit--Дата: Четверг, 09.04.2020, 21:38 | Сообщение # 885
Купил их у себя в Питере.Маркировка четкая,ноги облужены хорошо.Все рабочие.
Собрал вторую плату и опять траблы с балансом.АДэшки из Чипа и Дипа.Ох,чувствую партию бракованную в Китае закупили(
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 09.04.2020, 21:40
