4ff5fd2 | Дата: Пятница, 03.04.2020, 19:52 | Сообщение # 856 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Советских приемников уже лет пятнадцать не видал) Забыл как они выглядели) возьмите китайский с магнитной антенной
--Zenit-- | Дата: Пятница, 03.04.2020, 20:52 | Сообщение # 857 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) возьмите китайский с магнитной антенной Кусок ферритового стержня можно и без нагрузки в виде телевизора или радиоприемника купить:)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.04.2020, 20:52 |
6441bm3 | Дата: Суббота, 04.04.2020, 23:31 | Сообщение # 858 |
| Andrew, подскажите при включении FM звук в динамике не отключается(VTS1 рабочий, плата 2 версии)
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 08:33 | Сообщение # 859 |
| Смотрите VTS1 и его обвязку.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 13:22 | Сообщение # 860 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Andrew, подскажите при включении FM звук в динамике не отключается(VTS1 рабочий, плата 2 версии) На базе VTS1 напругу смотрели? Может с МК сигнал не идет.
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 18:43 | Сообщение # 861 |
| --Zenit--, при выкл. Fm на rs4 звонится на минус и на оборот
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:30 | Сообщение # 862 |
| Цитата 6441bm3 ( ) --Zenit--, при выкл. Fm на rs4 звонится на минус и на оборот Если VTS1 рабочий проверьте номиналы резисторов в обвязке и их пропайку.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.04.2020, 19:30 |
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:57 | Сообщение # 863 |
| --Zenit--, всё проверил, даже поменял микруху. Проблема осталась
TCB | Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:08 | Сообщение # 864 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Проблема осталась Чтобы динамики отключились, надо чтобы на 1 ноге DA3 появилось напряжение (когда на этой ноге 0 - микросхема включена). Проверьте RS4 - он случаем не в обрыве?
6441bm3 | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 12:56 | Сообщение # 865 |
| Всем спасибо,замена VTS1 и всё заработало. Андрей подскажите на плате 2версиии спаял усилитель фм(на отдельной палате) звук очень тихий и дальности нет
Andrew | Дата: Понедельник, 06.04.2020, 14:28 | Сообщение # 866 |
| Цитата 6441bm3 ( ) звук очень тихий и дальности нет уменьшите РФ1 и припаяйте антену...
Цитата 6441bm3 ( ) спаял усилитель фм(на отдельной палате) Фото в студию, Здесь высокочастотная техника - есть определенные требования..
rey | Дата: Вторник, 07.04.2020, 19:17 | Сообщение # 867 |
| При уменьшении сопротивления RB4 что будет меняться и в какую сторону?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 07.04.2020, 20:12 | Сообщение # 868 |
| Цитата rey ( ) При уменьшении сопротивления RB4 что будет меняться и в какую сторону? Ничего кроме тока проходящего через этот резистор, если менять в пределах обозначенных на схеме.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 07.04.2020, 20:14 |
rey | Дата: Вторник, 07.04.2020, 20:42 | Сообщение # 869 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Ничего кроме тока проходящего через этот резистор, если менять в пределах обозначенных на схеме. На ток в катушке это как-то влияет?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 07.04.2020, 21:03 | Сообщение # 870 |
| Цитата rey ( ) На ток в катушке это как-то влияет? Нет,но этот резистор находится в цепи измерения тока катушки поэтому,если будет обрыв этого резистора, будут неправильные показания.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 07.04.2020, 21:05 |
