Суббота, 11.01.2025, 12:03
КРОТ ПРО - Страница 52 - Форум
de-si-gnДата: Воскресенье, 22.03.2020, 17:33 | Сообщение # 766
reyhttps://aliexpress.ru/item/4000033669170.html на 3,3В
reyДата: Воскресенье, 22.03.2020, 17:51 | Сообщение # 767
шукач, щиро дякую.
de-si-gn,
искренне благодарю.
--Zenit--Дата: Вторник, 24.03.2020, 23:31 | Сообщение # 768
Закончил с корпусом под литерой "D" для Крота Про.Остались мелочи типа отверстий под кнопки.
Подредактировал немного ручку Сергея,надеюсь простит) Длину не менял переделал только под штангу ф25 и крепление под блок сделал.Эргономика не поменялась
Прикрепления: 5519822.png (81.4 Kb) · 9931910.png (87.2 Kb) · 5240149.png (46.0 Kb) · 3106945.png (31.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 24.03.2020, 23:56
mongol791Дата: Вторник, 24.03.2020, 23:37 | Сообщение # 769
--Zenit--, Красиво получается +++
de-si-gnДата: Среда, 25.03.2020, 09:14 | Сообщение # 770
--Zenit--, при нажатие на кнопки блок будет вываливаться , паз в ручке лучше перевернуть.
У меня вот так сделано
Модель ручки (28мм) для 3Д печати https://u.to/-cTmFw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 25.03.2020, 13:59
--Zenit--Дата: Среда, 25.03.2020, 10:30 | Сообщение # 771
--Zenit--, при нажатие на кнопки блок будет вываливаться , паз в ручке лучше перевернуть.У меня вот так сделано https://u.to/5F7mFw
Наверное так надежнее.Не додумал.Счас вырежу кусочки корпуса и ручки и  распечатаю пробники.Мне кажется на защелке должно крепко держаться.Если не будет держать можно винтик спереди поставить.
Добавлено (25.03.2020, 19:24)
Распечатал крепление для пробы
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.03.2020, 10:32
6441bm3Дата: Среда, 25.03.2020, 20:10 | Сообщение # 772
Добрый вечер,на сколько критична ёмкость CF8 (6р5 нет в магазинах)
AndrewДата: Среда, 25.03.2020, 20:15 | Сообщение # 773
Это конденсатор колебательного контура, можно ставить от 0 до 20 смело. Остальное будет зависить от индуктивности..
--Zenit--Дата: Среда, 25.03.2020, 21:03 | Сообщение # 774
Контур индуктивность LF2-конденсатор Cf8 настроен на резонанс 100 Мгц.
Есть вот такой сервис https://u.to/enPnFw
Можете сами подобрать пару индуктивность,конденсатор что бы попасть в эту частоту.
К примеру к конденсатору 5.6 пФ подойдет индуктивность 450 нГн.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 25.03.2020, 21:07
NerosisДата: Среда, 25.03.2020, 21:20 | Сообщение # 775
Доехали до меня платы. Сегодне за день не спеша одну собрал. Остальные 4 пока не знаю куда деть)
Собрал, отмыл, прошил, запустил. Все с первого раза стартануло. Напрягло то, что без датчика показывает разбаланс в 39мВ. Завтра буду проверять, быстрый осмотр косяков не выявил.
И вопрос, в Демо режиме подсветка не работает? Как не крутил она не появилась. На ноге контроллера ничего не появляется.
AndrewДата: Среда, 25.03.2020, 22:07 | Сообщение # 776
Цитата Nerosis ()
в Демо режиме подсветка не работает? без датчика показывает разбаланс в 39мВ.
Демо режим на подсветку не влияет  Может индикатор бракованный попался, у меня был случай пропадала подсветка..
Если плата "голая" без проводов до разъема и самого разъема то 39мВ многовато...
Там  диапазон от 82 до 101 вроде...Да и вовсе не обязателен тот резонанс, достаточно рядом...
NerosisДата: Среда, 25.03.2020, 22:51 | Сообщение # 777
Если отдельно подаю на экран, на ногу подсветки 3в, то подсветка включается. С контроллера не идет сигнал
AndrewДата: Четверг, 26.03.2020, 10:11 | Сообщение # 778
Да ладно... У вас что другая прошивка или Led brigh=0 ? )
NerosisДата: Четверг, 26.03.2020, 13:06 | Сообщение # 779
Прошивка с сайта, крайняя. Led brigh до 9 крутил.
Вечером буду разбираться. Если нет ограничений в демо режиме, значит буду искать проблему. Отпишусь по результатам.
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.03.2020, 16:36 | Сообщение # 780
Корпуса это все отлично, но сейчас актуально это....в архиве детский и взрослый размер, под ватные диски.
https://drive.google.com/file/d/1tRau7ckx-V9PqRdWjnlJqU1ipNpaPr5B/view
