Суббота, 11.01.2025, 11:44
КРОТ ПРО - Страница 51 - Форум
sashaarsenaluaДата: Суббота, 21.03.2020, 09:21 | Сообщение # 751
Отлично! Под зарядку я б магнитный разьемчик еще прикрутил и тогда точно был бы корпус ХХІ века.
AndrewДата: Суббота, 21.03.2020, 09:39 | Сообщение # 752
Такую зарядку нужно ставить!
Прикрепления: 2581868.jpg (210.7 Kb)
de-si-gnДата: Суббота, 21.03.2020, 09:59 | Сообщение # 753
Такая зарядка ставится в корпус Про (китайскую плату зарядки внутри нужно повернуть разъемом внутрь, см.фото),
и (необязательно) распечатать небольшую насадку на передатчик для фиксации на корпусе.
Прикрепления: 9344152.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 21.03.2020, 10:30
mongol791Дата: Суббота, 21.03.2020, 10:25 | Сообщение # 754
плату зарядки внутри нужно повернуть разъемом внутрь),
thumb
de-si-gnДата: Суббота, 21.03.2020, 10:40 | Сообщение # 755
Можно и магнитный  biggrin
Прикрепления: 3090547.jpg (50.4 Kb) · 4930558.jpg (57.4 Kb)
sashaarsenaluaДата: Суббота, 21.03.2020, 12:16 | Сообщение # 756
Можно и магнитный
    up
reyДата: Суббота, 21.03.2020, 16:18 | Сообщение # 757
Где (у кого) в Украине можно заказать корпус на КРОТ ПРО?
farhet2Дата: Суббота, 21.03.2020, 18:27 | Сообщение # 758
Собираем конструктив металлоискателя Крот Про
https://u.to/5vLdFw
Прикрепления: 3891242.jpg (117.4 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Суббота, 21.03.2020, 18:32
mongol791Дата: Суббота, 21.03.2020, 18:35 | Сообщение # 759
Маленькое видеВо Крот Про под высоковольтной линией -750кв??!!?!!) Прибор не перенастраевал как ходил так и заснял. Есть сработки на железо в земле потому что еще не выкопали, так как другие приборы там дуреют )))... с Кротом ходить без проблем можно. Что с Про что с Крот2( мульти) https://youtu.be/uOFVtnyYuGg
Добавлено (21.03.2020, 18:37)
farhet2, thumbup robot hands
Ar_sДата: Суббота, 21.03.2020, 19:12 | Сообщение # 760
mongol791, ты бы не ходил под высоковольткой. Когда учился то нам в институте рассказывали  что сильное электрическое поле на эрекцию негативно влияет. smile Не знаю правда ли,но уверен что все поля выше природного фона негативно на организм влияют.
Сообщение отредактировал Ar_s - Суббота, 21.03.2020, 19:14
mongol791Дата: Суббота, 21.03.2020, 19:39 | Сообщение # 761
Ar_s, Я то там быстро пробегал )) и проверил по месту. Хотя там ЧК и другими еще приборами не довыхоженно... Просто спрашивали как работает под ЛЕП ? А так я не любитель близко подходить, какойто дискомфорт когда подымаеш голову в верх biggrin
AndrewДата: Воскресенье, 22.03.2020, 10:42 | Сообщение # 762
Цитата Ar_s ()
Когда учился то нам в институте рассказывали  ..
Уровень магнитного поля пропорционален току.  "Домашние" поля могут быть поболее чем под высоковольтной линией..)
Давно замечено что очень часто на ЧК проходят линии электропередачи.. как бы охраняя артефакты, там и  могут быть находки , потому как не все приборы там могут работать адекватно...)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 22.03.2020, 11:44 | Сообщение # 763
Когда строят ЛЭП зачастую весь культурный слой уничтожают особенно в распутицу.Тяжелый кран надо подгонять и для него устраивают подъездные пути нагребая насыпи еще и кучу мусора после себя оставляют.
reyДата: Воскресенье, 22.03.2020, 16:42 | Сообщение # 764
Подскажите, пожалуйста - этот экран подойдёт для Крота-Pro? Может есть лучшие варианты, тогда ссылкой помогите, пожалуйста.
https://aliexpress.ru/item....eU3FrXV
шукачДата: Воскресенье, 22.03.2020, 17:24 | Сообщение # 765
rey, екран то той,але напруга 5В потрібна 3.3в.
Або прийдеться викинуть стаб ,або заказать такий...
https://m.aliexpress.ru/item....&is_c=Y
