--Zenit-- | Дата: Пятница, 20.03.2020, 15:19 | Сообщение # 736 |
| Под большой экран сделал плату.Внизу пять кнопок .Корпус будет по типу как у Сергея.Во всяком случае той же конфигурации с аккумом внутри и наклейкой. ФМ полноценная так же на плате присутствует зарядка на микросхеме MCP73831T.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 20.03.2020, 15:25 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 20.03.2020, 15:49 | Сообщение # 737 |
| Цитата --Zenit-- ( ) зарядка на микросхеме MCP73831T. под нее нужно площадь металлизации побольше , она прилично греется Обычно устанавливаю дополнительно диод последовательно с питанием MCP73831T ( на нем падение 0,5-0,6в при 0,5а ) для уменьшения нагрева микросхемы
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 20.03.2020, 16:09 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:10 | Сообщение # 738 |
| --Zenit--, какой размер платы получился 82х68? Лучше сдвинуть все к левому краю, а то прилипло вправо, места под верхний винт нет. И угловые вырезы увеличить.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 20.03.2020, 16:10 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:10 | Сообщение # 739 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) под нее нужно площадь металлизации побольше , она прилично греется 130 гр у неё рабочая температура.Забыл пару отверстий проходных сделать.На другой стороне металлизации много.Добавлено (20.03.2020, 16:16) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) --Zenit--, какой размер платы получился 82х68?Лучше сдвинуть все к левому краю, а то прилипло вправо, места под верхний винт нет. И угловые вырезы увеличить. Размер платы 80х68. Это нижняя часть.Экран с другой стороны.Места под винт хватит.Площадки под элементы на шелкографии намного больше чем сами элементы.Там винт с головой 5 мм в диаметре закрутится.
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:16 | Сообщение # 740 |
| Цитата --Zenit-- ( ) 130 гр у неё рабочая температура при нагреве ток заряда уменьшается (см datasheet )
mongol791 | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:18 | Сообщение # 741 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Под большой экран сделал плату. Класс!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:26 | Сообщение # 742 |
| Цитата de-si-gn ( ) И угловые вырезы увеличить. Угловые вырезы 12 мм диаметр.Стойка под винт с головкой 5.5 мм- 9 мм в диаметре. Размер корпуса 90Х75
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 20.03.2020, 16:35 |
Andrew | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:34 | Сообщение # 743 |
| --Zenit--, Вы запустили большой индикатор?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 20.03.2020, 16:36 | Сообщение # 744 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Вы запустили большой индикатор? Нет.Он еще в пути и платы в пути.А что есть сомнения что заработает?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 20.03.2020, 16:40 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:15 | Сообщение # 745 |
| В стадии разработки версия в вертикальном исполнении
sparkingsparking | Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:45 | Сообщение # 746 |
| --Zenit--, походу Вы у нас новый лидер в дизайне кротов !
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 20.03.2020, 17:47 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 20.03.2020, 18:00 | Сообщение # 747 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, походу Вы у нас новый лидер в дизайне кротов ! Ага.На картинке всё красиво,а распечатаешь полная шняга)
Andrew | Дата: Пятница, 20.03.2020, 20:00 | Сообщение # 748 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В стадии разработки версия в вертикальном исполненииа А где индикатор? это больше похоже на смарта...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 20.03.2020, 20:37 | Сообщение # 749 |
| Цитата Andrew ( ) А где индикатор? это больше похоже на смарта... Это зад.Индикатор и кнопки в виде джойстика спереди Распечатал в черновом варианте.Над рамкой надо еще поработать. Гнездо под зарядку штекер 5.5Х2.1. Зарядка на плате.Динамик 40 мм 8 Ом. Под гнездо провода катушки на плате есть отверстие ф16 мм.Вокруг отверстия котнактые площадки.Никаких длинных проводов.Всё соединяется неизолироваанными перемычками не длиннее сантиметра.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 20.03.2020, 22:10 |
haverfilos | Дата: Суббота, 21.03.2020, 08:47 | Сообщение # 750 |
| --Zenit--,
