Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 11:52 | Сообщение # 721 |
| Теперь и у меня есть ПРО! ) Катушка торнадо, полный вес 1100гр
6441bm3 | Дата: Четверг, 19.03.2020, 12:13 | Сообщение # 722 |
| Добрый день,подскажите если менять мср6022 на ad8606 обвязка остаётся?
Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 12:21 | Сообщение # 723 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Добрый день,подскажите если менять мср6022 на ad8606 обвязка остаётся? Да
mongol791 | Дата: Четверг, 19.03.2020, 12:23 | Сообщение # 724 |
| Цитата Andrew ( ) Теперь и у меня есть ПРО!!! Андрей крутой прибор! особенно вес, то вообще класс!
Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 14:33 | Сообщение # 725 |
| Пойду на полигон- испытывать!
Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 15:59 | Сообщение # 726 |
| Испытал! Разница между G3 S8 (тихо) и G4 S9 (тихо балаболит) в 10 см!. "Бабочка" по воздуху под 50 см.! Во втором случае обязательно наушники и Атака=2. Впечатления самые положительные - чувствуешь себя доктором, который слушает землю...)
Пс Сам себя не похвалиш...
mongol791 | Дата: Четверг, 19.03.2020, 16:38 | Сообщение # 727 |
| Цитата Andrew ( ) Разница между G3 S8 (тихо) и G4 S9 (тихо балаболит) в 10 см так разница йолки-палки получается... Я об єтом не раз уже говорил что прибор не надо полностью закручевать, нормально - G3; S8; F1 можно немного и добавить )) когда полезный сигнал его и так не пропустиш. Один знакомый например ходит на G2 ему так нравится, тишина конкретная у прибора)) по глубине говорит проверял с Аской ай400 то Про и на таких настройках на порядок глубже, так и ходит не перепреш))) Тут конечно на любителя, но терять 10см Я например не готов.
Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 16:48 | Сообщение # 728 |
| Цитата mongol791 ( ) Я об єтом не раз уже говорил что прибор не надо полностью закручевать, нормально - G3; S8; F1 можно немного и добавить Но при этом только "Атаку" на 0 не ставить ...
Ar_s | Дата: Четверг, 19.03.2020, 17:02 | Сообщение # 729 |
| Andrew, штанга полностью на 3Д-принтере сделана?
Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 17:09 | Сообщение # 730 |
| Цитата Ar_s ( ) штанга полностью на 3Д-принтере сделана? Стеклоткань и эпоксидка... Очень удобная, боевая готовность не спеша -20 сек...
de-si-gn | Дата: Четверг, 19.03.2020, 17:30 | Сообщение # 731 |
| Взвесил - 1088г Эта же штанга со Смартом в катушке 880г
Andrew | Дата: Четверг, 19.03.2020, 17:52 | Сообщение # 732 |
1089 г. .. Но у меня катушка 25х30 и аккумулятор 3.3 А*Ч
Ar_s | Дата: Четверг, 19.03.2020, 18:53 | Сообщение # 733 |
| Харош меряться...Кротами
de-si-gn | Дата: Четверг, 19.03.2020, 19:21 | Сообщение # 734 |
| Цитата Andrew ( ) о у меня катушка 25х30 и аккумулятор 3.3 А*Ч У меня 22х29, а аккумулятор больше - 3,5!
mongol791 | Дата: Пятница, 20.03.2020, 12:05 | Сообщение # 735 |
| Распечатал пробную модель корпуса от "farhet2" Подогнал под экранчик тот что побольше и получится очень прикольный прибор. Может жене будет, может и самому подойдет. Планирую отшлифовать покрасить красиво)) и в средину литийполимер запихнуть небольшой(до 2000мА)
