Суббота, 11.01.2025, 06:50
КРОТ ПРО - Страница 48 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 13.03.2020, 22:30 | Сообщение # 706
Цитата Ar_s ()
старые поломанные мобилки
в мобилках применяются менее 100 nH - частоты повыше. В радиотелефонах в основном выводные.
Проще самому сделать на Ф 3...4 мм  4-10 втк провод 0.2-0.3.  https://u.to/kdLGFw
И добротность будет больше  smile
зы хотя вот в одном Samsung SGH-A300 нашел 100nH  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 13.03.2020, 22:37
AndrewДата: Пятница, 13.03.2020, 23:19 | Сообщение # 707
1-й дросель может быть практический любой ,в идеале (по датошиту) 150 нГ.
2-й дросель желательно вогнать близко к резонансу, скажем  5-10 витков диаметром 3-4мм
Конденсатор СФ8 подобрать 10-30 пф.
Хотя у нас в радиомагазине дросели 1206 в асортименте..
--Zenit--Дата: Суббота, 14.03.2020, 10:47 | Сообщение # 708
В дайташите написано точный номинал дросселей подбирать по месту .Зависит от разводки платы.
Но думаю что этим никто особо заморачиваться не будет.
Еще в дайташите такие рекомендации.
При разводке платы дорожки вч части должны быть как можно короче.Всю зону ФМ максимально залить медным полигоном с обоих сторон платы.
de-si-gnДата: Понедельник, 16.03.2020, 17:51 | Сообщение # 709
Цитата 4ff5fd2 ()
хорошо бы если сообщения о датчиках помещались в соответствующую тему
Перенес http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-125-33939-16-1584373825
de-si-gnДата: Вторник, 17.03.2020, 11:03 | Сообщение # 710
К открытию сезона готов
Штанга для Смарта в катушке и для Крота Про
Прикрепления: 2559767.jpg (95.1 Kb) · 6859888.jpg (89.2 Kb) · 6450021.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 17.03.2020, 11:13
шукачДата: Вторник, 17.03.2020, 12:35 | Сообщение # 711
de-si-gn, класно... smile
Я теж почав рух в цьому напрямку
Прикрепления: 9881658.jpg (227.6 Kb)
AndrewДата: Вторник, 17.03.2020, 14:01 | Сообщение # 712
de-si-gn, Отлично выглядит! Ждем в теме находок...
stavrscoopДата: Вторник, 17.03.2020, 15:01 | Сообщение # 713
de-si-gn. не слишком ли большой наклон на ручке? и как по мне узковат подлокотник... в остальном все вроде как нормуль.
de-si-gnДата: Вторник, 17.03.2020, 16:19 | Сообщение # 714
stavrscoop, десятки людей повторили, никто не жаловался smile
mongol791Дата: Вторник, 17.03.2020, 23:21 | Сообщение # 715
это точно- проверенно лично!! ))
Прикрепления: 0579714.jpg (173.8 Kb) · 2221383.jpg (135.7 Kb)
mongol791Дата: Среда, 18.03.2020, 15:41 | Сообщение # 716
Вот такой вариант, и то... где то ошибка в файле. У меня 1/4 печатает и все. А у человека у которого заказываю все норм. почему то )))
Добавлено (18.03.2020, 16:09)
Кто знает что за чудо прибор есть такой- управление типа от фортуны про а остальное все что то переделанно...??! И ценник не малый! Говорят что по глубине хорошт лупит. Просто пригласили с Кротом Про на тестовую площадку против этого зверя сразится )) так вот думаю как поступить. Кротяка конечно должен победить но мало ли?! biggrin
Прикрепления: 5593205.jpg (92.4 Kb) · 6593006.jpg (168.2 Kb)
robertjelenskiДата: Среда, 18.03.2020, 17:05 | Сообщение # 717
Heh translator ..........ok that is octogonal shaft......That is what i neeed........
Хех переводчик .......... хорошо, это восьмиугольный вал ...... Это то, что мне нужно ........
sashaarsenaluaДата: Среда, 18.03.2020, 18:01 | Сообщение # 718
Прибор Сявы?
mongol791Дата: Среда, 18.03.2020, 20:29 | Сообщение # 719
Цитата sashaarsenalua ()
Прибор Сявы
не знаю даже. Скинут ссылку посмотрю. А можно где то увидеть эти приборы от Сявы??
mongol791Дата: Четверг, 19.03.2020, 00:13 | Сообщение # 720
У него и можно увидеть.
Да наверное что его прибор. Человек говорит что таких несколько всего на Украине. цена космос ! не признается сколько.)) Говорит за разницу в цене с кротом сможет еще заказать себе несколько датчиков для крота и еще и останется. Ну это если крот покажет лучший результат(я то уверен в этом)) то будет заказывать. Короче будет видос, посмотрим biggrin
