Суббота, 11.01.2025, 03:51
КРОТ ПРО - Страница 46 - Форум
Ar_sДата: Среда, 11.03.2020, 20:02 | Сообщение # 676
принтер у меня только по бумаге печатает  smile
de-si-gnДата: Среда, 11.03.2020, 20:08 | Сообщение # 677
Проверил Кроты тестом с CD диском как тут https://u.to/t9G-Fw
Крот2 режим "все металлы" vdi 11,
КротПро "все металлы" 4-5, режим "морской пляж" - диск НЕ ВИДИТ!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 11.03.2020, 21:13
AndrewДата: Среда, 11.03.2020, 21:02 | Сообщение # 678
Сегодня пришел индикатор, должен подойти.
Я так понимаю подключение как и оригинального только наоборот...
Прикрепления: 0448741.jpg (64.8 Kb) · 2724288.jpg (119.2 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 11.03.2020, 21:05 | Сообщение # 679
Сегодня пришел индикатор, должен подойти.Я так понимаю подключение как и оригинального только наоборот...
Ссылку можно на него?
Подойдет без переделки платы. Контакты А и К это два контакта светодиода.Надо прозвонить.Может один уже на земле.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 11.03.2020, 21:09
AndrewДата: Среда, 11.03.2020, 21:09 | Сообщение # 680
Я думал будит ваш тест. )
Еще недавно когда  предложил использовать диск как аналог морской воды многие смеялись.
Тоже самое было лет 10 тому с кирпичем... )
AndrewДата: Среда, 11.03.2020, 21:14 | Сообщение # 681
https://u.to/3vS-Fw
Что скажите?
--Zenit--Дата: Среда, 11.03.2020, 21:18 | Сообщение # 682
Andrew, точно такой же заказал)
Добавлено (11.03.2020, 21:25)
Что скажите?
Подойдет.Изображение перевернем как надо.Я кстати попытался к читалке подключить ЛСД экран с библиотекой которая ползволяет хранить в памяти ардуино скрин экрана и рисовать отдельные пиксели,линии и геометрические фигуры.Память жрет мама не горюй. 2 кБ хватило только на отображение ВДИ и двух бегунков рейтинга и амплитуды.Даже на кнопку пин не хватает.
Прикрепления: 9392666.jpg (167.6 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 11.03.2020, 21:29
de-si-gnДата: Среда, 11.03.2020, 21:26 | Сообщение # 683
Что скажите?
Плату нужно будет новую разводить, кнопки нижние и вкл. экран перекрывает.
Корпус от Крот2 подойдет.
--Zenit--Дата: Среда, 11.03.2020, 21:41 | Сообщение # 684
Andrew, есть эта же библиотека для контроллеров АВР.
https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/avr
AndrewДата: Среда, 11.03.2020, 21:42 | Сообщение # 685
--Zenit--, А вот эта маденькая микруха о 6 ногах наверное и есть память и кто-то где-то писал что там уже что-то зашито...
de-si-gn, И не только плату но и корпус. (
Я  пока постановляюсь на варианте который уже отработан, кто желает пожалуйста..
Сегодня выложу ссылку на новую плату 3 версии и новую схему + прошивку с поддержкой ФМ модуля!
--Zenit--Дата: Среда, 11.03.2020, 21:46 | Сообщение # 686
Там зашиты китайские шрифты.Для нас вещь бесполезная.
Ar_sДата: Среда, 11.03.2020, 22:31 | Сообщение # 687
Andrewspecool  Вижу что изменения в схеме касаются выходной части ФМ-модуля.и конденсаторы на кварц для лучшего запуска оного.
За новую прошивку-спасибо!  notworthy
Сообщение отредактировал Ar_s - Среда, 11.03.2020, 22:43
AndrewДата: Среда, 11.03.2020, 22:48 | Сообщение # 688
  У вас она уже зашита в контроллер..)
Ar_sДата: Среда, 11.03.2020, 22:53 | Сообщение # 689
surprised  yahoo  notworthy  Осталось только ФМ микросх. запаять. Жду когда с Али приедет.
AndrewДата: Среда, 11.03.2020, 23:02 | Сообщение # 690
Зря радуетесь ,паять ее не легко.. шаг мелкий.)
