Суббота, 11.01.2025, 04:00
КРОТ ПРО - Страница 45 - Форум
mongol791Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:26 | Сообщение # 661
Теперь нужно попросить товарища de-si-gn, немного усовершенствовать модель для печати корпуса под Крота-ПРО с учётом возможности установки разных дисплеев
В корпус Про войдет  такой экран только сильно в притирку, нужно платку переходник правильно просчитать(та что к дисплею) и кнопку питания на проводках выносить. От крот2 тоже нормально, в живую смотрится лучше некоторых фирменных. smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:30 | Сообщение # 662
Цитата Ar_s ()
Распаял фм усилитель на плате по єтой схеме Не знаю как работает в ПРО( в радиомикрофонах работал)  так как жду с али микросхемку на фм и прошивку с рабочим фм
Вот тут по дайташитовкой схеме нарисовано.
Прикрепления: 2484648.png (75.6 Kb)
Ar_sДата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:30 | Сообщение # 663
уже припаял индуктивность wink
Сообщение отредактировал Ar_s - Воскресенье, 08.03.2020, 22:43
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.03.2020, 23:40 | Сообщение # 664
Отож! Есть ещё порох в порохiвницях! thumbup
Добавлено (08.03.2020, 23:44)
А как такой усилитель может работать без смещения на базе транзистора???? uhm
Ar_sДата: Понедельник, 09.03.2020, 10:34 | Сообщение # 665
https://studfile.net/preview/2892279/page:21/
AndrewДата: Понедельник, 09.03.2020, 10:45 | Сообщение # 666
Ar_s, Для класса С  не хватит раскачки, так что резистор на + !
На плате 1-2 версии кроме дросселя еще нужно подтягивающие  резисторы установить.
Прикрепления: 3494413.jpg (68.1 Kb)
Ar_sДата: Понедельник, 09.03.2020, 12:15 | Сообщение # 667
Я так понял что та микросхема  работает и без УВЧ не плохо. При токе в 6мА  на выходе 5-10 мВт ВЧ должно быть.
Andrew, Вы про эту подтяжку?
Прикрепления: 4615010.jpg (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ar_s - Понедельник, 09.03.2020, 12:59
AndrewДата: Понедельник, 09.03.2020, 13:57 | Сообщение # 668
Да,
Если без усилителя - антену нужно  30-40 см. С усилителем 10-20 см...
Ar_sДата: Понедельник, 09.03.2020, 20:41 | Сообщение # 669
AD 8606 кто в схему КРОТа ставил? Как она себя показала в работе в сравнении с МCР 6022 ?
--Zenit--Дата: Понедельник, 09.03.2020, 22:14 | Сообщение # 670
Отлично!
AndrewДата: Вторник, 10.03.2020, 15:39 | Сообщение # 671
Протестировал новый блок c AD 8606.) Частота 13 кГц. https://u.to/zcu7Fw
Выводы:
1. Штанги из металла не годяться.
2. И все же 15 кГц лучше..)
mongol791Дата: Вторник, 10.03.2020, 16:49 | Сообщение # 672
так Я давно об этом говорил...  нужно переходить на бамбуковые штанги biggrin
Ar_sДата: Среда, 11.03.2020, 18:24 | Сообщение # 673
у меня штанга с саветской желтой стеклопластиковой удочки которую хотели уже выбросить. А цанговые зажимы от поломанных швабр,посаженные на эпоксидку и стеклоткань.Почти бумбуковая  smile $IMAGE1$
Сообщение отредактировал Ar_s - Среда, 11.03.2020, 18:43
farhet2Дата: Среда, 11.03.2020, 18:31 | Сообщение # 674
Присылайте экран, корпус смоделирую https://youtu.be/SZn5n15ThQM
farhet2Дата: Среда, 11.03.2020, 19:13 | Сообщение # 675
А зачем копировать чужую работу?
Я сделал корпус так как мне нужно. Кому прдходит - качает файлы и печатает.
