Понедельник, 25.11.2024, 21:26
КРОТ ПРО - Страница 44 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 07.03.2020, 14:36 | Сообщение # 646
Подправил.
В функции адреса  подправили смещение на 5-8 пикселей влево?
В дайташите есть команда Page Address Set и Column Address Set.Последней формат не очень понятен.
Добавлено (07.03.2020, 14:38)
Все стало на мест
А экран-то немаленький! Он с виду намного больше стандартного?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.03.2020, 14:39
AndrewДата: Суббота, 07.03.2020, 14:44 | Сообщение # 647
column+=4;
Контрастность
transfer_command(0x24); /* 0x20~0x27*/
transfer_command(0x81); /*?????*/
transfer_command(0x28); /*òîíêî  0x00~0x3f*/
Ну и transfer_command(0xa1);  За что СПАСИБО! )
de-si-gnДата: Суббота, 07.03.2020, 17:44 | Сообщение # 648
Видимая высота у них одинаковая, пропорции другие - ширина больше и габариты самого экрана больше.
Вот фото рядом.
Прикрепления: 4211215.jpg (51.0 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 07.03.2020, 19:27 | Сообщение # 649
Видимая высота у них одинаковая, пропорции другие - ширина больше и габариты самого экрана больше.Вот фото рядом.
Значит если на первом нарисовать круг он нефига не круг будет,а эллипс.На втором скорее всего будет круг.Пропорции похожи на 2 к 1.
Сейчас на своем экранчике круг нарисовал и он тоже не круг,а эллипс.
fedya_valkiДата: Суббота, 07.03.2020, 20:52 | Сообщение # 650
Смотрю на фото Монгола, и вижу что у него дисплей вверх ногами относительно такого же в супер-пупер-мегатестере Т4 biggrin  Вот что значит графический дисплей!!!
Попробуйте парой строк в программе заставить дисплей 16х02 показывать информацию вверх ногами biggrin .
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 07.03.2020, 20:55
--Zenit--Дата: Суббота, 07.03.2020, 21:01 | Сообщение # 651
Этот дисплей можно заставить и "на боку" работать)
fedya_valkiДата: Суббота, 07.03.2020, 21:36 | Сообщение # 652
Та как угодно! Графический
А 16х02 - тоже можно вверх ногами заставить работать и на боку, но парой строчек программы не получится. Надо будет свои символы создавать и пересылать в него, а это уже не пара строчек программы....
Добавлено (07.03.2020, 21:40)
Andrew, теперь осталось малое - годограф прикрутить, т.е. не патентованный фирмой АКА годограф, а "виртуальный показатель вектора", например.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 07.03.2020, 21:43
AndrewДата: Воскресенье, 08.03.2020, 12:09 | Сообщение # 653
патентованный фирмой АКА годограф,..
Это фактически фигуры Лиссажу.. Это как патентовать закон Ома ..)
mongol791Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 21:39 | Сообщение # 654
Впихнул Крот Про (с экранчиком что на последних страницах) в корпус Крот2 от de-si-ng . Чуть повозится пришлось но пойдет!!! IMAGE1
Прикрепления: 0654272.jpg (138.1 Kb)
mongol791Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 21:40 | Сообщение # 655
Сообщение отредактировал mongol791 - Воскресенье, 08.03.2020, 23:32
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.03.2020, 21:56 | Сообщение # 656
Да нормально всё!
Теперь нужно попросить товарища de-si-gn, немного усовершенствовать модель для печати корпуса под Крота-ПРО с учётом возможности установки разных дисплеев thumbup
Ar_sДата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:19 | Сообщение # 657
Распаял фм усилитель на плате по єтой схеме Не знаю как работает в ПРО( в радиомикрофонах работал)  так как жду с али микросхемку на фм и прошивку с рабочим фм  wink
Прикрепления: 3143771.jpg (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал Ar_s - Воскресенье, 08.03.2020, 22:28
--Zenit--Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:22 | Сообщение # 658
А смысл? Корпуса он на заказ не печатает и файлами не делится.
Корпус есть,но его нет.Опять посылка для вашего мальчика от почтальона Печкина.
Ar_sДата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:24 | Сообщение # 659
Прикрепления: 0916597.jpg (203.7 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 22:26 | Сообщение # 660
Цитата Ar_s ()
Распаял фм усилитель на плате по єтой схеме Не знаю как работает так как жду с али микросхемку на фм и прошивку с фм от Андрея
Без индуктивности на выходе микрухи работать не будет.Так в дайташите написано.
