Понедельник, 25.11.2024, 19:35
КРОТ ПРО - Страница 42 - Форум
mongol791Дата: Вторник, 03.03.2020, 12:19 | Сообщение # 616
С подсветкой только непонятно есть или нет.Походу нету.
--Zenit--,  СПАСИБО!!! Подсветка наверное VLCD-?? или нет?? проверю, и 2 проводка с боку индикатора еще есть для светодиодной подсветки
--Zenit--Дата: Вторник, 03.03.2020, 15:14 | Сообщение # 617
Всё верно.Подсветка два провода сбоку.
arman1976Дата: Вторник, 03.03.2020, 18:04 | Сообщение # 618
Andrew, Спосибо Тогда буду ждать :)))))
mongol791Дата: Вторник, 03.03.2020, 19:55 | Сообщение # 619
Подключил экранчик чуть побольше,(56мм на 30мм)  пока не очень хорошо получилось)) символы перевернуты, и тускло как то. Буду разбираться
Прикрепления: 2774467.png (220.8 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 03.03.2020, 23:50 | Сообщение # 620
символы перевернуты
Скорее всего прошивку править нужно, а это только Андрей сможет сделать
mongol791Дата: Среда, 04.03.2020, 07:10 | Сообщение # 621
Может и так! Но еще может быть проблемка по питанию, тогда тоже бывает переворачивает ?! Прийдут LD3985 перепроверю, потому та что стоит выпаянна, и немного пришкваренная наверное )) не коректно работает.. Еще нашел схемку с таким экраном то там пару кондеров в обвязке добавить надо.??!
--Zenit--Дата: Среда, 04.03.2020, 14:26 | Сообщение # 622
Да,кондеры вроде добавлять надо тогда контрастность нормальная будет.С правильным отображением символов думаю что только Андрей поможет.
По конденсаторам
Что бы было правильное отображение в строках инициализации дисплея надо перезаписать регистры LC.
Кстати этот дисплей тоже на uc1701. Вот даташит https://docviewer.yandex.ru/view....lang=en
Прикрепления: 8094052.png (96.0 Kb) · 1234404.png (191.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 04.03.2020, 15:07
AndrewДата: Среда, 04.03.2020, 15:54 | Сообщение # 623
Скорее всего не хватает вольт...
fedya_valkiДата: Среда, 04.03.2020, 18:11 | Сообщение # 624
А причём тут вольты к перевёрнутым символам?
mongol791, кстати, не написал как они перевёрнуты - вверх ногами или зеркально, а по фото плохо видно из-за слабого контраста
Вольты можно мультиметром измерить - если есть 3,3 - то дисплей должен работать
mongol791Дата: Среда, 04.03.2020, 23:10 | Сообщение # 625
mongol791, кстати, не написал как они перевёрнуты - вверх ногами или зеркально, а по фото плохо видно из-за слабого контрастаВольты можно мультиметром измерить - если есть 3,3 - то дисплей должен работать
Питание 3.3В все правильно но у меня подшпареный стабилитрон был,вольтаж менше получался.
Да,кондеры вроде добавлять надо тогда контрастность нормальная будет.С правильным отображением символов думаю что только Андрей поможет.По конденсаторам
Завтра буду разбиратся, сегодня целый день  был на копе, есть интересные находки)) тоже выставлю завтра  в тему.
mongol791Дата: Четверг, 05.03.2020, 21:45 | Сообщение # 626
Наверное прийдется просить Андрея подправить в прошивке перевернутые символы. Контрастность еще можно будет наверное подправить, пока не пробовал.
Прикрепления: 8602181.jpg (104.0 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 05.03.2020, 22:35 | Сообщение # 627
Курил один форум.Там парни какой-то прибор делали с такими же экранами как у нас и тоже были проблемы на разных экранах с перевернутыми символами,зеркальными отображениями,изображение вверх ногами и там человек который писал прошивку сделал отдельное меню по настройке экрана где можно было изображение ворочать по всякому и в итоге можно было поставить любой экран из нашей серии 7565,7567,uc1701.
mongol791Дата: Четверг, 05.03.2020, 22:59 | Сообщение # 628
Вот было бы не плохо! Так! потому что со временем все ровно до этого дойдет... Кто то захочит еще по больше экран а кто не найдет другого!? Если можно такое сделать то думаю автор попробует  whistling или просто отдельную прошивку как было под блютуз модули...
Добавлено (05.03.2020, 23:01)
этот что у меня 7565 например,первый на очереди на переделку  smile
--Zenit--Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:05 | Сообщение # 629
 Этот что у вас  не 7565,а как раз тот что и  должен быть-uc1701.Странно что с изображением проблемы.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 05.03.2020, 23:07
fedya_valkiДата: Четверг, 05.03.2020, 23:14 | Сообщение # 630
Ничего странного. Другой производитель соединил по-другому контроллер дисплея с самой матрицей пикселей жидких кристаллов в свое модели дисплея, так ему захотелось. Поэтому проблема совсем не в низком напряжении:
Аналогичным образом даже в казалось бы полностью стандартизованных дисплеях 16х02 1 и 2 выводы могут быть как плюсом питания, так и минусом, поэтому нужно внимательно смотреть даташит на конкретную модель перед применением, ибо переполюсовка, конструктивно заложенная разными производителями чревата полным выходом из строя.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 05.03.2020, 23:20
