Пятница, 10.01.2025, 23:11
КРОТ ПРО - Страница 41 - Форум
de-si-gnДата: Четверг, 27.02.2020, 12:46 | Сообщение # 601
Хорошо сводится, как только точку поймал. Ток 50 (максимальный 170), гейн 1
Залил корпус внутри тонким слоем смолой и проложил в канавки  стеклонить.
Прикрепления: 0493796.jpg (134.4 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 27.02.2020, 18:34
6441bm3Дата: Четверг, 27.02.2020, 17:55 | Сообщение # 602
Напечатал для Про 290х220
Сергей а модели не будет?
de-si-gnДата: Четверг, 27.02.2020, 18:36 | Сообщение # 603
6441bm3, возможно будет, потом...
de-si-gnДата: Воскресенье, 01.03.2020, 09:50 | Сообщение # 604
290х220. Экран
Прикрепления: 9345402.jpg (85.1 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 02.03.2020, 19:13 | Сообщение # 605
Ребята не засоряйте тему,буду тереть и  банить (за переходы на личности). Читайте форум!
Еше раз пишу - проверил на своем приборе и  у меня значения не отличается. Тут уже неоднократно были притенции к вольтметру.  Я уже устал объеснять и даже фильмы снимать...Полистайте форум точно такое было и с Крот2 и с Смартом. Спросите у Зенита...)
1. Показания вольметра могут зависить от значения Gein. Самый большой диапазон измеряемых напряжений  при значениях Gein=1!
2. ТОЧНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ВОЛЬТМЕТРА НА РАБОТУ ПРИБОРА КАК МД НЕ ВЛИЯЮТ!
de-si-gnДата: Понедельник, 02.03.2020, 19:32 | Сообщение # 606
Заметил, что в меню балансировки катушки Gein автоматически устанавливается на 1.
В инженерном меню Gein может быть от 1 до 4 (как поставили при поиске).
Поэтому и показания вольтметра  разные. Поставьте в инженерном G1 и сравните...
AndrewДата: Понедельник, 02.03.2020, 19:42 | Сообщение # 607
Да там автоматом в независимости от существующего гейна ставитися 1
Совершенно верно и поэтому существуют "разбросы" особенно при больших значениях разбаланса..
Пишу 1001 раз если хотите измерить точно разбаланс, ставте гейн=1!!!
AndrewДата: Понедельник, 02.03.2020, 19:52 | Сообщение # 608
Собрал Крота с наклейкой подаренной de-si-gn, Очень не плохо смотрится. Спасибо!
Теперь уже полноценно работает FM модуль, скоро выложу новую прошивку..
Прикрепления: 0331156.jpg (157.7 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 02.03.2020, 20:36 | Сообщение # 609
Подскажите кто знает, какие контакты данного экрана подходят к нашему варианту.Не охота эксперементировать )) Есть некоторые с разным обозначением,вот и интересно или подойдет такой. Контролер ST7565R -если да то поподробнее что куда.
Прикрепления: 3946157.png (127.3 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 02.03.2020, 21:43 | Сообщение # 610
Недостаточно разрешения фото..
arman1976Дата: Понедельник, 02.03.2020, 22:10 | Сообщение # 611
Andrew, как я вижу уже и тебе тоже по душе КРОТ ПРО  не знаю почэму но мне с первого же раза понравился етот версиеа
AndrewДата: Понедельник, 02.03.2020, 22:19 | Сообщение # 612
arman1976, Да понравился...)
arman1976Дата: Понедельник, 02.03.2020, 22:23 | Сообщение # 613
Andrew, Обнавление верси печатный платы тоже будет ?
AndrewДата: Вторник, 03.03.2020, 10:21 | Сообщение # 614
Будет
--Zenit--Дата: Вторник, 03.03.2020, 11:02 | Сообщение # 615
CS0-CS
RST-RESET
CD-RS
SCK-SCLK
SDA-SDA
VDD-VDD
GND-VSS
С подсветкой только непонятно есть или нет.Походу нету.
