Пятница, 10.01.2025, 18:17
КРОТ ПРО - Страница 40 - Форум
Ar_sДата: Вторник, 25.02.2020, 21:43 | Сообщение # 586
Andrew, беру одну плату и все что в набор входит (в ЛС отписал)
--Zenit--Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:01 | Сообщение # 587
--Zenit--, Искать замену нужно, потому как Китай барахлит.
Китай вроде ожил.Мне отправили JLX12864 на UC1701X.Обещают до 11 марта доставить)
Еще один дисплей чуть поменьше чем JLX12864  на ST7565 уже в России.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 25.02.2020, 22:02
AndrewДата: Вторник, 25.02.2020, 22:45 | Сообщение # 588
--Zenit--, Вы будите собирать ПРО?  интересны ваши рекомендации по индикаторам...
reyДата: Вторник, 25.02.2020, 22:59 | Сообщение # 589
Пришли платы 2 версии
А что есть уже 2 версии? Какая между ними разница? Я заказал по ссылке из этого архива W257075ASG9_K-GR-02m_GERB.rar, уже 100% готовность, но о другой версии ни сном ни духом.
--Zenit--Дата: Вторник, 25.02.2020, 23:19 | Сообщение # 590
Собирался.Схему нарисовал с полноценным ФМ.Хотел плату рисовать и корпус под неё,но пока всё заглохло.
А по индикаторам выбора особого нет.Это кажется что на Али индикаторов много разных,а присмотришься так все одно и тоже.
Есть четыре типоразмера индикаторов которые условно подойдут к ПРО без кардинальной переделки прошивки.
Один поменьше чем JLX12864  и два побольше.Вот и весь выбор.Есть индикаторы с хорошим разрешением 196х98,но сами понимаете под них прошивка нужна да и стоят они под 1000 руб на наши деньги.
UA9OSQДата: Среда, 26.02.2020, 09:01 | Сообщение # 591
Победил звук. Всем спасибо помощь.Шум контроллера убрал следующим образом:вместо RS2 поставил BAT54S во встречно-параллельном включении.И заодно удалил CS1.Теперь звук совершенно чистый,в отсутствии сигнала в наушниках полная тишина.Всем рекомендую повторить.
--Zenit--Дата: Среда, 26.02.2020, 13:09 | Сообщение # 592
Странно что два диода в обе стороны помогли.Они ничего не отсекают только  напряжение ограничивают на величину падения напряжения на диоде.
Добавлено (26.02.2020, 16:10)
Andrew, платы которые по ссылке на страничке в описании ПРО уже с полноценным  ФМ ?
http://www.radiodom.ucoz.ru/index/krot_pro/0-31
mongol791Дата: Среда, 26.02.2020, 20:28 | Сообщение # 593
Андрей пора создать тему Крот ПРО "Находки" -ща будут фото))
sashaarsenaluaДата: Среда, 26.02.2020, 21:41 | Сообщение # 594
"Находки"
Уже есть!
AndrewДата: Среда, 26.02.2020, 22:17 | Сообщение # 595
Собрал "Про" на плате 2 версии, ошибок нет!  Проверил все узлы кроме ФМ .
Работает тихо и далеко...)
Прикрепления: 8141869.jpg (193.7 Kb) · 5797619.jpg (240.2 Kb)
mongol791Дата: Среда, 26.02.2020, 22:55 | Сообщение # 596
Andrew,   thumbup
de-si-gnДата: Четверг, 27.02.2020, 10:46 | Сообщение # 597
Напечатал для Про 290х220. Примерка и пробное сведение.
Прикрепления: 8330948.jpg (87.6 Kb) · 8540521.jpg (63.0 Kb) · 1253452.jpg (87.3 Kb)
AndrewДата: Четверг, 27.02.2020, 10:58 | Сообщение # 598
de-si-gn, Сводите про "Про" или осцилографом?
de-si-gnДата: Четверг, 27.02.2020, 11:08 | Сообщение # 599
Andrew, Про пробовал, сводится (в Кроте2 все намного проще ).
Стоят показания на 3300,  но если поймать острую точку, то там уже плавно до 0  и в + в любую сторону...
AndrewДата: Четверг, 27.02.2020, 12:18 | Сообщение # 600
3300 - когда сведения нет. Как  раз в про должно лучше сводиться. Делайте ток минимальный , гейны можно не трогать...
