Пятница, 10.01.2025, 12:04
КРОТ ПРО - Страница 36 - Форум
Ar_sДата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:52 | Сообщение # 526
farhet2, Класс! Я так понимаю аккум будет в отдельном корпусе возле подлокотника?
farhet2Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 16:00 | Сообщение # 527
Аккум будет в подлокотнике
https://youtu.be/bb4Q3sPVBn4
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:04 | Сообщение # 528
Кстати - на плате предусмотренно крепление аккумулятора на стойках с обратной стороне. Держиться за счет плоских контактов которые припаеваются к плате..
Прикрепления: 2950662.jpg (161.5 Kb)
de-si-gnДата: Воскресенье, 16.02.2020, 17:16 | Сообщение # 529
Или второй вариант - внутри корпуса есть специальное  место под вот такой холдер для 18650.
Прикрепления: 2687472.jpg (50.9 Kb)
farhet2Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 18:06 | Сообщение # 530
можно было и холдер внутри хоронить, но я сделал упор на возможности оперативной замены аккумулятора в полевых условиях. Питание будет в подлокотнике... и да скорее всего таки амфибия будет... :-)
Прикрепления: 5029164.jpg (140.6 Kb)
Сообщение отредактировал farhet2 - Воскресенье, 16.02.2020, 18:09
de-si-gnДата: Воскресенье, 16.02.2020, 18:33 | Сообщение # 531
Хорошо, на все вкусы и запросы!
EleKtrikДата: Воскресенье, 16.02.2020, 20:18 | Сообщение # 532
Вот что получилось с ФМ каналом https://youtu.be/E7fFaGectfU
Питання, в Про верхній діапазон fm 101, а вуха Bingle B616 працюють на 109-110. Які можливі варіанти для їх поєднання?
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:02 | Сообщение # 533
EleKtrik, Никаких, диапазон ФМ  88-108..  В этих наушниках есть блютуз и ФМ (88-108). Откуда данные про 109-110 и какая там модуляция?
EleKtrikДата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:14 | Сообщение # 534
EleKtrik, Никак диапазон ФМ  88-108..  В этих наушниках есть блютуз и ФМ (88-108). Откуда данные про 109-110??
Саме в b616 блутуза нема, якби є вбудоване в них радіо, але саме звязок трансмітера з вухами відбувається на вказаній частоті. При роботі в режимі рвдіоприймача, як на мене- трішкі шумні вони. Хтілось використати штатний канал вух, для передачі озвучки Крота...
https://i.postimg.cc/rmSbj6hy/81586512.jpg
Сообщение отредактировал EleKtrik - Воскресенье, 16.02.2020, 22:20
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:49 | Сообщение # 535
Еще раз! Диапазон ФМ 88-108 Крот работает в диапозон 89-101мГц.  Наушники  b616  могут работать в этом диапаозоне,  Второй режим работает  как пишут на частоте блютуза - 2.4Гц https://u.to/hP5_Fw
Хотя какое это имеет отношение к теме?
EleKtrikДата: Воскресенье, 16.02.2020, 22:59 | Сообщение # 536
Еще раз! Диапазон ФМ 88-108 Крот работает в диапозон 89-101мГц.  Наушники  b616  могут работать в этом диапаозоне,  Второй режим работает на частоте блютуза - 2.4 гГц https://u.to/hP5_FwХотя какое это имеет отношение к теме?
Ок, зрозумів. Дякую.
reyДата: Понедельник, 17.02.2020, 04:20 | Сообщение # 537
Andrew У меня есть В616. Они не имеют блютуза, а имеют обычный FM 88-108 и два своих канала 109 и 110. На этих каналах они работают со своим трансмиттером, который можно подключать к любому источнику аудиосигнала. Мой Кощей Х 45 научен работать самостоятельно (без трансмитера, который идет в комплекте с наушниками) на этих двух каналах с В616 и работает очень качественно и намного лучше, чем в обычном FM диапазоне.
Сообщение отредактировал rey - Понедельник, 17.02.2020, 04:30
EleKtrikДата: Понедельник, 17.02.2020, 11:14 | Сообщение # 538
Я про те саме говорив, але мені невірять))) Тому і підняв питання про можливість зміщення fm діапазону в Кроті.
Добавлено (17.02.2020, 11:27)
Чомусь мій прилад дуже нестабільний на нижчій частоті, при тому що на вищій начебто все чудово. При тих самих налаштуваннях.
https://youtu.be/wgsx2Xbs1qI
https://youtu.be/FLhcp-vpJyg
З чим це може бути пов'язано?
Сообщение отредактировал EleKtrik - Понедельник, 17.02.2020, 11:28
sparkingsparkingДата: Понедельник, 17.02.2020, 12:13 | Сообщение # 539
EleKtrik, в Чернобыльский лесах не стоит искать на низкой частоте biggrin
Баланс какой на этой частоте у катушки ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 17.02.2020, 12:13
EleKtrikДата: Понедельник, 17.02.2020, 12:18 | Сообщение # 540
EleKtrik, в Чернобыльский лесах не стоит искать на низкой частоте Баланс какой на этой частоте у катушки ?
Сарказму неосилив). Балансу і глибоких налаштувань нечіпав. Якщо чесно, то незвадило б якийсь гайд по налаштуваннях зробити, навіть незнаю як вірно відлаштовувати від грунту і які налаштування при пошуку необхідні та як їх виконувати. Поки для мене геть незнайомий та новий прилад)
Сообщение отредактировал EleKtrik - Понедельник, 17.02.2020, 12:18
