Пятница, 10.01.2025, 06:04
КРОТ ПРО - Страница 33 - Форум
farhet2Дата: Четверг, 13.02.2020, 10:48 | Сообщение # 481
Приветствую!
Подскажите пожалуйста по печати передней панели. Раньше печатать лицевые панели для МД не приходилось. Струйный цветной фото принтер есть.., с рисованием думаю справлюсь, что дальше? Фотобумага - ламинирование или самоклейка плёнка.., или не самоклейка?
Сообщение отредактировал farhet2 - Четверг, 13.02.2020, 10:51
mongol791Дата: Четверг, 13.02.2020, 10:52 | Сообщение # 482
А шо делать тем, кто 4-хпиновые разъёмы ставит?
Ставить 5-пиновый  но 3-ий не задействовать, -и GND на экран (RX-) садить smile Правильно??!
Добавлено (13.02.2020, 11:06)
farhet2, Я у товарища прошу сделать, тот печатает на ракале (правда -офсетная печать) потом ламинация, получается очень хорошо и надежно.
Фотобумага не будет толстой? хотя... а по покрытию что больше доступно то и подойдет. Даже хорошо наклеенный и розглаженый широкий "СКОТЧ" тоже решение проблемы,от ламинации не отличить )))
sashaarsenaluaДата: Четверг, 13.02.2020, 11:30 | Сообщение # 483
Фотобумага и струйник - вообще не годится! Краска выгорает на солнце.Можете не проверять.Блекнет...
farhet2Дата: Четверг, 13.02.2020, 11:39 | Сообщение # 484
Зеркальное отражение на обратной стороне прозрачной плёнки и на двусторонний скотч? Краска в таком случае от скотча не повредится?
de-si-gnДата: Четверг, 13.02.2020, 12:16 | Сообщение # 485
farhet2, между пленкой и скотчем нужна еще белая (светлая) подложка из пленки или краски https://youtu.be/1nRXlvgK06k
В моем варианте с рамкой можно скотч не использовать. Для пробы просто печатал наклейку на белом листе,
прорезал отверстие под экран, сверху кусок прозрачной пленки от упаковки и все зажимал рамкой.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 13.02.2020, 12:23
mongol791Дата: Четверг, 13.02.2020, 12:29 | Сообщение # 486
На Про, для эксперемента заказал чтоб напечатали полностью на прозрачной самоклеющейся  пленке, все поля кроме окошка экрана тоже будут закрашены, потом ламинация. Вот интересно или клей на "окошке" сотрется чем то с внутриней стороны??))) , или просто подклеить потом по размеру прозрачную пленку или пластик?!
de-si-gnДата: Четверг, 13.02.2020, 12:35 | Сообщение # 487
mongol791, не нужна самоклейка, просто прозрачная пленка (не тонкая, мне печатали на 0.3мм)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 13.02.2020, 12:36
mongol791Дата: Четверг, 13.02.2020, 12:52 | Сообщение # 488
Может и так, не понравится переделаю )) просто у товарища офсетный принтер,для типографии и на пвх пленке он наверное не печатает, а искать УФ печать дороговато будет наверное. На ракале на крот2 (мульти) печатал понравилось, кнопки и экран приклееваются к передней панельки так что не оторвать)) все ровно гладенько.
farhet2Дата: Четверг, 13.02.2020, 16:07 | Сообщение # 489
А в какой программе проще всего рисовать клавиатуру?
Сообщение отредактировал farhet2 - Четверг, 13.02.2020, 16:08
sergeynoblesseДата: Четверг, 13.02.2020, 17:20 | Сообщение # 490
подскажите по диодам vd1.1  vd1.2
de-si-gnДата: Четверг, 13.02.2020, 17:28 | Сообщение # 491
sergeynoblesse, два диода в одном корпусе  BAV70 или BAV74
Прикрепления: 5346451.jpg (12.0 Kb)
sergeynoblesseДата: Четверг, 13.02.2020, 17:32 | Сообщение # 492
спасибо
--Zenit--Дата: Пятница, 14.02.2020, 17:04 | Сообщение # 493
Andrew, не определились со схемой ФМ? Что в итоге с усилителем на выходе будет или нет?
AndrewДата: Пятница, 14.02.2020, 17:09 | Сообщение # 494
--Zenit--, Определился  QN8027 + УВЧ.
--Zenit--Дата: Пятница, 14.02.2020, 17:28 | Сообщение # 495
Есть еще микруха KT0803L.Эта вроде без усилителя пашет.Управление тоже I2C,но без РДС.
