Среда, 08.01.2025, 19:31
КРОТ ПРО - Страница 27 - Форум
AndrewДата: Вторник, 04.02.2020, 16:28 | Сообщение # 391
Как выложил прошивку тема притухла..)
Забыл сказать - Выражаю благодарность комраду --Zenit-- за оказание технической помощи в написании кода, а именно таблиц для больших цифр ВДИ!  С меня ключики, обращайтесь..
TrollДата: Вторник, 04.02.2020, 18:48 | Сообщение # 392
У меня станок заглючил, не могу доделать приспособу для отливки кнопок, зато корпус полирнул
завтра заберу алюминий на новой почте, вырежу накладку на стекло.
Прикрепления: 3802484.jpg (65.5 Kb) · 0628825.jpg (80.1 Kb)
mongol791Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:04 | Сообщение # 393
Trollthumbup Бомба!!!
AndrewДата: Вторник, 04.02.2020, 19:46 | Сообщение # 394
Troll, Круто!  Я бы так не смог ... Мне  проще спросить или  купить корпус у  de-si-gn ..)
В любом случае будем ждать конечного результата!! Мне кажеться этот вариант корпуса можно назвать "про-ретро". Выглядит красиво!
--Zenit--Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:51 | Сообщение # 395
Смотрится как радиоприбор начала прошлого века когда всё делали из дерева вручную.Произведение искусства. Круто!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 04.02.2020, 19:53
sashaarsenaluaДата: Вторник, 04.02.2020, 19:51 | Сообщение # 396
Мне кажеться этот вариант корпуса можно назвать "ретро"..
И мне кажеться , что ему ничего не будет если его трактором переехать!
AndrewДата: Вторник, 04.02.2020, 19:55 | Сообщение # 397
Я даже готов приз выделить за такой корпус - похож на радиоприемник 50-60 прошлого века! Красотище!..)
TrollДата: Вторник, 04.02.2020, 20:00 | Сообщение # 398
"мяса" спереди и сзади по 3 мм оставил, так что трактором не стоит,  cry
если и выдержит, то блестеть перестанет, а я старался  smile
Эффект рэтро не задумывал, просто купил на рынке текстолит 20мм примерно 1х1 метр, вот и расходую.
Так же пойдет на болванки для вакуумной формовки катух.
Добавлено (04.02.2020, 20:01)
Я даже готов приз выделить за такой корпус! ( похож на радиоприемник 50-60...)  Подумаю какой....)
дождитесь конечного результата :-)
haverfilosДата: Вторник, 04.02.2020, 20:16 | Сообщение # 399
Troll, очень понравился ваш корпус. Люблю старые - старинные вещи. БРАВО!!!!!
220-vattДата: Среда, 05.02.2020, 00:53 | Сообщение # 400
Здравствуйте! Будет режим больших цифр ВДИ? Только цифры на весь экран будут в таком режиме или сигнограф тоже будет?
груняДата: Среда, 05.02.2020, 05:09 | Сообщение # 401
Andrew, все на низком старте, кто запчасти ждёт , а кто собрал уже прокомментировали.
Добавлено (05.02.2020, 08:52)
Tps73033 стабилизатор подойдёт? Я так понял у них не большая разница.
Добавлено (05.02.2020, 09:35)
Если я правильно понял у tps73 падение напряжения 200 мы против tps79
Добавлено (05.02.2020, 09:36)
У tps79 90мв.
de-si-gnДата: Среда, 05.02.2020, 11:58 | Сообщение # 402
Цитата груня ()
Если я правильно понял у tps73 падение напряжения 200 мы против 90мв у tps79
Да
Я поставил LD3985M33R (в Нижнем есть в Чип и Дип), 150мА, падение 100мв
В Смарте они хорошо работают, должно хватить по току и в Про, посмотрю...
mongol791Дата: Среда, 05.02.2020, 12:06 | Сообщение # 403
У меня такой и стоит, кажись пока нормально все, ))
груняДата: Среда, 05.02.2020, 19:26 | Сообщение # 404
Cпасибо.
TrollДата: Среда, 05.02.2020, 20:44 | Сообщение # 405
Внутренности уже завтра впихну. Фрезернул накладку на стекло и доделал приспособу для отливки кнопок, отлил первую партийку. Уже застыли.
уже не такое рэтро. Надписи на корпусе гравирнул глубоковато, получилось немного размыто.
Прикрепления: 2624932.jpg (141.2 Kb) · 9625438.jpg (79.8 Kb) · 1782564.jpg (67.2 Kb) · 7228279.jpg (91.2 Kb)
