Вторник, 07.01.2025, 23:48
КРОТ ПРО - Страница 26 - Форум
fedya_valkiДата: Пятница, 31.01.2020, 23:26 | Сообщение # 376
Просто интересно было почему на Про без ПРОБЛЕМ
Может в связи с дифференциальным подключением АЦП лучше гасятся помехи? Или фильтр от помех в прошивке ПРО лучше работает, хз?
sashaarsenaluaДата: Пятница, 31.01.2020, 23:26 | Сообщение # 377
mongol791beer
mongol791Дата: Пятница, 31.01.2020, 23:31 | Сообщение # 378
вот почему мне нравится делать для себя с микрофонных кабелей. (2жилы в экране+2жилы в экране)и в силиконовой термоусадке. Проблем ни каких тогда нету, хоть под ЛЕП ходи.и норм.
Добавлено (31.01.2020, 23:34)
Завтра у sashaarsenalua приобрету хороший шнурок, будем проверять что за чудо заморское  biggrin
Добавлено (31.01.2020, 23:42)
наверное что да! так что в этом плане тоже + для Про, наглядный пример получился случайно по глупости моей  uhm biggrin
fedya_valkiДата: Суббота, 01.02.2020, 00:12 | Сообщение # 379
наверное что да!
Вы на Смарте ещё проверьте этот датчик, у Смарта кажись тоже дифференциальное включение АЦП
груняДата: Суббота, 01.02.2020, 08:17 | Сообщение # 380
Вопрос к знатокам. Передающая часть и принимающая части обе аналоговые , принимающая на виртуальной земле , а передающая на общей с цифровой, это может создавать помехи в ТХ, при подключенной катушке передавать на RX.
--Zenit--Дата: Суббота, 01.02.2020, 10:29 | Сообщение # 381
Разводите звездой и никаких помех не будет.Основная задача сделать так что бы по дорожкам питания и земли отдельных блоков Крота бегали токи только  этих блоков.
Представьте звезду в центре которой находятся + Бат,+3.3 и ГНД. На периферии блоки ТХ,Рх,ФМ,МК,Экран и звук.
Если вы к примеру из центра звезды к Тх протянете дорожку 3.3 и вернете дорожку ГНД,то никаких цифровых помех там не будет потому что цифровой ток по этим дорожкам не потечет за исключением тока управляющих сигналов от МК. Точно также и с остальными блоками тянете +Бат к звуку и возвращаете в центр гнд.
Все блоки так или иначе связаны управляющими сигналами с МК значит земля МК должна быть как можно ближе к центру звезды.Как-то так.
Никаких замкнутых колец на дорожках питания и земли быть не должно и отдельный блок должен быть запитан только от одной дорожки питания и от одной дорожки земли. Сами дорожки вы можете сделать в виде полигона,но принцип должен остаться тот же.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 01.02.2020, 10:34
груняДата: Суббота, 01.02.2020, 10:36 | Сообщение # 382
Спасибо буду работать над ошибками.
allexrallexДата: Воскресенье, 02.02.2020, 16:59 | Сообщение # 383
Каким образом вы соеденяете экраны к плате и в катушке??
Например экран  RX соеденяется с виртуально экраном на плате или в катушке??
И так же куда подсоеденяете экран ТХ?? Например в смарте..
И какой кстати кабель вы используете?? Марку??
Сообщение отредактировал allexrallex - Воскресенье, 02.02.2020, 17:02
mongol791Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 21:19 | Сообщение # 384
GND на экран (Rx)  (3 пина на штекере получается)  также от разема на корпусе до платы, и экран соединяется с (Rx-) на плате. Экран который на (Tx) в датчике не запитуется, а подключается в штекере, на GND или ...)))
g
720022Дата: Понедельник, 03.02.2020, 07:57 | Сообщение # 385
все делают уже Про Крота, прошивка выложена, а платы нет...  sad
поделитесь платой пожалуйста  smile
1707Дата: Понедельник, 03.02.2020, 08:00 | Сообщение # 386
Цитата 720022 ()
все делают уже Про Крота, прошивка выложена, а платы нет...   поделитесь платой пожалуйста
  http://www.radiodom.org/forum/9-134-1
de-si-gnДата: Понедельник, 03.02.2020, 11:52 | Сообщение # 387
Сегодня получил на почте плату Про. Очень качественно сделана и очень маленькая!
Начинаю сборку...
Прикрепления: 9870644.jpg (98.0 Kb) · 2049420.jpg (117.0 Kb)
6441bm3Дата: Понедельник, 03.02.2020, 13:01 | Сообщение # 388
1707, так это только для Украины,а остальным
AndrewДата: Понедельник, 03.02.2020, 13:42 | Сообщение # 389
Скоро выложу ссылку на плату...
allexrallexДата: Понедельник, 03.02.2020, 14:03 | Сообщение # 390
 Присоединяюсь тоже..где взять плату и прошитый контроллер???Ну контроллер то понятно.А плату и дисплей.По Украине можно где то дисплей купить??
Добавлено (03.02.2020, 14:06)
 У нас есть виртуальный GND (Rx)  просто GND. Куда подключать экран TX все же (в катушке не подключаем никуда) а на плате??
Добавлено (03.02.2020, 14:15)
Еще вопрос..какие схематические решения можно применить из Про в смарте (улучшающие работу). МСР поменял на AD8606.Стало заметно постабильней.
Сообщение отредактировал allexrallex - Понедельник, 03.02.2020, 14:13
