Понедельник, 25.11.2024, 01:20
КРОТ ПРО - Страница 25 - Форум
груняДата: Пятница, 31.01.2020, 00:34 | Сообщение # 361
Ar_s, фоторезист пленка и маска жидкий фоторезист. Сверловка на ЧПУ фрезере работающем на Ардуино и пердячем паре собранном из матричных принтеров.
fedya_valkiДата: Пятница, 31.01.2020, 04:45 | Сообщение # 362
А шелкография - тоже фоторезист?
А металлизацию и обрезку платы как делаете? Интересуют вырезы по углам платы, тоже на ЧПУ фрезере? На ручной напиллинг не похоже
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 31.01.2020, 04:52
UA9OSQДата: Пятница, 31.01.2020, 06:02 | Сообщение # 363
А металлизация как выполнена.
4ff5fd2Дата: Пятница, 31.01.2020, 09:24 | Сообщение # 364
Цитата fedya_valki33256
Цитата 4ff5fd2 ()оно должно быть без датчика близким к "0"
Там сам разъём вносит хорошую лепту. У меня без датчика 10мВ при среднем положении шкалы Power, на максимуме 14мВ, а когда ставлю Power на минимум - 0 мВ. Сама плата до впайки разъёма с проводами показывале 0мВ при любом Power.
Спасти положение мог бы, я думаю, 7-штырьковый разъём, где 7 штырь по центру, его посадить на землю, а сигнальные Тх и Rx строго по-диагонали, остальные штыри вокруг тоже на землю.
Но тут прикол в том, что Крот молчит без датчика с разъёмом при любом значении Power с прошивкой МультиМД+ при S8F1, режим Деус+, плата V7-04
вот вспомнил , что приемная катушка подключенного датчика имеет реактивное сопротивление на рабочей частоте в несколько раз меньше , чем входной резистор 3,3ком Крота. Наводки также уменьшатся в несколько раз , но они будут существенными , вы будете об этом помнить , и это вас будет беспокоить smile
Можно изготовить экран примерно 15*10мм из жести , припаять проводником пару см к экрану Rx на корпусном разъеме и поместить между контактами Rx и  Tx . Пластинку изолировать скотчем чтобы не коротнуло . Но это частичное решение , так как ответная часть разъема тоже влияет.
Можно попробовать отпаять проводники Tx от разъема и проверить виновен разъем или кабель.
Емкостная связь между катушками датчика тоже значительно влияет на работу прибора , но это уже другая история  smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 31.01.2020, 09:35
груняДата: Пятница, 31.01.2020, 10:45 | Сообщение # 365
fedya_valki, и маска и шелкография фоторезистом отлично наносится шпателем через органзу натянутую на рамку. Дорожки пленкой лучше получаются. Сверловка и обрезка ЧПУ фрезер (упоминал ранее) помощь друга, свой никак не доделаю. UA9OSQ, металлизация выполняется после сверловки втираю графит в отверстия дальше гальваника. Вот чем пользуюсь.
Прикрепления: 4291780.jpg (227.4 Kb)
1707Дата: Пятница, 31.01.2020, 10:53 | Сообщение # 366
Хорошее видео-пособие для домашних условий, ну а металлизация всегда была головной болью, особенно если
переходных отверстий много.
груняДата: Пятница, 31.01.2020, 10:59 | Сообщение # 367
Вот фото изготовления крота рейтинг.
Добавлено (31.01.2020, 11:00)
Ещё
Прикрепления: 0067188.jpg (89.7 Kb)
груняДата: Пятница, 31.01.2020, 11:00 | Сообщение # 368
Ещё
Прикрепления: 5549538.jpg (110.4 Kb)
груняДата: Пятница, 31.01.2020, 11:01 | Сообщение # 369
И ещё
Добавлено (31.01.2020, 11:07)
На заметку маска паяльная дух компонентная, отвердитель высыхает со временем , если редко пользуешься баночки хранить разных герметичных пакетиках.
Добавлено (31.01.2020, 11:18)
--Zenit--, спасибо за замечания. Как говорится перестарался батенька. Аналоговая земля у меня отдельная только с полигонами увлекся и закатал ее в общую землю , а в районе кнопок сам удивляюсь для чего сделал. Спасибо ещё раз.
Прикрепления: 9133049.jpg (144.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 31.01.2020, 12:10 | Сообщение # 370
груня, качество ваших плат впечатляет! Но все же предпочту китайцев, чем самому делать маску.
Плату развести правильно надо иметь понимание в первую очередь какой узел за что отвечает. Это приходит с опытом, одной платы для крота мало, надо много делать и каждый раз стараться улучшать. Потом на уровне подсознания будете разводить правильно, так чтобы не фонило. Zenit прав, у него очень "тихие" получаются платы, я на собственном опыте сборки его платы это заметил!
fedya_valkiДата: Пятница, 31.01.2020, 19:49 | Сообщение # 371
Это конечно жесть.....    shock   Поражаюсь Вашему трудолюбию thumbup Хотя я скорее всего тоже
предпочту китайцев
Добавлено (31.01.2020, 19:54)
А цвет как делаете? Или жидкий фоторезист разных цветов бывает?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 31.01.2020, 19:50
mongol791Дата: Пятница, 31.01.2020, 22:12 | Сообщение # 372
Может кто разяснит ситуацию...??? Сделал катуху на Крот2, решил отойти от накатанной схемы и проэксперементировать с подключением в штекере,вернее с экраннами. Короче кабель (2CY 4*0.25) Tx-подключил 2 не изолированных : Rx-двумя в экране(один экран на землю, другой просто в штекере соеденил) Так вот на Кротах2 -конкретная морзянка(бывает через 20-40 сек.) но постоянно моросит,задрало... Но когда подключаю Крот ПРО все супер!! В комнате где куча всего включено работает норм., с небольшими помехами если на максимальных настройках.??!!? Не знаю что уже и сделать, роздолбать в датчике и перепаять выходы ??))) нужна просто катуха для Крот2  smile а работает только с Про (до Смарта не подключал)
груняДата: Пятница, 31.01.2020, 22:25 | Сообщение # 373
fedya_valki, да разных.
sashaarsenaluaДата: Пятница, 31.01.2020, 23:09 | Сообщение # 374
Помехи в блок пролазют по тем обычным проводам,которые на ТХ идут.Они же без экрана...
Если на этот весь кабель сверху одеть чулок экранный и в разьеме его на массу замкнуть - должно пропасть.
А разница в блоках - это разводка плат.Где то она лучше сделана.
И помехи в блоке не обязательно  должны пройти на вход предусила... У меня когда то, в другом устройстве проводок на плате наводил не нужное в ОС усилителя.Просто лег на ту дорожку...
mongol791Дата: Пятница, 31.01.2020, 23:22 | Сообщение # 375
sashaarsenalua, Спасибо! так и догадывался приблизительно. Менше советчиков надо было слушать, и проводить опыты smile Другой точно такой же только по другому запаяный отлично работает. Просто интересно было почему на Про без ПРОБЛЕМ ))
