Andrew | Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:52 | Сообщение # 211 |
| Я тоже снял небольшое видео и по теме.. https://youtu.be/v79fsVbvOzA
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 14:59 | Сообщение # 212 |
| Цитата fedya_valki ( ) При чём тут фильтры Rx, если этот шум может генерировать сам операционник плохого качества на своём выходе, а эта полоса - как раз рабочая для фильтров ИБ металллодетектора, хоть аналогового, хоть цифрового, принцип везде одинаков для AD8605/6 размах напряжения шумов в полосе 0,1-10 Гц составляет 2-3 микровольта. На этих частотах усиление Rx около единицы . Одному биту АЦП соответствует примерно 1 милливольт . То есть напряжение шумов в сотню с лишним раз меньше чем необходимо для изменения 1 бита
--Zenit-- | Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:07 | Сообщение # 213 |
| Цитата Andrew ( ) Я тоже снял небольшое видео и по теме.. Неплохо.
haverfilos | Дата: Вторник, 21.01.2020, 17:11 | Сообщение # 214 |
| Andrew,
mongol791 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:34 | Сообщение # 215 |
| Цитата Andrew ( ) Я тоже снял небольшое видео и по теме. Я тоже как и обещал заснял видосик в лесу... ща закину Добавлено (21.01.2020, 20:43) ---------------------------------------------
Troll | Дата: Вторник, 21.01.2020, 21:40 | Сообщение # 216 |
| Супер, труд тиктанический. Цифры на бумажках это глубина?
mongol791 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 21:59 | Сообщение # 217 |
| Цитата Troll ( ) Цифры на бумажках это глубина? ДА! Шагом по глубине через 3см )))
ars | Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:15 | Сообщение # 218 |
| mongol791, а где видео лесных находок? Добавлено (21.01.2020, 22:16) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Судя по видео "КРОТ ПРО" - РУЛИТ! Похоже что рулит,но мы об этом никому не скажем...
mongol791 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:25 | Сообщение # 219 |
| Цитата ars ( ) а где видео лесных находок? Там лес уже стерильный !!! Только тесты проводить и грибы собирать Специально подобрал где ни кто не ходит уже, чтоб монетки не откопали те что зарыл...
ars | Дата: Вторник, 21.01.2020, 22:41 | Сообщение # 220 |
| mongol791,
Сообщение отредактировал ars - Вторник, 21.01.2020, 22:57 |
basalkevychvaleriy | Дата: Вторник, 21.01.2020, 23:34 | Сообщение # 221 |
| Андрей, чуть раньше обсуждалось необходимость режима "статика+динамика". Я, как потенциальный пользователь "Крот Про", считаю, что данный режим желателен -если место "правильное", то несмотря на результаты тестов версии "ПРО", этот режим позволит вытянуть с "того света" больше находок. Пользовался этим режимом в Крот-3хм, на месте распашки кошелька-до сих пор уверен, что после меня в том квадрате даже дроби не осталось.
Andrew | Дата: Среда, 22.01.2020, 18:45 | Сообщение # 222 |
| Цитата basalkevychvaleriy ( ) "статика+динамика" Пока не уверен в эффективности этого режима в Кроте Про...
fedya_valki | Дата: Среда, 22.01.2020, 20:11 | Сообщение # 223 |
| Andrew, в Маске-4 статики нету вообще, но есть пороговый тон, до которого накручивают чуйку. И ходя по полю в наушниках, чётко слышны даже малейшие изменения этого тона, на сомнительном месте ногой(лопатой) сгребается сантиметра 2-3 земли и снова проверяется, если появляется сигнал - копаем. Обычно таким образом находятся очень глубокие и мелкие находки.
basalkevychvaleriy | Дата: Среда, 22.01.2020, 21:10 | Сообщение # 224 |
| fedya_valki, Вот и я о том же-самые глубокие и мелкие находки с "того света" достать можно только так. Только мне кажется, что "пороговый фон"-статику в КротПро нужно делать с отдельно регулированой громкостью, иначе долго не походишь.
mongol791 | Дата: Среда, 22.01.2020, 22:00 | Сообщение # 225 |
| Цитата basalkevychvaleriy ( ) Вот и я о том же-самые глубокие и мелкие находки с "того света" достать можно только так Я например ставлю атака звука на "ноль" и тогда все сигналы и даже самые самые глубокие и мелкие звенят очень громко.))) Не знаю как кому но мне так нравится ходить, поймал цветной сигнал и пока не выкопаешь. Хотя если будет режим со статикой вместе то может и что хорошее получится.
