Пятница, 27.12.2024, 22:30
КРОТ ПРО - Страница 11 - Форум
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 17:44 | Сообщение # 151
Цитата allexrallex ()
тесты в земле можете с деусом снять
Снять то не проблема! Проблема кому то потом доказать, что это не постановка,находится куча мыслителей и розказателей. Та и так "лишних ротков на своих полях не надо"))) Сделаю скоро тестовую площадку,для проверки приборов то может и что поснимаю. Но могу Вам сказать 100% что Крот(мульти+) и Смарт по глубине лучше чем- квазар,фортун,вайтс идх,терка,прошка,деус ну и многих других. Деус (сигналы которые видит Крот в цвете но на пределе), не видит вообще,ни вчерном даже.
dzotДата: Среда, 15.01.2020, 20:33 | Сообщение # 152
Цікаво чи можна цей корпус надрукувати з кріпленням під штангу деус а не під s-образну?
груняДата: Среда, 15.01.2020, 21:20 | Сообщение # 153
Вопрос такой . Кнопки 1,2,3,4 соответствуют 14,15,16,17 пинам по схеме. На плате кнопки с лева на право соответствуют 1,2,3,4 номерам на схеме? А то я практически развел плату , а на фото платы Андрея нумерация кнопок по-моему зеркально с права на лево.
Добавлено (15.01.2020, 21:47)
Ну да так и есть . Андрей если я не ошибаюсь, исполнение в железе (в части кнопок) не соответствует схеме , на плате кн.1 -17 пин, кн.2-16 пин, кн.3-15 пин, кн.4-14 пин , а на схеме 1-14, 2-15, 3-16, 4-17. Прокомментируйте пожалуйста , а то я уже сделал по схеме. Если ошибаюсь то хорошо ,а если нет то будут у меня кнопки зеркально.
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 22:11 | Сообщение # 154
груня, -s1-17pin\ s2-16pin\s3-15pin\s4-14pin\ так правильно если по плате
груняДата: Среда, 15.01.2020, 22:17 | Сообщение # 155
Ну я по схеме сделал , кнопки у меня зеркально.
кукаДата: Среда, 15.01.2020, 22:29 | Сообщение # 156
Я предлогаю назвать прибор -кротик. Персонаж такой был в фильме "противостояние".
biggrin
AndrewДата: Среда, 15.01.2020, 22:38 | Сообщение # 157
Да кнопки наоборот S1 это + , а S4 "меню"..
TCBДата: Среда, 15.01.2020, 23:41 | Сообщение # 158
Кнопки подключал исходя из удобства разводки. А когда вносил изменения в схему проверить этот момент забыл...
Приношу свои извинения.
Сейчас буду исправлять...
груняДата: Среда, 15.01.2020, 23:52 | Сообщение # 159
TCB, да не стоит извиняться , biggrin я тоже для удобства разводки , а тут бац.
Добавлено (16.01.2020, 08:12)
Извините не по теме , не могу ответить на личное сообщение , пишет "неправильный код безопасности" . Код ввожу 5 значный, непонятки.
--Zenit--Дата: Четверг, 16.01.2020, 10:22 | Сообщение # 160
Кнопки подключал исходя из удобства разводки. А когда вносил изменения в схему проверить этот момент забыл...Приношу свои извинения.
В прошивке переназначить не проще?
TCBДата: Четверг, 16.01.2020, 13:35 | Сообщение # 161
В прошивке все правильно, схему забыл подправить после разводки...
AndrewДата: Четверг, 16.01.2020, 21:15 | Сообщение # 162
Снял маленькое видео  https://youtu.be/HNVSu8nBFjc.
haverfilosДата: Пятница, 17.01.2020, 08:57 | Сообщение # 163
Andrew, пользователь настраивает прибор по себе . Все кто возвращается с находками выкручивают с приборов по максимум.
de-si-gnДата: Пятница, 17.01.2020, 09:00 | Сообщение # 164
Andrew, на фото собранной палаты стоит кварц 18MHz, а на схеме 16. какой ставить?
AndrewДата: Пятница, 17.01.2020, 10:19 | Сообщение # 165
Не было на 16 мгц..) Ставить 16.
