Пятница, 31.01.2025, 01:53
КРОТ ПРО - Страница 8 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 12.01.2020, 17:24 | Сообщение # 106
Закупаю детали. Транзистор VTB1 IRLML2060TRPBF
  Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on)0.48 ом при 1.2a, 10в
предлагаю заменить на  IRLML0060TRPBF 0.092 ом при 2.7a, 10в
Это да...Я сегодня с этим столкнулся..
вы думаете какая там амплитуда гулять будет ? 100 вольт чёли
При токе 100 мА амплитуда около 30-40 В... Так что как минимум ключи должны быть 60+ В
AndrewДата: Воскресенье, 12.01.2020, 17:27 | Сообщение # 107
Вот что получилось..  С катушкой "лодочка" 24х12 , под 30 см.!  Мал - но удал...)
Прикрепления: 5800744.jpg (140.7 Kb) · 4666685.jpg (97.1 Kb)
haverfilosДата: Воскресенье, 12.01.2020, 18:55 | Сообщение # 108
Я уже писал ,что у меня на ХР гмп. на ТХ идёт на одной катушки 160 и на другой 175 в. И работает очень хорошо. В заводском исполнении было не больше 25-30в.
груняДата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:49 | Сообщение # 109
Он мне уже нравится. Заказал запчасти. Хочу под него сделать датчик SD.
AndrewДата: Воскресенье, 12.01.2020, 22:45 | Сообщение # 110
Цитата груня ()
датчик SD.
Что за датчик?
груняДата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:22 | Сообщение # 111
Super Dubl D. В центре прямоугольная передающая , а по краям D. Передающая ракже 40-50 витков , а приемные по 90-100 витков каждая.
груняДата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:28 | Сообщение # 112
Вот картинки.
Прикрепления: 2044426.jpg (31.7 Kb)
груняДата: Воскресенье, 12.01.2020, 23:29 | Сообщение # 113
И ещё
Прикрепления: 9415868.jpg (80.4 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 13.01.2020, 10:01 | Сообщение # 114
Цитата груня ()
Вот картинки.
Делал я такой. Не понравился...
--Zenit--Дата: Понедельник, 13.01.2020, 10:22 | Сообщение # 115
Цитата груня ()
Super Dubl D.
С этим датчиком только по чистым  полям бегать.Мимо цели точно не пройдешь.Сигнал длинный.
На мусорке делать нечего из-за широкой зоны охвата грунта.
груняДата: Понедельник, 13.01.2020, 11:57 | Сообщение # 116
Да соглашусь именно для этих целей он и нужен. У нас одна поляна есть , окружённая лесом, так вот там похоже ещё во времена татаро-монгол сходки устраивали. Снег там одним из первых сходит , место битое перебитое, но каждый год туда едут, кости поразмять, в частности мой брат с друзьями . Для меня этот луг стал началом , удивил я тогда людей. Что не пустой вернулся. Вот пока чисто под этот луг на открытие сезона есть азарт сделать такой датчик , ну и пусть будет , один хорошо два лучшие.
Добавлено (13.01.2020, 21:07)
Начал разводить плату , на подобии той что у Андрея , так вот решил что разорюсь на сверлах wacko , несмотря на то что все в smd , отверстий насчитал более 120 штук. wink
Добавлено (13.01.2020, 21:17)
Полёт в бесконечность
1707Дата: Понедельник, 13.01.2020, 23:14 | Сообщение # 117
Andrew, человек интересуется:
Будет ли возможность изменить частоту тона озвучки?
AndrewДата: Понедельник, 13.01.2020, 23:25 | Сообщение # 118
А сам человек писать не умеет?)
Завтра выложу схему с небольшими изменениями...
груняДата: Вторник, 14.01.2020, 06:23 | Сообщение # 119
Принято, спасибо.
de-si-gnДата: Вторник, 14.01.2020, 09:04 | Сообщение # 120
Варианты цветных наклеек.
Окно дисплея стало больше.
Прикрепления: 6613660.jpg (31.3 Kb)
