Пятница, 27.12.2024, 22:53
КРОТ ПРО - Страница 6 - Форум
haverfilosДата: Пятница, 10.01.2020, 14:13 | Сообщение # 76
Я ферритом не пользуюсь..
fedya_valkiДата: Пятница, 10.01.2020, 14:24 | Сообщение # 77
Катиным пятаком шкалу выставляете?
haverfilosДата: Пятница, 10.01.2020, 14:34 | Сообщение # 78
У нас нет Катиных пятаков.
AndrewДата: Пятница, 10.01.2020, 14:48 | Сообщение # 79
У меня есть подозрение что haverfilos вообще не настраивал шкалу ВДИ прибора.. Поэтому он ни чего не может найти..
mongol791Дата: Пятница, 10.01.2020, 14:59 | Сообщение # 80
Ну почему! какие то находки попадаются, (с переписки на форуме) -вот бы еще прибор правильно отстроить то в теме находок был бы завал, места то там жирные должны быть.... egypt
haverfilosДата: Пятница, 10.01.2020, 15:23 | Сообщение # 81
Вам бы находить , знатоки настроек. Настраиваете прибор по ферриту . Прибор создали а пользоваться не научились.
fedya_valkiДата: Пятница, 10.01.2020, 15:29 | Сообщение # 82
Феррит в металлодетекторостроении - это как "Отче наш" у христиан, Тора у иудеев и Коран у мусульман!
haverfilosДата: Пятница, 10.01.2020, 15:30 | Сообщение # 83
Andrew, я писал не ВДИ. А фазу грунта.
Добавлено (10.01.2020, 15:37)
fedya_valki, ферритом будите отстраиваться , будите терять много чего. Не весь грунт как ваш феррит в кармане. Проповедник...
mongol791Дата: Пятница, 10.01.2020, 16:20 | Сообщение # 84
Отстройка от грунта это во втором окне приложения,в самом низу. ГРУНТ (Р- -88  Р+)   -88 и есть фаза грунта по умолчанию. этот параметр можно менять что бы подстроить под свои условия. А ВДИ (3 окно в приложении)) Ф-   Ф+ то по любому надо отстраевать от ферита... или цели с известным ВДИ... по другому только на угад ))) но надо быть сильно фартовым...
haverfilosДата: Пятница, 10.01.2020, 16:34 | Сообщение # 85
mongol791, параметром грунт отстраиваюсь от пустой ямки. Ставлю 88-89и не трогаю. А от грунта отстраиваюсь фазой. Забыли как подымали и отпускали +/- фаза.
fedya_valkiДата: Пятница, 10.01.2020, 16:44 | Сообщение # 86
Отстройка от феррита - не есть отстройка от грунта! Это всего лишь выведение шкалы ВДИ в нужный диапазон. А грунт - он отдельно в Кроте отстраивается.
Проповедник...
Я и сам грешил тем, что после отстройки Крота на феррит, потом вручную уменьшал это значение на 2-3 единицы, потому что получалась плохая чуйка на медь, пятаки Кати и прочие крупные медные монеты. Их иногда вообще не озвучивало. А сдвинув на две-три единицы влево - получал и чуйку на пятаки Кати, и фольга(мелкое золото) прекрасно озвучивались!
Но изначально делать настройку на феррит в поле на ямку - даже не приходило в голову!
Добавлено (10.01.2020, 16:49)
Та не за грунт идёт речь, а за феррит! Есть такой пункт в меню Крота "Ferrite Calibration", как Вы его настраиваете? Или полностью игнорируете?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 10.01.2020, 16:51
haverfilosДата: Пятница, 10.01.2020, 16:59 | Сообщение # 87
mongol791, если помню вы писали , что в ямке Крот не видит монету. Попробуйте , прекрасно видит. И в таком грунте где многие приборы скрипят как ......
mongol791Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:08 | Сообщение # 88
Чуток не так было )))  Я писал что фирменные приборы не видят а Крот видит,и это факт!! даже в глубокой ямке. А по ВДИ -возмите 10 евро центов и если показания ВДИ будут в раене 59-63 то значить Вы очень фартовый, и все правильно отстроили smile
fedya_valkiДата: Пятница, 10.01.2020, 17:43 | Сообщение # 89
Насколько я помню, товарищ mongol791 писал, шо у него 55см на пятак СССР вышло по-воздуху, а в грунте вроде чешую нашёл на 27-28см. С такими параметрами - пох...ю ямки!
mongol791Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:51 | Сообщение # 90
Ну не так уж ,чуть меньше)) чешуйка малюсенькая была и на 22-23см кажись. biggrin Но это очень хорошо!!! динарик на слете на 27см  закапывали и все знают результат. А тут десятинка динаря )))
