Четверг, 30.01.2025, 07:50
Беспроводной блок управления для Смарт Крота. - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
yuriyich594Дата: Среда, 27.10.2021, 04:13 | Сообщение # 16
Очень интересная и для меня очень нужная вещь.Дома куча телефонов на андроиде и не один  не хочет нормально работать с Кротом.Работает только с новым планшетом который на коп жалко брать.Уже заказал на Али другой блютуз модуль ,перепаял но результата не дало.Скажите пожалуйста если я закажу на али вот такой модуль и экран ,соединю проводами (FM и звук мне не нужен) в теории должно заработать?
Прикрепления: 0839146.jpg (44.5 Kb) · 7152185.png (101.5 Kb)
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Среда, 27.10.2021, 04:17
--Zenit--Дата: Среда, 27.10.2021, 12:39 | Сообщение # 17
Заработает,только кнопки еще нужны в вашем случае 5 шт.Кнопку включения надо замкнуть,а включение надо сделать через переключатель.
Экран  на 3.3 вольта брал здесь
https://aliexpress.ru/item....danXVuI
yuriyich594Дата: Среда, 27.10.2021, 17:04 | Сообщение # 18
Да кнопки само собой разумеется.На работе есть DVD на разборку там кнопочки на плате уже запаянные .перерезать дорожки и спаять как надо дело 15 минут.Спасибо за консультацию сегодня буду все заказывать.
--Zenit--Дата: Суббота, 30.10.2021, 12:20 | Сообщение # 19
Сергей (de-si-gn)
разработал и сделал вариант беспроводной катушки в которой нет помех в ФМ сигнале  при работе блютуз.Рекомендуется при использовании беспроводного блока управления.
Обсуждение здесь
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-181#39672
Видео от автора катушки
yuriyich594Дата: Понедельник, 29.11.2021, 18:22 | Сообщение # 20
Приехала плата и экран точно такие же как на фото выше.Соединил проводами по схеме.Экран запитал от стабилизатора платы.Были проблемы при прошивке,не хотела запускаться программа.Уже думал что плата бракованная.Для проверки платы поставил Ardino IDE и проверил плату двумя програмками -плата оказалась рабочая.После этого опять залил bin. с теми же настройками ,той же программой .И случилось чудо -плата заработала biggrin .Очень всё понравилось -удобное меню,быстрый доступ ко всем настройкам,ничего лишнего и самое главное в меню настроек датчика частота и ток рядом.Спасибо огромное за Ваш труд и за такую классную вещь ,которая кстати обошлась мне раз в сто дешевле чем новый смартфон.
--Zenit--Дата: Вторник, 30.11.2021, 12:04 | Сообщение # 21
Там кнопки надо в определенном порядки нажимать не помню уже в каком.Можно погуглить.
Добавлено (03.12.2021, 18:48)
Будет кому интересно если сделать блок управления вот на такой плате? Микросхема зарядки аккумулятора уже на плате.
https://aliexpress.ru/item....201603_
sashaarsenaluaДата: Пятница, 03.12.2021, 19:25 | Сообщение # 22
Будет.
yuriyich594Дата: Суббота, 04.12.2021, 11:13 | Сообщение # 23
Вообще превосходно.На плате уже все есть и защита аккума и зарядка и нормальный LDO  стабилизатор и экран.Остается только кнопочки припаять.
Сообщение отредактировал yuriyich594 - Суббота, 04.12.2021, 20:56
AndrewДата: Суббота, 04.12.2021, 11:18 | Сообщение # 24
--Zenit--, Хороший модуль. на борту есть все для удачной и просто повторяемой читалки!
yuriyich594Дата: Пятница, 07.01.2022, 21:17 | Сообщение # 25
Подскажите пожалуйста ток потребления блока управления с большим экраном 170 mA (яркость подсветки около 90%) без звука -это норма ?
--Zenit--Дата: Пятница, 07.01.2022, 22:01 | Сообщение # 26
Да.ESP32 жрет много.У неё макс ток потребления вообще 500 мА.Частота работы 240 Мгц.Можно попробовать на 160 МГЦ или даже 80 МГц.Ток потребления меньше станет,но могут появиться подтормаживания.Могу прошивку скинуть.Проверите.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.01.2022, 22:05
yuriyich594Дата: Суббота, 08.01.2022, 15:10 | Сообщение # 27
Я уже все смонтировал  в корпус ,чтобы добраться до разьема нужно разбирать.Меня и так все устраивает .Аккумулятор с телефона 3000мА/ч  - часов 15 должен работать, а мне и 5 хватит чтобы уработаться.Спасибо.
--Zenit--Дата: Суббота, 08.01.2022, 17:18 | Сообщение # 28
Ну я тоже так подумал потому с экономией энергии особо и не заморачивался. Катушка с аккумом 1000-1100 мАч тоже в районе 10-15 часов будет работать на одном заряде.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 08.01.2022, 17:19
yuriyich594Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 14:34 | Сообщение # 29
Отличный кротосмартфон получился благодаря Вашим знаниям ,3D напильнику и дихлорэтану.
Прикрепления: 6012279.jpg (381.0 Kb)
voffka585Дата: Вторник, 25.01.2022, 00:23 | Сообщение # 30
--Zenit--, Спасибо,2 версия прошивки работает четко и ФМ ,с первой версией ФМ не раборало как надо.И за 5 версию платы спасибо,что надо!Будем катушку собирать.
Прикрепления: 1866698.jpg (1.17 Mb)
  • Страница 2 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
