Беспроводной блок управления для Смарт Крота. - Страница 3 - Форум
--Zenit-- | Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:14 | Сообщение # 31 |
voffka585 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 20:52 | Сообщение # 32 |
| Маленький экран,но с большими кнопками и аккумом!Во второй версии прошивки баланс катушки показывает только когда курсор на автобалансе,так задумано?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 01.02.2022, 21:09 | Сообщение # 33 |
| Цитата voffka585 ( ) Маленький экран,но с большими кнопками и аккумом!Во второй версии прошивки баланс катушки показывает только когда курсор на автобалансе,так задумано? Да.Если считывать баланс вместе с другой информацией Смарт начинает жутко моросить. Большие кнопки для того что бы был хороший тактильный отклик.Пружина у них тугая и щелкают громко.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 01.02.2022, 21:11 |
voffka585 | Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:30 | Сообщение # 34 |
| Из за 6 пинового коннектора придётся корпус толще делать,аккум по ширине платы,конектор для прошивки!?
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 01.02.2022, 22:31 |
--Zenit-- | Дата: Вторник, 01.02.2022, 22:51 | Сообщение # 35 |
| Цитата voffka585 ( ) Из за 6 пинового коннектора придётся корпус толще делать,аккум по ширине платы,конектор для прошивки!? Не надо толще.Специально аккум подобрал по ширине что бы коннектор не мешал.Помните у меня был корпус ПРО D? С этим аккумом(толщина 7 мм) и платой всё в этот корпус помещается без переделок.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 01.02.2022, 22:58 |
voffka585 | Дата: Среда, 02.02.2022, 00:03 | Сообщение # 36 |
| Тогда да,отлично,показалось что аккум одинаковой ширины с платой.Транзисторы,чтобы кнопки не нажимать,но и для кнопок развели площадки!?А я 4 провода с расширительной (ESP32) кинул для прошивки,на ней все есть.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 07.02.2022, 22:50 | Сообщение # 37 |
CAYZ | Дата: Среда, 09.02.2022, 13:45 | Сообщение # 38 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Не надо толще.Специально аккум подобрал по ширине что бы коннектор не мешал.Помните у меня был корпус ПРО D? С этим аккумом(толщина 7 мм) и платой всё в этот корпус помещается без переделок. А можно поделится платой и 3д моделью корпуса?
--Zenit-- | Дата: Среда, 09.02.2022, 14:07 | Сообщение # 39 |
| Цитата CAYZ ( ) А можно поделится платой и 3д моделью корпуса? 3Д модель еще допиливаю. По плате
--Zenit-- | Дата: Четверг, 10.02.2022, 21:06 | Сообщение # 40 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 11.02.2022, 15:05 | Сообщение # 41 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 11.02.2022, 17:12 | Сообщение # 42 |
| --Zenit--, очень круто!
pwp79md | Дата: Суббота, 12.02.2022, 03:43 | Сообщение # 43 |
| --Zenit--, Класс! На вид очень симпатично.
Andrew | Дата: Суббота, 12.02.2022, 10:50 | Сообщение # 44 |
| --Zenit--, Потребление какое и аккумулятор где стоит? Был бы очень кстати небольшой видеообзор..
Nerosis | Дата: Суббота, 12.02.2022, 10:52 | Сообщение # 45 |
| Огонь!
