Беспроводной блок управления для Смарт Крота.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 23.04.2021, 20:04 | Сообщение # 1 |
| Проект беспроводного блока управления для Крот Смарт на ESP32. Блок позволяет полноценно управлять всеми настройками Смарт Крота (за исключением ввода ключа) и отображает на экране ВДИ,рейтинг и амплитуду. На борту имеется встроенный ФМ приемник на RDA5807M https://u.to/m4dEGw ,усилитель звука,динамик 8 ом,гнездо для зарядки и USB разъем для заливки прошивки. Видео работы меню
Меню настройки катушки
Прошивка блока
Обзор,включение,выключение и работа
Ссылка на архив со схемой,платой,файлами корпуса и прошивкой. https://u.to/wYdEGw Корпус вот такой.Как по мне не самый удачный.
Вариант платы от voffka585 здесь стр 30,31 http://www.radiodom.org/forum/11-127-30
Схема
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 23.04.2021, 20:12 |
2413659 | Дата: Суббота, 24.04.2021, 09:10 | Сообщение # 2 |
| Прекрасно! Який бюджет виходить у цього приладу?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 24.04.2021, 12:17 | Сообщение # 3 |
| Цитата 2413659 ( ) рекрасно! Який бюджет виходить у цього приладу? Не подсчитывал.Немного. 1000 руб максимум или 370 в гривнах .
voffka585 | Дата: Суббота, 24.04.2021, 23:48 | Сообщение # 4 |
| Отдельная ветка,то что надо! Тоже допилил корпус!
sergeydrob | Дата: Суббота, 19.06.2021, 10:52 | Сообщение # 5 |
| Товарищи, подскажите пожалуйста, какие есть особенности по сборке данного блока на плате voffka585 ?
Заказал тут с легкой руки эти платы, а как приехали, возникло несколько подозрений. Например: - SCL / SDA вроде как перепутаны, по крайней мере если смотреть маркировку на БОЛЬШИХ экранах. Или это просто маркировка на плате перепутана? - Нет ли случаем сборочного чертежа? (или как это правильно называется. В общем номиналы компонентов. В исходнике Sprint Layout есть только часть) - Каковы особенности процесса прошивки?
Всем заранее спасибо!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 19.06.2021, 11:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата sergeydrob ( ) - SCL / SDA вроде как перепутаны, по крайней мере если смотреть маркировку на БОЛЬШИХ экранах. Все верно.Большой экран от маленького этим и отличается.Эта плата под маленький экран.Добавлено (19.06.2021, 11:42) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) - Нет ли случаем сборочного чертежа? (или как это правильно называется. В общем номиналы компонентов. В исходнике Sprint Layout есть только часть) Это вопрос к автору платы
sergeydrob | Дата: Пятница, 25.06.2021, 16:03 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, Николай! Закажу тогда мелких LCD.. А может по старинке, на проводках))
voffka585 | Дата: Пятница, 25.06.2021, 23:23 | Сообщение # 8 |
| Цитата sergeydrob ( ) В исходнике Sprint Layout есть только часть) Там же все есть в Лейауте ,все номиналы,все по схеме выше!Что не ясно,спрашивайте?!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 26.06.2021, 22:33 | Сообщение # 9 |
| Обновил прошивки блока под новую прошивку Смарт ФМ. Улучшена реакция на нажатие кнопок.Теперь всё летает!Добавлено (18.07.2021, 20:42) --------------------------------------------- Пробую сделать озвучку на блоке без ФМ через штатный блютуз как это реализовано в приложении на Смартфоне. Результаты обнадеживающие.Задержка звука практически незаметна,но маловата скорость обработки ЕСП32 потому как существующая прошивка заточена под вывод информации на экран. Будем переделывать.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 26.06.2021, 22:33 |
voffka585 | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Пробую сделать озвучку на блоке без ФМ через штатный блютуз как это реализовано в приложении на Смартфоне. Результаты обнадеживающие.Задержка звука практически незаметна,но маловата скорость обработки ЕСП32 потому как существующая прошивка заточена под вывод информации на экран. Будем переделывать. Ого,процесс идёт! Придется урезать вывод информации ?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 20:53 | Сообщение # 11 |
| Цитата voffka585 ( ) Ого,процесс идёт! Придется урезать вывод информации ? Там много проблем,так что не факт что получится.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 08.10.2021, 18:04 | Сообщение # 12 |
| Может избавимся от геркона на включение смарта, сделав управление голосом? https://www.roboticskanti.com/post/how-to-make-smart-helmet
--Zenit-- | Дата: Пятница, 08.10.2021, 20:46 | Сообщение # 13 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Может избавимся от геркона на включение смарта, сделав управление голосом? Этот модуль распознавания голоса жрет 40 мА.Надолго аккума не хватит. Что бы сделать включение через смартфон надо атхмегу погрузить в сон и пробуждать по активности шины UART(это ТХ РХ блютуз). Вроде есть такая фишка на атхмеге. При этом блютуз модуль должен быть напрямую подключен к питанию.Сколько он будет кушать в неактивном режиме надо смотреть,плюс сам МК в спящем режиме что-то будет потреблять.Так узнаем через сколько времени сядет аккум. Для включения Смарта будет достаточно сконнектить смартфон со Смартом по блютуз.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 09.10.2021, 00:10 | Сообщение # 14 |
| Зенит, это так была шутка про голосовое включение !
Andrew | Дата: Суббота, 09.10.2021, 15:50 | Сообщение # 15 |
| Цитата sparkingsparking ( ) это так была шутка В каждой шутке есть доля правды..Я думал об этом..) Но есть идея и поинтереснее, после того как Смарт определяет монету , он автоматом заходит на нумезматический сайт и показывает разновидности и стоимости монеты! ))
