Четверг, 30.01.2025, 07:58
Беспроводные FM наушники - Форум
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
de-si-gnДата: Понедельник, 30.12.2019, 16:11 | Сообщение # 1
Супер простой цифровой стерео FM приемник на одной микросхеме.
Стандартно  (по даташиту)  RDA5807SP включается с внешним управляющим микроконтроллером.
Но на одном китайском форуме попалась мне вот такая схема (с внешним усилителем).
Никакого контроллера, самодостаточный приемник.
Решил проверить на практике, быстренько развел и вытравил плату, спаял. И он отлично работает!
Без антенны (даже провод не паял) в квартире, на
 наушники (в  RDA5807SP встроенный усилитель)  качественно ловит все станции.
По схеме 6 ножка подключается на + питания (по даташиту  на -).
Питание от 1 лития без стабилизатора, без выключателя!
Управление:
K1- вкл.- выкл
K2- громкость +
K3- громкость -
K4- станция -
K5- станция +
Потребление:
выкл.-31 мкА
вкл, на максимальной громкости  23мА.
Большую часть платы  размером 50х23мм занимают кнопки, одну кнопку настройки на станцию можно убрать (будет настройка по кругу), плату уменьшить раза в 2 ...Получается простая основа для создания беспроводных наушников  для работы с МД.
С беспроводной катушкой "КротСмарт" у меня вышла отличная пара.
Прикрепления: 6224405.jpg (127.2 Kb) · 1050370.jpg (94.3 Kb) · 8300657.jpg (84.7 Kb) · RDA5807SP.lay6 (100.6 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 30.12.2019, 17:10 | Сообщение # 2
de-si-gn, если посмотреть на ценник этой микросхемы то вообще СУПЕР!! smile
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:17 | Сообщение # 3
Вот еще вариант на этой же микросхеме.
https://u.to/D6wbFw
Забросил в закладки когда ФМ приемник на ардуино ваял.
Прикрепления: 8674518.jpg (210.8 Kb) · 3977183.png (110.7 Kb) · 3483362.jpg (210.8 Kb) · 9879835.png (110.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.12.2019, 18:26
de-si-gnДата: Понедельник, 30.12.2019, 19:11 | Сообщение # 4
Много лишних деталей wink
И на схеме нет самой главной кнопки ВКЛ, а на плате есть. Без нее работать не будет.
de-si-gnДата: Четверг, 23.01.2020, 11:20 | Сообщение # 5
Упаковал ФМ приемник в напечатанный корпус.Будет работать с МД" Крот Про" и "Крот Смарт".
Корпус: Pet-G.
Сопло 0,8мм, слой 0.3мм, заполнение 100%.
Крышка:  Flex Medium
Прикрепления: 3760857.jpg (56.0 Kb) · 4677278.jpg (66.0 Kb) · 3535889.jpg (68.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 23.01.2020, 11:22
de-si-gnДата: Четверг, 23.01.2020, 11:20 | Сообщение # 6
Прикрепления: 2352055.jpg (142.2 Kb) · 3887171.jpg (103.5 Kb)
--Zenit--Дата: Четверг, 23.01.2020, 11:36 | Сообщение # 7
specool
fed1670Дата: Понедельник, 27.04.2020, 18:29 | Сообщение # 8
Где можно взять модельку корпуса?
de-si-gnДата: Понедельник, 27.04.2020, 19:20 | Сообщение # 9
Вот
Прикрепления: Radio.rar (237.1 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 05.05.2021, 09:59 | Сообщение # 10
Для крота подводного, попробую подводное радио сделать, уже актуально.
--Zenit--Дата: Среда, 05.05.2021, 10:57 | Сообщение # 11
В схемах выше слишком много кнопок. Можно обойтись двумя,но тогда нужен МК.Наверное тиньки хватит.
ПЫСЫ.Если в наушники поставить атмегу и блютуз модуль наушники автоматически настроятся на частоту фм Смарта)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 05.05.2021, 11:01
sparkingsparkingДата: Среда, 05.05.2021, 11:09 | Сообщение # 12
--Zenit--, жирно будет сейчас атмеги ставить, на них цены взлетели до небес  biggrin
https://mysku.ru/blog/aliexpress/34220.html
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 05.05.2021, 11:26
de-si-gncomДата: Среда, 05.05.2021, 12:15 | Сообщение # 13
Кнопки можно сократить - для настройки оставить только одну и гонять станции по кругу (проверено).
Возможно и с громкостью так (нужно проверить).
Останется 3 или 2 кнопки.
Любой МК тут лишний, настроил 1 раз и пользуйся)
Сообщение отредактировал de-si-gncom - Среда, 05.05.2021, 12:19
AndrewДата: Среда, 05.05.2021, 21:48 | Сообщение # 14
А можно проще поступить,  10$ и 11 дней ожидания..)
Прикрепления: 3760782.jpg (183.3 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.05.2021, 06:57 | Сообщение # 15
Andrew, с ними под воду не полезешь!
Добавлено (19.05.2021, 22:42)
Заказал в китае кит радио ФМ, приехало очень быстро, собрал за 10 минут, на удивление оно сразу заработало и как!!!
В общем рекомендую , цена всего 100 рублей с доставкой.
https://aliexpress.ru/item....0093047
Добавлено (21.05.2021, 19:18)
Делаю радио подводным ))))
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
