Беспроводные FM наушники - Форум
de-si-gn | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 16:11 | Сообщение # 1 |
| Супер простой цифровой стерео FM приемник на одной микросхеме. Стандартно (по даташиту) RDA5807SP включается с внешним управляющим микроконтроллером. Но на одном китайском форуме попалась мне вот такая схема (с внешним усилителем). Никакого контроллера, самодостаточный приемник. Решил проверить на практике, быстренько развел и вытравил плату, спаял. И он отлично работает! Без антенны (даже провод не паял) в квартире, на наушники (в RDA5807SP встроенный усилитель) качественно ловит все станции.
По схеме 6 ножка подключается на + питания (по даташиту на -). Питание от 1 лития без стабилизатора, без выключателя! Управление: K1- вкл.- выкл K2- громкость + K3- громкость - K4- станция - K5- станция +
Потребление: выкл.-31 мкА вкл, на максимальной громкости 23мА.
Большую часть платы размером 50х23мм занимают кнопки, одну кнопку настройки на станцию можно убрать (будет настройка по кругу), плату уменьшить раза в 2 ...Получается простая основа для создания беспроводных наушников для работы с МД. С беспроводной катушкой "КротСмарт" у меня вышла отличная пара.
mongol791 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 17:10 | Сообщение # 2 |
| de-si-gn, если посмотреть на ценник этой микросхемы то вообще СУПЕР!!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 18:17 | Сообщение # 3 |
| Вот еще вариант на этой же микросхеме. https://u.to/D6wbFw
Забросил в закладки когда ФМ приемник на ардуино ваял.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.12.2019, 18:26 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 19:11 | Сообщение # 4 |
| Много лишних деталей И на схеме нет самой главной кнопки ВКЛ, а на плате есть. Без нее работать не будет.
de-si-gn | Дата: Четверг, 23.01.2020, 11:20 | Сообщение # 5 |
| Упаковал ФМ приемник в напечатанный корпус.Будет работать с МД" Крот Про" и "Крот Смарт". Корпус: Pet-G. Сопло 0,8мм, слой 0.3мм, заполнение 100%. Крышка: Flex Medium Сопло 0,8мм, слой 0.3мм, заполнение 100%.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 23.01.2020, 11:22 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 23.01.2020, 11:20 | Сообщение # 6 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.01.2020, 11:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата de-si-gn ( ) Упаковал ФМ приемник в напечатанный корпус.
fed1670 | Дата: Понедельник, 27.04.2020, 18:29 | Сообщение # 8 |
| Где можно взять модельку корпуса?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 27.04.2020, 19:20 | Сообщение # 9 |
| Цитата fed1670 ( ) Где можно взять модельку корпуса? Вот
sparkingsparking | Дата: Среда, 05.05.2021, 09:59 | Сообщение # 10 |
| Для крота подводного, попробую подводное радио сделать, уже актуально.
--Zenit-- | Дата: Среда, 05.05.2021, 10:57 | Сообщение # 11 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Для крота подводного, попробую подводное радио сделать, уже актуально. В схемах выше слишком много кнопок. Можно обойтись двумя,но тогда нужен МК.Наверное тиньки хватит. ПЫСЫ.Если в наушники поставить атмегу и блютуз модуль наушники автоматически настроятся на частоту фм Смарта)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 05.05.2021, 11:01 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 05.05.2021, 11:09 | Сообщение # 12 |
| --Zenit--, жирно будет сейчас атмеги ставить, на них цены взлетели до небес
https://mysku.ru/blog/aliexpress/34220.html
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 05.05.2021, 11:26 |
de-si-gncom | Дата: Среда, 05.05.2021, 12:15 | Сообщение # 13 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В схемах выше слишком много кнопок. Можно обойтись двумя,но тогда нужен МК Кнопки можно сократить - для настройки оставить только одну и гонять станции по кругу (проверено). Возможно и с громкостью так (нужно проверить). Останется 3 или 2 кнопки. Любой МК тут лишний, настроил 1 раз и пользуйся)
Сообщение отредактировал de-si-gncom - Среда, 05.05.2021, 12:19 |
Andrew | Дата: Среда, 05.05.2021, 21:48 | Сообщение # 14 |
| А можно проще поступить, 10$ и 11 дней ожидания..)
sparkingsparking | Дата: Четверг, 06.05.2021, 06:57 | Сообщение # 15 |
| Andrew, с ними под воду не полезешь! Добавлено (19.05.2021, 22:42) --------------------------------------------- Заказал в китае кит радио ФМ, приехало очень быстро, собрал за 10 минут, на удивление оно сразу заработало и как!!! В общем рекомендую , цена всего 100 рублей с доставкой.
https://aliexpress.ru/item....0093047
Добавлено (21.05.2021, 19:18) --------------------------------------------- Делаю радио подводным ))))
