Пятница, 31.01.2025, 01:51
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 6 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 11.12.2019, 14:56 | Сообщение # 76
mongol791, иногда бывает незапланированный коп и хочется знать на сколько часов хватит, а смартфон практически не включаю.
Для беспроводной катушки читалка устраивает как есть , без кнопок, пином уже не пользуюсь. Может только баланс бы вывести, для контроля, но не обязательно.
--Zenit--Дата: Среда, 11.12.2019, 15:31 | Сообщение # 77
Баланс надо смотреть при гейнах 1 и 1.Полюбому смартфон включать.
Тут я вывел для удобства сведения,если кто по Смарт Кроту сводить будет.
mongol791Дата: Среда, 11.12.2019, 15:34 | Сообщение # 78
А иногда бывает и так )))  http://www.radiodom.org/forum/6-19-8#32354
--Zenit--Дата: Среда, 11.12.2019, 18:38 | Сообщение # 79
Упаковал платы в корпус
sparkingsparkingДата: Среда, 11.12.2019, 18:51 | Сообщение # 80
--Zenit--, ну класс ! Теперь надо вокруг выреза рамку сделать и пленку для защиты.
--Zenit--Дата: Среда, 11.12.2019, 18:58 | Сообщение # 81
Пленку с рисунком и обозначением кнопок во всю переднюю часть сделаю так что неровных краев не видно будет.
Светодиод забыл вывести)
sparkingsparkingДата: Среда, 11.12.2019, 19:49 | Сообщение # 82
Пленку с рисунком и обозначением кнопок во всю переднюю часть сделаю так что неровных краев не видно будет.Светодиод забыл вывести)
Тогда надо кнопок штырьки короче делать, и при склейки крышки вставлять пленку. Кнопки формируются просто на пленке- ее греют феном и штырьки делают на ней выпуклости, когда пленка остынет- шишки кнопок останутся.
Кто займется дизайном этикетки?  biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 11.12.2019, 19:50
mongol791Дата: Среда, 11.12.2019, 20:03 | Сообщение # 83
Подскажите что это?? PNP-?? не могу разобраться,  спс
Прикрепления: 8815722.png (240.7 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 11.12.2019, 20:56 | Сообщение # 84
--Zenit--, кнопки лучше расположить шире и выше , может поменять местам с ардуино?
В другой версии платы экран ниже и кнопки шире
de-si-gnДата: Среда, 11.12.2019, 20:57 | Сообщение # 85
--Zenit--, кнопки лучше расположить шире и выше , может поменять местам с ардуино? Или поверх ардуино.
--Zenit--Дата: Среда, 11.12.2019, 20:59 | Сообщение # 86
      Тестером можно проверить
sparkingsparkingДата: Среда, 11.12.2019, 21:27 | Сообщение # 87
--Zenit--, Сегодня китайца все ошибки в плате указал  wacko  , спросил могут ли они это исправить без меня !
Вот это сервис..... biggrin
AndrewДата: Среда, 11.12.2019, 22:46 | Сообщение # 88
sparkingsparking, А как по цене получаеться . Я заказал на pcbway так с меня за доставку 30+ зеленых содрали.. manythought
--Zenit--Дата: Четверг, 12.12.2019, 07:51 | Сообщение # 89
--Zenit--, Сегодня китайца все ошибки в плате указал    , спросил могут ли они это исправить без меня !Вот это сервис.....
Последние платы в EasyEDA рисовал предварительно нарисовав схему. Там в гербер фиг переведешь пока все ошибки не исправишь.Если в схеме не накосячил в плате ошибок не будет.
Рисуется всё в браузере.Хороший сервис.Советую.
sparkingsparkingДата: Четверг, 12.12.2019, 09:02 | Сообщение # 90
Andrew, ну вот выписка с ценами в рублях
Добавлено (12.12.2019, 09:04)
--Zenit--, ну у меня гербер китаец проверял, нашел залипухи, предложил несколько вариантов, я выбрал чтобы они исправили.
Прикрепления: 0879489.png (118.6 Kb)
