Четверг, 30.01.2025, 07:52
Делаем катушки - Страница 62 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
CAYZДата: Суббота, 19.02.2022, 14:41 | Сообщение # 916
А если графит со щёток дрели взять? Подойдёт для экрана?
Добавлено (19.02.2022, 14:42)
dinamoslivenДата: Суббота, 19.02.2022, 18:41 | Сообщение # 917
Графит пойдет тот, в котором нет металлических добавок. Практически всегда этой добавкой является порошок меди, его видно. Ну щетки конечно лучше не с дрели, а например с подъемного крана - они там размером со спичечный коробок)
Добавлено (20.02.2022, 10:10)
Провел полевые испытания нового датчика у тестя в огороде. Грунты там глинистые с гравием, есть металломусор. В целом новый датчик ведет себя спокойно, чуйка хорошая, очень понравилось что касание корпуса разъема почти не вызывает сработок. Но всё равно при встряхивании за штангу в руке прибор умеренно попискивает, да и на грунт немного моросит. Грунт не отстраивал. Баланс на разных частотах от 30 до 180.
Датчик литой, графитом обмазан снаружи, сопротивление порядка килоома. Есть ли смысл еще намазать графита, поможет ли это сделать датчик спокойнее без потери чуйки? Или не париться и мазать наружный слой смолы? До первых вылазок на коп больше месяца, просохнуть успеет.
Добавлено (20.02.2022, 10:13)
Чуть не забыл, возможно в мороси виноват бодяжный процессор, это точно не выяснено, но подозрения серьезные.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 10:50 | Сообщение # 918
Между первым и вторым коленом штанги металлические части есть? Скорее всего на них катушка реагирует.
На мусорный грунт будет моросить.Что бы не моросило включите фильтр три на последней странице.Добавьте чуйки.Глубина обнаружения меньше будет зато стабильно.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 11:43 | Сообщение # 919
Графит не защищает датчик от электромагнитных наводок. Это только защита от воздействия статического электричества ( нейтрализует паразитную ёмкость с землёй )
dinamoslivenДата: Воскресенье, 20.02.2022, 12:47 | Сообщение # 920
Я в деревне, тут нет электромагнитных наводок. ЛЭП далеко, мощной аппаратуры нет. Да и в статичном положении прибор лишь изредка пикает, что нормально. Экран должен снимать емкость не только с землей, но и с телом оператора.
Обсудили с Зенитом, пока рабочая версия что пищит при встряске на карбоновую палку, ну и кетайский процессор может вносить шумы. Буду проверять эти моменты, а датчик видимо укрою смолой как есть, графит добавлять не буду.
kalinvd1Дата: Суббота, 07.05.2022, 16:28 | Сообщение # 921
Немогу найти корпус для катушка на AliExpress
dinamoslivenДата: Суббота, 07.05.2022, 20:13 | Сообщение # 922
А что, кротоферма опять открыта для общения? Ну наконец-то.
Корпус для катушки совершенно стандартный и обыкновенный, не обязательно искать его на алике.
kalinvd1Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 15:15 | Сообщение # 923
Немогу наити у нас я из България
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 17:02 | Сообщение # 924
kalinvd1
Я покупал себе несколько раз тут  https://konanp.prom.ua/g15952959-korpusa-datchikiv-kotushok
Попробуйте задать вопрос по email , может он уже отправлял в страны евросоюза
281010pДата: Воскресенье, 22.05.2022, 09:44 | Сообщение # 925
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно присоединить датчик от golden mask? Очень хочется попробовать.
Прикрепления: 8726379.jpg (37.7 Kb)
kitaialikrutДата: Среда, 27.07.2022, 10:48 | Сообщение # 926
Добавлено (28.07.2022, 13:18)
6441bm3Дата: Пятница, 29.07.2022, 09:27 | Сообщение # 927
kitaialikrut, какой размер катушки?
kitaialikrutДата: Пятница, 29.07.2022, 17:45 | Сообщение # 928
24x25cm
Добавлено (29.07.2022, 19:37)
6441bm3, 24x25cm
Добавлено (07.08.2022, 22:10)
Делаю новый датчик)
kalinvd1Дата: Четверг, 11.08.2022, 13:42 | Сообщение # 929
Добрый день, Аndrew, купил катушку MD6350 с AliExpress, нужна схема для обвязки.
borisbog75Дата: Воскресенье, 12.03.2023, 10:19 | Сообщение # 930
добрый день всем, могу подкинуть идейку разъема для зарядки акума в катушке. есть вот такие разьемы с зарядкой для лития.
Добавлено (12.03.2023, 10:20)
применяются такие разъемы в ельфбарах.
Прикрепления: 4836656.jpg (102.9 Kb) · 8173656.jpg (200.0 Kb) · 2775559.jpg (220.1 Kb)
Сообщение отредактировал borisbog75 - Воскресенье, 12.03.2023, 10:22
