Четверг, 30.01.2025, 08:01
Делаем катушки - Страница 61 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
dinamoslivenДата: Пятница, 21.01.2022, 16:15 | Сообщение # 901
Сопротивление графитового слоя какое  между   дальними точками  и вводом экрана кабеля?
Около 1к.
Цитата sashaarsenalua ()
Дайте фото всей катушки, я покажу
Завтра сфоткаю, но по первой фотке понятно как нанесен экран.
AndrewДата: Пятница, 21.01.2022, 16:52 | Сообщение # 902
dinamosliven, Графит где брали?
mongol791Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:01 | Сообщение # 903
Цитата dinamosliven ()
Опять проблемы с кармой. Новый датчик после сведения определял пятак на 35 см, после заграфичивания стал определять на 25 см
попробуйте прозвонить обмотки в датчике относительно экрана, или не коротит ... минус 10см там может прятаться )) biggrin
dinamoslivenДата: Пятница, 21.01.2022, 18:19 | Сообщение # 904
Пластина-заготовка для щеток с завода авиааппаратуры, чистый графит, помолол фрезой в мелкодисперсную пыль.
Знаю, обжигался на этом, поэтому заранее принял меры. В данном случае тестер на 50 мегаом показывает ноли во всех комбинациях.
mongol791Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:27 | Сообщение # 905
попробуйте процарапать экран в этих местах, как на фото, или в других, но покругу и на обеех овалах
Прикрепления: 9272828.png (239.8 Kb)
4ff5fd2Дата: Пятница, 21.01.2022, 22:41 | Сообщение # 906
я бы использовал растворитель и ватные палочки
dinamoslivenДата: Суббота, 22.01.2022, 15:03 | Сообщение # 907
А ведь однако полегчало. Мороси не добавилось, зато чуйка стала офигенская вообще, на капусту пищит на 37 см, пинпоинтер начинает пищать на капусту с 42 см. Но такая чуйка на средней частоте 13500 с балансом 180 и автобалансом 15, на 17400 с балансом 30 без автобаланса чуйка на 2-3 см меньше, на 10200 еще пара см меньше, баланс 220.
mongol791Дата: Суббота, 22.01.2022, 17:19 | Сообщение # 908
Так и должно быть, если плата собрана по стандартной схеме то максимальная чуйка будет на средней частоте, около 12кГц. на нижней и верхней немого меньше. Можно сместить АЧХ  в верх для верхней частоты или в низ для нижней. но лучше как есть если для трех частот ))
AndrewДата: Суббота, 22.01.2022, 17:28 | Сообщение # 909
на капусту пищит.
uhm
de-si-gnДата: Суббота, 22.01.2022, 17:32 | Сообщение # 910
Andrew, капуста - 2 копейки 1810-1830 - царица полей)
dinamoslivenДата: Воскресенье, 23.01.2022, 07:36 | Сообщение # 911
Меня не покидает идея пересунуть входной оу в катушку. Да, в кабеле добавится три провода, но уровень помех и ложняков должен существенно убавиться. Жаль что не умею разводить и травить платы под компактную смд-компоновку, так бы заморочился в порядке эксперимента.
24D590LДата: Воскресенье, 23.01.2022, 18:34 | Сообщение # 912
Можете заморочиться менее кардинально. Превратите с помощью транзистора потенциальный выход катушки в токовый. Я такой подход применял на динамических микрофонах. Очень  эффективно. Проводов увеличивать не  нужно. Проблема низкое питание 1,5в. Возможно понадобится германиевый транзистор.
dinamoslivenДата: Воскресенье, 23.01.2022, 18:38 | Сообщение # 913
24D590L, а подробнее можно? Схемку, детали, как согласовать с типовой схемой смарта?
24D590LДата: Воскресенье, 23.01.2022, 21:49 | Сообщение # 914
dinamosliven посмотрите принцип включения компьютерного микрофона. В интернете можете найти десятки схем подобных включений начиная с четырех деталей и более. Подберите на свой вкус.
--Zenit--Дата: Понедельник, 24.01.2022, 10:47 | Сообщение # 915
У меня есть вот такие платы усилителя Рх для одного из вариантов беспроводной катушки. На ней разведена зарядка аккума и стаб для питания усилителя.Всё это можно не собирать.Размер платы 60 мм х 20 мм
Прикрепления: 6759850.png (79.9 Kb) · 4978707.png (24.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.01.2022, 10:47
