Пятница, 27.12.2024, 05:10
Делаем катушки - Страница 59 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
AndrewДата: Воскресенье, 05.12.2021, 11:00 | Сообщение # 871
Цитата dinamosliven ()
кабель 2хМГТФ0,2 в экране + 2хМС0,08 в экране,
Похоже вы перемудрили..На РХ достаточно одну жилу в экране, для ТХ конечно лучше 2 жилы в экране. И еще важно как и где вы экраны оплеток соедините. Не должно быть проводящих петель!
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:22 | Сообщение # 872
dinamosliven
в инструкциях на терку или аську указано как крепится кабель к штанге. Махание кабелем - это такая шутка автора smile
Добавлено (05.12.2021, 13:24)
И мусор уберет и потеряшки отсортирует
там внутри китайченок сидит  smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:29 | Сообщение # 873
Скажите, является ли нормой то, что при отсутствии экрана идет сильная морзянка на махание кабелем? Леплю заливную катушку, экран еще не намазал, при промежуточных проверках верещит как перепуганная если помахать кабелем. Сам кабель 2хМГТФ0,2 в экране + 2хМС0,08 в экране, экраны изолированы, соединены в разъеме, кабель затянут плотно, ничего внутри не шевелится. Это пройдет после нанесения экрана, или опять датчик в мусорку?
На любой кабель сработки будут хоть с экраном хоть без потому и рекомендуют на первом колене наматывать так что бы не болтался.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:50 | Сообщение # 874
Выполнил проверку кабеля  как тут  http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818
для одной жилы в экране канала Rx . Для этого соединил выводы витой пары на концах кабеля Rx между собой ( получился  один проводник в экране ).
Результаты при токе ~100ма
частота 15кгц : витая пара в экране  16мв   ;  один проводник в экране  26мв
частота 10,7кгц : витая пара  в экране  9мв   ;  один проводник в экране 13мв
dinamoslivenДата: Воскресенье, 05.12.2021, 18:38 | Сообщение # 875
Обсудил этот момент с De-si-gn, решили попробовать две жилы в экране на рх. Кабель еще не залит, можно и одножильный впаять. Экраны оплеток соединены в разъеме на 3й пин, далее внутри прибора 3й пин и корпус разъема коротким экраном провода рх на gnd_a.
А не помогает. Хоть как плотно и натянуто обмотай - всё равно при встряске штанги идут ложняки.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 19:52 | Сообщение # 876
я бы не заливал до нахождения причины. надо проверить все пайки. с таким датчиком не сможете работать.
я выложил результаты измерений (у меня разъем 6 контактов ). Для разъема на 5 контактов нужно проверять варианты перед выбором. Земли объединять я бы не стал. Хотя решать вам  smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 22:54 | Сообщение # 877
Именно так и делаю с кабелем Дакс в53. Оплетка минусовой жилы Рх это экран.
rambo3872Дата: Четверг, 13.01.2022, 21:08 | Сообщение # 878
Подойдёт катушка от Фишера ф44 для крота? Вообще можно отдельно тему открыть про оригинальные катушки для крота смарт.
de-si-gnДата: Четверг, 13.01.2022, 21:50 | Сообщение # 879
Уже есть
http://www.radiodom.org/forum/12-152-1
http://www.radiodom.org/forum/7-24-1
dinamoslivenДата: Среда, 19.01.2022, 12:23 | Сообщение # 880
Помогите пожалуйста, я запутался в номенклатуре. На стр.41 приведена схема расположения катушек в датчике. Куда в схеме подключается начало катушки рх и начало катушки тх?
AndrewДата: Среда, 19.01.2022, 14:26 | Сообщение # 881
https://u.to/l-DtGw
biggrin
de-si-gnДата: Среда, 19.01.2022, 18:03 | Сообщение # 882
На 41 странице все же с картинками показано http://www.radiodom.org/forum/11-125-32212-16-1575105162
GND - это холодный конец , см. рис. на странице Смарта http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24
Прикрепления: 8406135.jpg (122.8 Kb)
dinamoslivenДата: Среда, 19.01.2022, 18:16 | Сообщение # 883
А если холодный конец тх это gnd, то почему он идет на rb6, который по сути плюс?
--Zenit--Дата: Среда, 19.01.2022, 18:55 | Сообщение # 884
Холодный и горячий конец чистая условность как назовете так и будет. Если перепутаете правильная  фаза настройки феррита будет больше  180 градусов так это фигня потому как даже при правильном подключении горячего  холодного конца такое бывает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 19.01.2022, 18:56
dinamoslivenДата: Среда, 19.01.2022, 19:57 | Сообщение # 885
То есть, по сути нет разницы как сфазированы катушки, просто фазу перевернет на 180, и ничего принципиально не изменится? А зачем тогда все эти направления тока, горячие/холодные концы, итд?
