Делаем катушки - Страница 4 - Форум
Делаем катушки
mongol791 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:59 | Сообщение # 46 |
| Я делаю микрофонным кабелем (2 жилы в экране-ТХ и 2 жилы в экране -РХ ) с верху типа силиконовая термоусадка, полючается очень не плохо, и цена радует )) ttps://youtu.be/FFFUzi-_amc Добавлено (02.05.2019, 14:48) ---------------------------------------------
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 11:59 | Сообщение # 47 |
| Цитата IronFenyx ( ) нет таких кабелей в природе уже очень давно.
А это что?С пещеры выйти нужно чтоб увидеть.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:00 | Сообщение # 48 |
| Цитата IronFenyx ( ) Пускать сигнал по оплетке - считаю безграмотным. У Квазара к примеру всего 4 пина на разъеме.Экран датчика подключен к оплетке Рх. Оплетка Рх используется в качестве сигнального точно так же и оплетка Тх используется в качестве сигнального. Все прекрасно работает.
demonsk | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:00 | Сообщение # 49 |
| Откуда знаете что 4?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:00 | Сообщение # 50 |
| Цитата demonsk ( ) Откуда знаете что 4? Металлоискатель в руках держал.
mongol791 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:00 | Сообщение # 51 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У Квазара к примеру всего 4 пина на разъемене не знаю-не знаю, у меня на квазаре 5 пинов как положено и быть. (ТХ+ и ТХ-) идут в экране который идет на общий экран датчика. на Кроте также и проблем небудет
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:00 | Сообщение # 52 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Дакс классный кабель.Мягкий,крути как хошь.Добавлено (02.05.2019, 18:49) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) не знаю-не знаю, у меня на квазаре 5 пинов как положено и быть. (ТХ+ и ТХ-) идут в экране который идет на общий экран датчика. на Кроте также и проблем небудет Там две схемы подключения.На том который в руках держал было четыре пина. http://forum.cxem.net/uploads....476.jpg
mongol791 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:00 | Сообщение # 53 |
| (РХ+ и РХ-) перепутал малехо
demonsk | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:01 | Сообщение # 54 |
| Неслабо вы выводы делаете, подержали и всё уже даёте совет толком не зная что к чему.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:01 | Сообщение # 55 |
| Сделал верхний графитовый экран.На дальнем конце около 400 Ом. Не перебор?
Добавлено (02.05.2019, 19:14) ---------------------------------------------
Цитата demonsk ( ) Неслабо вы выводы делаете, подержали и всё уже даёте совет толком не зная что к чему.
Причем тут это? Квазар сам паять собирался и у товарища он есть.Еще хотел заказать датчик для него в Фокс МД.Связывался с ними и мне ответили что датчики они делают с 4 пин разъемом. И какие советы я давал и кому по поводу 4 пин разъема? Цитату в студию!
И до кучи. https://u.to/VIJJFQ Заметьте это не мой совет. http://www.radiodom.ucoz.ru/index....-17 ПЫСЫ.Сам считаю что две жилы в экране на Рх или каждая в своем экране это лучшее решение
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.05.2019, 19:25 |
demonsk | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:01 | Сообщение # 56 |
| Не знаю ка для Крота но для Квазара можно от 300 до 1кОм хотя некоторые делают от 150Ом до 1,5кОм
6441bm3 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:01 | Сообщение # 57 |
так там 5 пинов
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:01 | Сообщение # 58 |
| Цитата 6441bm3 ( ) ак там 5 пинов
Пинов пять,но прочитайте что текстом написано ниже картинки. https://s.nimbusweb.me/attachm....-56.png
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 02.05.2019, 19:27 |
demonsk | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:01 | Сообщение # 59 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У Квазара к примеру всего 4 пина на разъеме.Экран датчика подключен к оплетке Рх. Оплетка Рх используется в качестве сигнального точно так же и оплетка Тх используется в качестве сигнального. Все прекрасно работает. Вроде это. Хоть и не конкретному человеку. Спросили у продавца а на форуме разработчика глянуть? Картинка на мою похожа
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 12:02 | Сообщение # 60 |
| TX можно не экранировать. С проводом в 4 жилы и разъемом в 4 пина , экран цепляется на RX минус. В том же DAXX есть кабель с тремя и четырьмя жилами в экране. На видео экран с 4 контактами на DAXX кабеле. https://www.youtube.com/watch?v=UXcJi7x0O0A
Проверьте также свои катушки, какой результат будет у вас?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 02.05.2019, 19:53 |
