Пятница, 27.12.2024, 14:19
Крот смарт - Страница 65 - Форум
SnejokДата: Пятница, 26.04.2019, 07:45 | Сообщение # 961
В пятой версии платы контакты программирования подписаны задом на перед.
Нигде в местных магазах не могу найти 300pf в цепи автобаланса. Насколько критичен этот номинал? на 220pf нельзя заменить?
--Zenit--Дата: Пятница, 26.04.2019, 07:55 | Сообщение # 962
Цитата Snejok ()
В пятой версии платы контакты программирования подписаны задом на перед.Нигде в местных магазах не могу найти 300pf в цепи автобаланса. Насколько критичен этот номинал? на 220pf нельзя заменить?
Два по 150 поставьте друг на друга.Они отлично паяются в два этажа.
SnejokДата: Пятница, 26.04.2019, 13:05 | Сообщение # 963
думал поставить в 3 этажа по 100, но решил переспросить вдруг не критично и можно впаять 1. но в любом случае ловите плюс.
AndrewДата: Пятница, 26.04.2019, 19:59 | Сообщение # 964
От номинала этой емкости зависит какое максимальное напряжение разбаланса сможет компенсировать программа.
300 пф соответствует примерно 1000 мв. Соответственно 100 пф сможет скомпенсировать около 300 мВ..
И запомните забытые старые правила радиолюбителя - любой номинал допускает отклонения примерно на 25% если он не в цепи измерения конечно.. cool
AndrewДата: Суббота, 27.04.2019, 15:51 | Сообщение # 965
Прошивку с ВДИ светодиодами ищем на http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24
Видео жду...)
sparkingsparkingДата: Суббота, 27.04.2019, 17:32 | Сообщение # 966
Ну теперь хорошо сделано, мигают как надо, в приложение заходишь загорается индикация блютуза.
https://youtu.be/47pnF8DCDc4
AndrewДата: Суббота, 27.04.2019, 19:30 | Сообщение # 967
sparkingsparking, А вы не в курсе что есть 2 светодиода в одном корпусе!  Еще вы не показали такие цели -как фольга , мелкое золото, среднее золото , никелевые монеты и 1 коп СССР..)
sparkingsparkingДата: Суббота, 27.04.2019, 19:48 | Сообщение # 968
Andrew, они просто кончились у меня )))
AndrewДата: Воскресенье, 28.04.2019, 16:04 | Сообщение # 969
sparkingsparking, Что нового?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 28.04.2019, 16:56 | Сообщение # 970
Andrew, на днях напишу вам в личку, и еще один напишет, собирал на заказ плату.
АРСЕНАЛДата: Среда, 01.05.2019, 10:14 | Сообщение # 971
Поднимаю усиление Га до 4  и у меня растет ток в Тх, причем нехило так растет почти до 200 мА.
Растет ток от усиления в приемном тракте?
--Zenit--Дата: Среда, 01.05.2019, 10:50 | Сообщение # 972
Ток растет в передающем тракте когда усиление добавляешь в приемном.
Подсказали в чем причина-неправильное сведение. Дело в том что если несведение больше напряжения питания Крот начинает давать неправильные показания.У меня показывал 100 мВ,а на деле было больше трех вольт.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 01.05.2019, 10:51
demonskДата: Четверг, 02.05.2019, 16:46 | Сообщение # 973
День добрый, использовал такие стабилизаторы MIC5205BM5(регулируемый) на выходах сабов получилось выставить U4-3,25В U5--3,24В насколько критично такая погрешность?
Прикрепления: 1159771.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonsk - Четверг, 02.05.2019, 16:49
AndrewДата: Четверг, 02.05.2019, 20:10 | Сообщение # 974
Тут важно не только сколько на выходе, а и сколько при этом минимально на входе. Падение напряжения!
The MIC5205 is an efficient linear voltage regulator with ultralow-noiseoutput, very low dropout voltage (typically 17mV at
light loads and 165mV at 150mA), and very low ground
current (600µA at 100mA output).
lvg069Дата: Суббота, 04.05.2019, 20:08 | Сообщение # 975
Какая длинна провода оптимальна для антенны?
