Понедельник, 06.01.2025, 13:00
Делаем катушки - Страница 45 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
fedya_valkiДата: Среда, 15.01.2020, 16:09 | Сообщение # 661
Тоненькая полоска стеклонитей, ширина 6-8мм,толщина (очень тонкая)) покупал там же где и смолу. Обматывал намотки по кругу плотно в 2 слоя
Понятно. У меня была мысль уже намотанные на шаблоне и пропитанные эпоксидкой катушки обмотать сверху стеклолентой, она продаётся разной ширины, снова пропитать и дать высохнуть. А потом уже это всё укладывать в корпус и сводить.
мотать намотки слоями вместе с ниткой
Тоже идея!
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 16:44 | Сообщение # 662
Цитата alexandr58914 ()
Намотки не звонятся.
Наверное кандер
в датчике...?? Или обрыв?? или резонансная?? С распайкой штекера разобрались,где что???
установил катушку от Крот ХМ (3 частоты,снайперка)
Но как тогда 3 частоты у Вас было??? прозвоните все выводы
alexandr58914Дата: Среда, 15.01.2020, 20:01 | Сообщение # 663
mongol791,
Ок,спасибо буду перебирать варианты.
Да с распайкой разобрался,как у Фишера)
Крот показывает 3 частоты,а у прошлого владельца она на одной 11 работала)
Если что разберу ёё и уберу кондёр если есть и заменю намотки,если нужно,точнее попробую)
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 21:01 | Сообщение # 664
Крот показывает 3 частоты,а у прошлого владельца она на одной 11 работала)Крот то будет показывать 3 частоты... Скорее всего у Вас кандер в датчике стоит,хотя одна обмотка(RX)  должна звонится ??! Разбирать не стоит думаю проще новый корпус купить. Попробуйте на плате выпаять конденсатор и поставить перемычку, должно на одной частоте работать, 11кГц это норм будет.
alexandr58914Дата: Среда, 15.01.2020, 21:04 | Сообщение # 665
mongol791,
Ок,попробую,спасибо за помощь.
--Zenit--Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:30 | Сообщение # 666
Скопировал катушку 250х170 от минелабовского Ванквиша.Распечатал,намотал,упаковал,свел Смартом кое-как,отстроил от феррита. Без экрана без нормального  сведения на пятак советов около 40 см.
Это больше чем на Ванквише)
Прикрепления: 5788731.jpg (131.9 Kb) · 0507609.jpg (180.7 Kb)
fedya_valkiДата: Пятница, 17.01.2020, 22:24 | Сообщение # 667
thumbup
de-si-gnДата: Пятница, 17.01.2020, 23:32 | Сообщение # 668
--Zenit--, намоточные данные какие и частота?
--Zenit--Дата: Суббота, 18.01.2020, 10:46 | Сообщение # 669
Тх-50 витков ,Рх-175 витков.Частоты  получились 15 кГц,10,5 кГц,8,5 кГц примерно.
Конденсаторы по 0,1 мкФ.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 18.01.2020, 10:46
de-si-gnДата: Суббота, 18.01.2020, 12:24 | Сообщение # 670
--Zenit--, спасибо! А диаметр?
Номиналы как тут написано  http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-32497-16-1576958229  ?
--Zenit--Дата: Суббота, 18.01.2020, 12:40 | Сообщение # 671
--Zenit--, спасибо! А диаметр?Номиналы как тут написано
175 мм вроде получилось.
Распечатал ренген в масштабе (длина 254 мм по краиним габаритам),положил лист на фанеру  и по центру обмотки Рх набил гвоздики.Получилось чуть больше чем надо.Обмотки прижимаются к внешнему контуру.Катушка спокоино сводится.
Рх надо  попробовать 190 намотать.Диаметры проводов стандарт 0.5 и 0.2.
Номиналы,да, как по ссылке.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 18.01.2020, 13:02
de-si-gnДата: Суббота, 18.01.2020, 12:47 | Сообщение # 672
--Zenit--, спасибо
de-si-gnДата: Понедельник, 20.01.2020, 15:09 | Сообщение # 673
Катушка 230L для Смарта внутри.
Никто не печатает, а зря...
Прикрепления: 4245285.jpg (67.7 Kb) · 8887257.jpg (71.1 Kb) · 5998911.jpg (72.8 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 20.01.2020, 15:21 | Сообщение # 674
de-si-gn, пока стол не позволяет.... надо менять оборудование срочно!! ато много чего не помещается  smile
fedya_valkiДата: Понедельник, 20.01.2020, 17:20 | Сообщение # 675
de-si-gn, попадалась мне инфа в сети, что для 3Д печати есть уже токопроводящая пластмасса, т.е. отпадает нужда в графитовом экране. Вы не пробовали такую найти и ей печатать?
