Воскресенье, 24.11.2024, 19:04
Делаем катушки - Страница 19 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Четверг, 13.06.2019, 18:36 | Сообщение # 271
Смарт лучше всего работает  13-16 Гкц.  Это золотое сечение, не только для самого прибора но и для универсального копа именно КРОТОМ!)
Спасибо.Буду пробовать.
Добавлено (13.06.2019, 18:38)
А кто пробовал у китаезы для крота катушку заказать? Вроде не дорого совсем...https://ru.aliexpress.com/item....0ab519d
А шо внутри?
sparkingsparkingДата: Четверг, 13.06.2019, 19:01 | Сообщение # 272
mongol791, я сегодня пробовал фишера катушку, скрестить с мульти прошивкой....8 кгц пол, а катушка 7.69 кгц )))
AndrewДата: Четверг, 13.06.2019, 19:26 | Сообщение # 273
С кротом можно подружить большинство катушек. Единственное кто хуже дружит это те кто с параллельным резонансом (тесорки например) из прошлого века..
Частоты делайте 11 кгц++. На малых частотах уже все выкопано....)
mongol791Дата: Четверг, 13.06.2019, 20:46 | Сообщение # 274
Тоже есть датчики ниже 8кгц.- не идут  sad ну а так с мульти прошивкой и на Смарте даже не надо больших датчиков и так тянет отлично. НО человеческую жадность не победить- на 40см. все ровно делаю  biggrin
--Zenit--Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 17:33 | Сообщение # 275
Обмотки,уложил,свел датчик эллипс 22 на 32.Ну какбэ 35 см по воздуху на 5 коп СССР Смарт выдает.Наверное и неплохо для ширины в 22 см.
mongol791Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 21:56 | Сообщение # 276
Наверное что Очень хорошо при 22см.  smile
--Zenit--Дата: Вторник, 18.06.2019, 22:05 | Сообщение # 277
Подведу некоторый итог моего Кротосмарто строительства.
Собрано у меня три Смарта.
Один Смарт перекупил у sparkingsparking с неработающим блютузом.
Два собрал сам.Причем собраны они практически  из деталей из одной закупки в Чип и Дипе и на китайских платах из одной серии. И вот что удивительно все Смарты работают по разному.
Первый(купленый  sparkingsparking ) собран по авторской схеме за исключением того что вместо R4 устанолен дроссель подавления ЭМП и допольнительно поставлен электролит по питанию.Работает средненько.Присутствует нестабильность.Почетное втрое место.
Второй собран мною вообще чисто по авторской схеме.Никаких изменений не делал.Работает плохо. Третье место.
Третий Смарт. Вместо  MCP6022 установлена AD8606.Опорное напряжение подано через микросхему REF3033 .Резистор R4 установлен 5.1 Ом так указано в дайташите к этой микросхеме.Еще на общем питании установлен электролит 220 мкФ и керамика 0.47 мкФ. Работает этот вариант Смарта замечательно со всеми моими катушками (теперь у меня их три). Последняя 22/32 особенно радует.35 см на пятак по воздуху  четко,а цеплять начинает где-то с 40 см. Этот Смарт отличается высокой стабильностью.Если на первых приходится задирать фильтра или уменьшать чуйку этот и  в квартире не фантомит.
Прикупил еще OP262GSZ(дорогая сволочь).Поставил в первого Крота ии..фиаско,Чуйка упала раза в два( Вполне возможно нужна другая обвязка хотя микросхема полный аналог MCP6022 .
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 18.06.2019, 22:07
mongol791Дата: Пятница, 21.06.2019, 12:17 | Сообщение # 278
Не большой совет для начинающих катушкостроителей ))  покупайте литые корпуса очень удобно потом все от туда изымать. Ну мало ли... Вчера минут за 10 освободил, корпус что новый снаружи остался. biggrin
--Zenit--Дата: Пятница, 21.06.2019, 18:51 | Сообщение # 279
Растительным маслом перед заливкой помазали? smile
sparkingsparkingДата: Суббота, 22.06.2019, 07:41 | Сообщение # 280
Просто не шкурить каркас и отверткой брак выковыривается. Каркас хоть и поцарапанный внутри , но снаружи как новый остается. Да для начинающих это будет находка.
Подведу и я итог, собрано 7 смартов, часть в виде плат другим, кто паять боится, либо нет программатора, смартом не пользуюсь, так как некогда просто. smile
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 22.06.2019, 07:45
mongol791Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 08:30 | Сообщение # 281
--Zenit--,Ну зачем такие громкие заявления? С ваших слов получается что автор придумал Гуйню а вы прилепили два слепця (ляпухи) и стал чудо аппарат ))) У меня  1 Смарт на авторской плате работает отлично! G4;4 ф.шум (6:2  6:1) S18(ниже 17 не ставлю) F1-- с такими настройками хожу нормально, иногда проскакивает пару фантомных сигн. но очень редко и на коп.сигн. не похожи. А то что вы собрали ни кто же не видел,и что вы туда понапаевали....?  Не надо обобщать все. Пусть люди собирают по оригиналу,не путаются.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 14:01 | Сообщение # 282
К автору никаких претензий.Претензии к входным микросхемам. Качество нестабильное.
 AD8606 тоже г попадаются судя по отзывам.
У меня только последний Смарт заработал как у вас
и это в условиях городской квартиры.
Так и получается что народ собирает,разочаровывается,а все дело в некачественных компонентах.
Про то что MCP6022 можно заменить  на AD8606 только недавно узнал,а можно было сразу в перечне указать.  AD8606 даже по заявленным характеристикам лучше.
mongol791Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 15:02 | Сообщение # 283
Ну это да, с микрухами можно пробовать варианты все от кошелька зависит,есть и по 10$
--Zenit--Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:12 | Сообщение # 284
Хрень какая-то.Помните писал что что у меня на датчике 32/30 ложные сработки идут?
Вывез его в поле и там тоже самое.
Делаю второй датчик ДД 30/22.
Обмотки уложены,сведены,датчик работает прекрасно.Так вот залил я его (а заливаю я компаундом СТЭП ЗК2 от специально предназначет для заливки плат и пр радиокомпонентов) и дай думаю посмотрю как насчет сработок,а они есть!(
И ничем не унять. Причем сработки не только на Кроте(на кроте даже в меньшей степени).
Что за херь? Компаунд обычная эпоксидка с добавками.Она что проводящая или диэлектрик какой хитрый получается? Не пойму в чем дело. Обидно до слез.Два датчика на помойку.Лучше бы я обычной эпоксидкой залил эксперементатор хренов.
mongol791Дата: Воскресенье, 23.06.2019, 17:44 | Сообщение # 285
Лучше обычной, только хорошего качества брать, на (5 копеек) подороже но не ждете неделю чтоб высохло. Полиэфирными еще заливают ??!! А сработки может не висохла,кабель,экран ? а может и компораунт такой.
поупражняйтесь по выемке внутреностей,зачем корпуса выкидывать... Для эксперементов лучше в пенопласте лить  biggrin
