Вторник, 07.01.2025, 19:25
Делаем катушки - Страница 18 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Понедельник, 03.06.2019, 15:00 | Сообщение # 256
Очень похоже на войну с ветряными мельницами..)
Вполне возможно.С утра подключил катушку- балаблит не успокоить,счас подключил-молчит.
Помехи наверное сильные время от времени.Рядом подстанция,торговый центр и соседи.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 03.06.2019, 15:02
lvg069Дата: Вторник, 04.06.2019, 21:47 | Сообщение # 257
"Крот СМАРТ" периодически заводится и затихает, проверял в поле.
Сообщение отредактировал lvg069 - Вторник, 04.06.2019, 21:52
sparkingsparkingДата: Вторник, 04.06.2019, 22:23 | Сообщение # 258
--Zenit--, соседи падлы, у меня через стену от стола стоит микроволновка их. Постоянно чего разогревают в ней, а у меня периодически все глюкает. Заземления в доме нет, вот и фонит, я уже осветить хотел, пригласить священика. Пока не увидел чего там у них.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 04.06.2019, 22:24
AndrewДата: Среда, 05.06.2019, 08:03 | Сообщение # 259
А какие настройки, какая прошивка...
1. Нажали кнопку 0 , если продолжает балоболить,
2. Выключили и отсоединили катушку, если перестал значит помехи или катушка, если нет блок.
3. Как вариант попробовать уйти немного в сторону по частоте скажем на 100-200 гц.
lvg069Дата: Среда, 05.06.2019, 19:47 | Сообщение # 260
А какие настройки, какая прошивка...1. Нажали кнопку 0 , если продолжает балоболить,
Печатная плата V4, прошивка первая, аналогично программа для смартфона.
Катушка проверена в работе на других приборах, молчит. Именно на Кроте смарт периодически играет трели, которые сами стихают, затем повторяются, при этом предметы видит нормально...
Без катушки полная тишина. По кнопке 0 не совсем понял, это которая.
Добавлено (07.06.2019, 17:57)
Немного не понял, что за кнопка 0 ?
Сообщение отредактировал lvg069 - Среда, 05.06.2019, 21:00
AndrewДата: Пятница, 07.06.2019, 20:03 | Сообщение # 261
Очень похоже на "квартирные" помехи...
lvg069Дата: Суббота, 08.06.2019, 08:33 | Сообщение # 262
В том и дело, что периодически исполняет трели в чистом поле. С "квартирными" помехами всё понятно, они более длительные по времени.
Остался вопрос по кнопке "0" в версии "смарт".
nonametdyДата: Суббота, 08.06.2019, 08:56 | Сообщение # 263
Мир полон электрического шума ..
Один плохой источник, как пример : Корова / Лошадь пастбище, электрический забор 6000 Вольт 1.6 Joule , расстояние помех 400 метров.
mongol791Дата: Суббота, 08.06.2019, 09:30 | Сообщение # 264
lvg069, Если эти шумы у Вас постояные или с какой то переодичностю то нужно искать в железе, а если иногда запускается балаболка и если еще в одних местах то это внешние полмехи. Часто бывало (правда не с Кротом) выходиш на горку или просто ходиш  в поле начинаются порывы ветра и включается временно балаболка. та и так есть зоны не понятные, что глюкает, подземные кабеля и тд.  А, да еще попробуйте мобильник по дальше спрятать, (когда ищет связь может глюкать)  Но с Кротом Я пока такого не замечал...
lvg069Дата: Суббота, 08.06.2019, 17:17 | Сообщение # 265
"Смарт" рассчитан на работу со смартфоном и не подальше.
mongol791Дата: Суббота, 08.06.2019, 19:10 | Сообщение # 266
Я говорю -когда ОН не подключен по блютузу...   на других приборах часто такое бывало, на Кроту не замечал. Ни кто же не знает под какими высоковольтными вы ходите, или где-то непропай  или обрывы... Балаболит- стоите на месте или машите ??? может другой прибор рядом проходит и помехи??? Разберитесь почему, раз только у Вас такие проблемы только возникли. А не поясничайте...
--Zenit--Дата: Среда, 12.06.2019, 13:30 | Сообщение # 267
Начинаю новую катушку делать. ДД22/32,корпус литой с крышкой. Диаметр обмотки получился 22 см. Посчитал по программе на 10кГц конденсатор 0.2 мкФ Тх-46 витков,Рх-166 витков.Правильно?
Частоты будут 8,10,14 кГц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 12.06.2019, 13:31
AndrewДата: Среда, 12.06.2019, 20:18 | Сообщение # 268
--Zenit--,  Смарт лучше всего работает  13-16 Гкц.  Это золотое сечение, не только для самого прибора но и для универсального копа именно КРОТОМ!)
sparkingsparkingДата: Четверг, 13.06.2019, 12:22 | Сообщение # 269
А кто пробовал у китаезы для крота катушку заказать? Вроде не дорого совсем...
https://ru.aliexpress.com/item....0ab519d
mongol791Дата: Четверг, 13.06.2019, 13:22 | Сообщение # 270
Думаю Вы скоро приобретете и поделитесь с Нами как она с Кротом работает smile было бы интересно... Цена очень заманчивая ))
