Пятница, 31.01.2025, 05:05
Делаем катушки - Страница 11 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
mongol791Дата: Пятница, 10.05.2019, 08:14 | Сообщение # 151
Автор говорил где-то что если свести в полный ноль то показывает .... всякую, так и не надо я думаю сильно заморачиватся сводить 60-100 мВ. чтоб от температуры гуляло +- 50 мВ.
AndrewДата: Пятница, 10.05.2019, 10:09 | Сообщение # 152
если баланс сводишь меньше 0, то он резко становится 3800мв.
Не бывает баланса меньше нуля! Да и нулевой  баланс скорее теоретическое явление.. Это как истина к которой можно только приближаться...)
Вот поэтому то у IronFenyx на двухъ частотах около нуля,а на одной 3800 кажет,а по факту тоже около нуля только с другой стороны.
Для измерения баланса "другой стороны" не существует.  Вы для начала научитесь сводить баланс на 1 частоте, Отбалансировать катушку в диапазоне частот - совсем другая наука и не связана только с механическими манипуляциями..
sparkingsparkingДата: Пятница, 10.05.2019, 10:22 | Сообщение # 153
Andrew, смарт находит частоту резонансную частоту катушки, я выставляю баланс в ноль, при гейн 1. Затем нажимаю кнопку уменьшить частоту и баланс становится 3800, нажимаю увеличить частоту и баланс становится 0, 15 и тд.
То есть это программно так отображается, можно подкорректировать наверно чтоб при преодалении порога он не 3800 показывал, 15, 30 и тд, а в принципе и так можно оставить....но новички будут с ума сходить при такой резкой смене цифирек.
AndrewДата: Пятница, 10.05.2019, 10:43 | Сообщение # 154
sparkingsparking, Я запросто свел 3 катушки со смартом и не чего подобного не замечал. Покажите это явление с осцилографом..
Я опасаюсь как бы они меня раньше  не свели с ума.. )  manythought
sparkingsparkingДата: Пятница, 10.05.2019, 11:39 | Сообщение # 155
Да легко https://youtu.be/G4HS4FctjvI
AndrewДата: Пятница, 10.05.2019, 12:31 | Сообщение # 156
Коментарии оставил на ютубе.
Индикация баланса это вспомогательная функция , на работу самого прибора не как не влияющая, кому не нравиться сводите по осцилографу как это делали и делают большинство мд строителей...
пс. Будет время посмотрю..
sparkingsparkingДата: Пятница, 10.05.2019, 12:44 | Сообщение # 157
Andrew, так без претензий к вам, просто выявили небольшой глюк. Настройки гейн по 1. Я то всегда по осциллографу сводил, но и смотрел что крот показывает, это проще для меня.
--Zenit--Дата: Пятница, 10.05.2019, 15:14 | Сообщение # 158
Пля ,десять страниц обзывали IronFenyx криворуким,а на 11 странице "индикация баланса это вспомогательная функция"и нефиг по Смарту вообще сводить biggrin
AndrewДата: Пятница, 10.05.2019, 15:27 | Сообщение # 159
К стати в первом варианте приложения этой ф-ции и не было , так что в "обновлениях" могу убрать..
Только-что свел 4 катушку "по смарту" без всяких проблем!   Действительно ,может на сайте есть смысл сделать  "хандконтроль",  чтобы  было видно  откуда  руки ростут..
sparkingsparkingДата: Пятница, 10.05.2019, 15:50 | Сообщение # 160
--Zenit--, ну досталось ему потому что вопросов много задавал по теме и нет и романы писал вместо постов. Кто же знал, что он с первого раза катушку в ноль сведет, даже смарт от удивления глюканул biggrin
IronFenyxДата: Пятница, 10.05.2019, 19:26 | Сообщение # 161
НЕ ПРАВИЛЬНО сводите через что и такие развалы по сведению... еще раз- найдите точку с которой ростет ток в две стороны, все что в близи 3000 НЕ ТО!!! надо немного поигратся, когда подводите до минимальных значений и потом прыгает на 3000 не оно.
Это в кроте что-то не правильно. На квазаре и фортуне в этом самом месте плавно туда-сюда разбаланс ходит, по смартфонному и компьютерному осциллографу - тоже. А у крота - до нуля и привет 3800.
AndrewДата: Пятница, 10.05.2019, 19:29 | Сообщение # 162
sparkingsparking, Проверил я сейчас на новой катушке, в одну сторону от 15 до 3000 и в другую после перехода через 0 тоже плавно от 15 до 3000 мв.!
IronFenyxДата: Пятница, 10.05.2019, 19:33 | Сообщение # 163
Лучше убрать кривизну программы там где надо.
Да легко
Вот спасибо.. А то я и сам почти поверил что я криворукий идиот.
sparkingsparkingДата: Пятница, 10.05.2019, 19:53 | Сообщение # 164
Мы о смарте говорим? Видео подтверждение , я же не выдумываю, и IronFenyx тому тоже подтверждение....
mongol791Дата: Пятница, 10.05.2019, 19:55 | Сообщение # 165
Цитата IronFenyx ()
Правда глубина по воздуху при этом на мое золотое кольцо получается 15 см. на 17 кгц... А на 11кГц - до 17см.. Катушка ПЭВ определяется как феррит.. кусок чистой меди 5х7х0,5см ловится с 14см... Правда это все еще дома -
Так как вы обЬясните такую чуйку, если Вы правильно свели, я свожу по смарту и у меня золотое колечко  35см. получается. Всегда стараюсь сводить в раене 60мВ.  проблем никогда нету. У Вас на фортуне на квазаре все нормально на кроту как-то что-то не то и чуйки нету ??!!??
