Пятница, 31.01.2025, 01:30
"Крот Смарт" Находки - Страница 6 - Форум
de-si-gnДата: Воскресенье, 23.06.2019, 21:43 | Сообщение # 76
Телефон зарядку держит?
Зарядки к нему нет, но на несколько секунд включился surprised
И как это еще столько медных монет не выкопали у вас
Все известное уже давно перекопано angry
Поэтому ищу неожиданные дороги. Только жара, дороги как камень.
mongol791Дата: Пятница, 28.06.2019, 22:19 | Сообщение # 77
Поехать копать не получилось,но поупражнялся чуток на даче (между кустами помидор )) пока любимая была на кухне))) Смарт конечно рулит! на выбитом и замусореном месте по 3 цветных сигнала с пол метра квадратных. Меленькие оплавочки, проволочки, коп.ссср. Если знаешь или находишь (ХАТКУ) стаеш  на одном месте и неспеша окуратненько сканируешь, между черным еще столько лезет .... Добивать Смартом супер! чуйка пипец...
de-si-gnДата: Понедельник, 22.07.2019, 20:34 | Сообщение # 78
Побродил сегодня по оврагам с Кротом
Прикрепления: 6293110.jpg (177.4 Kb) · 1590105.jpg (259.2 Kb) · 5018888.jpg (232.8 Kb) · 9586571.jpg (169.8 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 22.07.2019, 20:46 | Сообщение # 79
de-si-gn, Не плохо, Пяточек бомба! А театральный бинокль - вООще антиквариат !
Покажите после чистки. cool
de-si-gnДата: Понедельник, 22.07.2019, 20:53 | Сообщение # 80
Andrew, что он там только делал в лесу? Наверно, кто-то клад зарывал, а за ним следили. Будем искать...
Недалеко от него и 20 коп 1836 были.
--Zenit--Дата: Понедельник, 22.07.2019, 20:58 | Сообщение # 81
Ребенок потерял скорее всего когда в войнушку играл.Расстроился наверное сильно.
AndrewДата: Понедельник, 22.07.2019, 21:19 | Сообщение # 82
de-si-gn, Как сейчас помню стоил 14 целковых. У меня таких 2 было...
mongol791Дата: Пятница, 02.08.2019, 20:10 | Сообщение # 83
Сегодня был выезд по Риму- лимес, две бронзяки,кусок фибулы царизм.
Добавлено (02.08.2019, 21:15)
На копе была еще фортуна(хорошая) и деус. Прикопал пятачек на сантиметров 35, грунт тяжелий,забитый. Деусник пришел помахал и пошел дальше)) сигнала ноль, фортуна ну так себе, еле односторонний сигнал снатягом и то если знать где монета. Смарт четко цветным, что по месту что с прохода. Смарт супер! Некоторые тут упрекают что Я  сильно хвалю прибор... - это не так! просто радуюсь что он у меня есть ))
Прикрепления: 3133154.png (457.9 Kb) · 0958847.png (490.0 Kb)
fedya_valkiДата: Суббота, 03.08.2019, 12:12 | Сообщение # 84
А на каких частотах работали Деус, Фортуна и Ваш Смарт? И датчики какие?
mongol791Дата: Суббота, 03.08.2019, 13:03 | Сообщение # 85
Не спрашивал даже, проверяли на тех настройках на каких и ходили, значит оптимально подогнаных для поиска ДЕНАРИКОВ ))) На крот ДД30*32   -11кГц
--Zenit--Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 17:35 | Сообщение # 86
Тоже закапывал пятак СССР на 30, 35  и на 37 см. На 37 см видит катухой 30/32-15 кГц,но с прохода при быстром махе сложновато поймать.Сигнал слишком короткий и при наличии мусора потеряется.В чистом поле без мусорки при медленной проводке зацепит 100%. На 30 см без проблем.
С копом не задалось.Погода жесть.Дождь уже вторую неделю и температура 7-10 гр.
Было два погожих дня,походил по старым деревням.
Траву скосили вокруг деревни,я на следующий день часов в 8 утра приехал,а там уже чел с с 6 утра с минелабом бегает.Набрал горсть медяков.
Я тоже присоеденился.Ничего особенного не нашел.Так пару тройку медяков дешевых и кольцо сербрянное ручной работы,очень грубо сделанное,но зато пообщались.Этот чел уже все деревни в округе обшарил.Рассказал как парни с соседнего села нашли кладуху с золотыми монетами в деревне за рекой.После этого пригнали бульдозер и снимали слой за слоем.В общем деревню вычистили подчистую.Увы,но клад был один.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 04.08.2019, 17:42
mongol791Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 18:58 | Сообщение # 87
Вы на 100Гц пробовали ставить? Можно атака звука на ноль поставить,если без наушников. Хотя 37см !?!?!?! в грунте это ОЧЕНЬ  хороший показатель. По воздуху визуально это мало кажется, но если копнуть ямку на 37см и посмотреть на дно ))) то вопросы отпадают...
--Zenit--Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:22 | Сообщение # 88
В грунте.На грядке нашел чистое место 80 см на 80 см и закапывал пятак.Удивлен был что видит. Ставил и на 100 Гц и атаку на ноль. Лучше,но все равно при быстром махе на слух фиг поймешь что там пятак.У меня правда привычка уже выработалась  на любой мало мальский сигнал возвращаться и делать несколько махов.Так что шансы есть. Впрочем эти 37 см на реальном копе не особо и нужны. Так, письками померяться.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 04.08.2019, 19:26
mongol791Дата: Воскресенье, 04.08.2019, 19:56 | Сообщение # 89
Вы тут правы, просто люди не верят пишут бредняки разные. Хотел сегодня заснять видос с АРМ(ДД38см) и Крот с (ДД32см или даже ДД28см) Но начался ливень... это уже не первый раз так. Я то результат знаю конечно, но померятся как Вы там написали ..... на камеру можно.)))
Тоже когда то вернулся метра три назад перепроверить сигнал, а там грошик 1536 года не в сохране но за 100$ ушел. После того перепроверяю все.
--Zenit--Дата: Вторник, 06.08.2019, 20:38 | Сообщение # 90
Четыре часа по выбитым местам:два кусочка меди,пряжка от ремешка,ложка без ручки и ручка от ложки.
Добавлено (11.08.2019, 13:46)
Откопал часы Восток Амфибию с браслетом типа вот такие.Фото из интернета.
https://pics.meshok.net/pics/63702511.jpg
Часы забыл в деревне и сфоткать не догадался.
Увы,но амфибия не выдержала проверку временем.Вода в них попала и механизм пришел в негодность. По моим прикидкам они лет двадцать пять, тридцать в земле пролежали.
Было бы круто, если бы достал из земли,завел и они пошли.Лучше рекламы для "Сделано в СССР" не придумаешь,но чуда не случилась.
