"Крот Смарт" Находки - Страница 15 - Форум
de-si-gn | Дата: Вторник, 13.07.2021, 19:20 | Сообщение # 211 |
| Цитата Andrew ( ) Антена какая? Кусок провода по периметру отсека для платы
de-si-gn | Дата: Вторник, 20.07.2021, 12:51 | Сообщение # 212 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 31.07.2021, 07:44 | Сообщение # 213 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.08.2021, 19:26 | Сообщение # 214 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.08.2021, 21:33 | Сообщение # 215 |
| de-si-gn, Отличное видео! Доделываю свои смарт в аналогичном корпусе и интересно как вы добились герметичности для работы под водой..
de-si-gn | Дата: Вторник, 10.08.2021, 23:18 | Сообщение # 216 |
| Andrew, Крышки в подводнике специально сделал снизу, чтобы отсеки под плату и аккумулятор работали как Водолазный колокол. Для герметичности еще обработал корпус дихлорэтаном (просто кисточкой нанес пару слоев). Крышки промазываю по периметру нейтральным!(обязательно) серым автомобильным герметиком, защелкиваю, жду сутки... И все - можно в воду)
Andrew | Дата: Четверг, 12.08.2021, 15:05 | Сообщение # 217 |
| Цитата de-si-gn ( ) периметру нейтральным!(обязательно) серым автомобильным герметиком, защелкиваю, жду сутки... Можно название? И еще после застывания возможно проникновение в отсек , скажем для ремонта..
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.08.2021, 16:55 | Сообщение # 218 |
| Цитата Andrew ( ) Можно название? Таким мазал обе катушки. Первую катушку несколько раз разбирал - собирал с этим герметиком.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 12.08.2021, 18:14 | Сообщение # 219 |
| Цитата Andrew ( ) Можно название? И еще после застывания возможно проникновение в отсек , скажем для ремонта.. Сажаю крышки на клей для тачскринов В-7000. Он при нагревании до 80 градусов становится эластичным и легко отклеивается. Грею феном только крышку и она легко отходит.Правда для дальнейшего использования становится непригодна потому как от нагрева её коробит,но при наличии 3Д принтера новую напечатать не проблема.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 12.08.2021, 18:15 |
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 13.08.2021, 10:13 | Сообщение # 220 |
| Цитата Andrew ( ) А не проще на термоклей... Вообще не годится.
Применяю для этих целей герметик - прокладку производства г. Казань. Проверен годами.
Сообщение отредактировал sashaarsenalua - Пятница, 13.08.2021, 10:16 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 20:44 | Сообщение # 221 |
de-si-gn | Дата: Вторник, 26.10.2021, 18:49 | Сообщение # 222 |
de-si-gn | Дата: Среда, 27.10.2021, 19:09 | Сообщение # 223 |
alexiv2004 | Дата: Среда, 01.12.2021, 19:59 | Сообщение # 224 |
| Добрый вечер! Принимайте меня в свои ряды. Первый выход, прибор пока изучаю!
Сообщение отредактировал alexiv2004 - Среда, 01.12.2021, 20:40 |
--Zenit-- | Дата: Среда, 01.12.2021, 22:08 | Сообщение # 225 |
| Цитата alexiv2004 ( ) Добрый вечер! Принимайте меня в свои ряды. Первый выход, прибор пока изучаю! и как впечатления?
