Пятница, 27.12.2024, 19:17
Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 2 - Форум
sparkingsparkingДата: Понедельник, 18.03.2019, 21:06 | Сообщение # 16
Andrew, Я разобрался, спасибо, ничего сложного .
Добавлено (19.03.2019, 20:16)
Хочу прибор знакомому отправить в Лазаревское (Сочи) на тест , пока море не прогрелось.
Думаю получится по пояс в воде хотя бы сделать тесты на разные металлы, мелкое золото, цепочки и крестики.
Андрею спасибо за ключ!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 19.03.2019, 07:32
AndrewДата: Вторник, 19.03.2019, 22:20 | Сообщение # 17
sparkingsparking, Можно тест снять и дома по воздуху на те же мелкие предметы из золота и серебра. Работа на море имеет свою специфику об этом много говорилось..
sparkingsparkingДата: Среда, 20.03.2019, 07:58 | Сообщение # 18
По воздуху не интересно, а вот окунуть прибор интересно. По пляжику покопать тоже интересно, у меня тепло для тестов в воде будет только в конце мая, а большинство людей ищут подводным в море, на отдыхе в отпуске. Думаю им всем интересно как смарт подводный себя покажет на природе.
По воздуху я его на золото проверил, сережки видит, как разомкнутые так и замкнут хорошо. Цепочек нет золотых, серебрянные отлично видит. Ну про кольца я молчу вообще.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.03.2019, 08:00
AndrewДата: Среда, 20.03.2019, 09:59 | Сообщение # 19
Так же как и любой балансный МД...
Единственное интересно посмотреть на режим "Морской пляж", я его не проверял.
Можно и дома провести эксперимент , разбавив соль в пластмассовом тазике..
de-si-gnДата: Среда, 20.03.2019, 21:15 | Сообщение # 20
Скоро...
Прикрепления: 0768159.jpg (44.2 Kb) · 6759198.jpg (44.1 Kb) · 4889162.jpg (47.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 20.03.2019, 21:46
sparkingsparkingДата: Четверг, 21.03.2019, 11:08 | Сообщение # 21
Сергей, части будут раздельные ручка и труба до катушки?
Смарт поехал на черное море купаться сегодня!
Кто в Лазаревском живет , встречайте на пляжах!
de-si-gnДата: Четверг, 21.03.2019, 16:02 | Сообщение # 22
Да, раздельные - модульная конструкция, можно делать любой длины.
Я же попробую напечатать целиком (принтер позволяет).
AndrewДата: Четверг, 21.03.2019, 21:24 | Сообщение # 23
Скоро...
up
Позволю дать несколько  рекомендаций:
   2 и 3 , где 3 детали мне больше нравиться
   Светодиод должен быть хорошо виден..
   задняя пробка с большим числом оборотов как в 1 варианте сухопутного Смарта
Для того чтобы подружить ИВ прибор с морем нужны ЗНАНИЯ темы!   А так скорее всего получиться "плохое кино"..
sparkingsparkingДата: Четверг, 21.03.2019, 22:25 | Сообщение # 24
Andrew, если будет плохое кино я не покажу  biggrin
Мне самому надо знать как прибор ведет себя в море....иначе зачем все это ?!
sparkingsparkingДата: Пятница, 22.03.2019, 12:48 | Сообщение # 25
Если стандартизировать смарт крота в корпусе, то катушку лучше делать кольцо.
В чем приймущество- во первых у кольца TX и RX крепятся сразу и жестко, имея конкретный каркас с одним размером, можно мотать одинаковое количество витков. Получаются одинаковые катушки у всех! Во вторых обмотка CX тоже будет иметь одинаковое количество витков, а при таких размерах- датчик кольцо в разы легче сводить! Да там и сводить буквально подгибая выводы CX.
То что я буду пробовать делать и датчик кольцо, чего и другим рекомендую!
На фото образец датчика кольцо с вкладышем RX . СX в такой катушке располагается внутри вкладыша.
Прикрепления: 6710280.jpg (75.6 Kb) · 6293704.jpg (60.1 Kb) · 6694395.jpg (56.9 Kb)
de-si-gnДата: Пятница, 22.03.2019, 19:42 | Сообщение # 26
sparkingsparking, диаметр катушки какой? Количество витков, провод?
sparkingsparkingДата: Пятница, 22.03.2019, 20:06 | Сообщение # 27
Ну вот к примеру эта катушка на фото 18 см внешнего диаметра, для TX мотается 60 витков 0.4мм, для RX мотается 230 витков 0.2 , CX получается ровно 19 витков 0.4мм.
Я делал подобные катушки для Крота. Что понравилось- баланс в разы меньше плавает чем DD.
На видео mpc601 RX Gain 1, мощность ТX 100%
https://www.youtube.com/watch?v=ldpZhXVs6uk
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 22.03.2019, 20:06
AndrewДата: Суббота, 23.03.2019, 09:54 | Сообщение # 28
sparkingsparking, А не "пробовали" пивную пробку этой катушкой?
sparkingsparkingДата: Суббота, 23.03.2019, 14:19 | Сообщение # 29
Пробки копал на пляже, вди не помню.
de-si-gnДата: Воскресенье, 24.03.2019, 19:06 | Сообщение # 30
Напечатал сегодня подводник, высота корпуса целиком 212мм (это только половина рабочей высоты моего принтера :-)
Завтра сфотографирую все на свету - покажу.
Прикрепления: 2900826.jpg (67.9 Kb) · 1433935.jpg (61.6 Kb) · 7261908.jpg (55.3 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 24.03.2019, 20:19
