Суббота, 18.01.2025, 20:26
Крот смарт - Страница 191 - Форум
--Zenit--Дата: Среда, 05.01.2022, 14:20 | Сообщение # 2851
ф280
Прикрепления: 1251528.jpg (51.1 Kb) · 1082619.jpg (48.5 Kb) · 2235980.jpg (52.8 Kb)
yuriyich594Дата: Среда, 05.01.2022, 23:23 | Сообщение # 2852
Сегодня наконец то пришел заказанный на Али контроллер.Поменял ,прошил и теперь всё работает как должно работать.Удивило что с той же катушкой
токи на всех частотах выросли в два раза .Спасибо всем кто помогал
советами.
   Хочу предостеречь тех кто захочет купить готовую плату Крот Смарт , как я на Авито у Сергея Дробышевского
он же YourDetector .Запасайтесь терпением , временем и деньгами.У меня
чтобы Крот заработал нормально ушло 4 месяца.Я заменил входной
операционник который возбуждался и контроллер который не работал при
гейне G1.Замучил вопросами всех на форуме.Пришлось купить программатор
на Али.Зато я прочел всю ветку Крот Смарт и Крот Про,научился прошивать
контроллер и обычным паяльником менять контроллер за что Сергею большое
"спасибо".
pwp79mdДата: Четверг, 06.01.2022, 00:51 | Сообщение # 2853
Так за учебу нужно ещё доплатить денег, а то привыкли все( и я в том числе)) на холяву все подгребать ... biggrin
sparkingsparkingДата: Четверг, 06.01.2022, 09:08 | Сообщение # 2854
Смарта можно и самому собрать. Нет ничего сложного. Да программатор не обязательно на али брать, его тоже можно самому сделать и в разы дешевле выйдет. Знания бесценны, опыт приобретенный в сборке пригодится в других проектах.
Чипы что токи режут- можно настроить и будут работать нормально, обвязку надо подобрать 2 резистора.
AndrewДата: Четверг, 06.01.2022, 11:23 | Сообщение # 2855
thumbup
yuriyich594Дата: Четверг, 06.01.2022, 22:28 | Сообщение # 2856
Смарта можно и самому собрать. Нет ничего сложного. Да программатор не обязательно на али брать, его тоже можно самому сделать и в разы дешевле выйдет. Знания бесценны, опыт приобретенный в сборке пригодится в других проектах.Чипы что токи режут- можно настроить и будут работать нормально, обвязку надо подобрать 2 резистора.
Я их и подобрал когда бракованный чип стоял.Токи были около ста mA.А когда поставил оригинал, то стали больше двести.Но проблема не в токах была.Пониженная чувствительность и при G1 вообще не работал.Слева нормальный
чип ,а справа -"левый".
Прикрепления: 3775187.jpg (1.22 Mb) · 9277382.jpg (1.24 Mb)
noguzanoguДата: Пятница, 07.01.2022, 12:46 | Сообщение # 2857
Добрый день! Имея опыт кривой сборки Про, прошу посмотреть на плату Смарта. И вторая просьба, может ли кто в Харькове прошить контроллер?800 в Космодроме, жаба душит, для меня это не заработок. За деньги или магарыч, как больше устроит. Привезу, куда скажете.
Прикрепления: 9819489.jpg (993.3 Kb) · 9137768.jpg (1.09 Mb)
AndrewДата: Пятница, 07.01.2022, 13:52 | Сообщение # 2858
thumbup
может ли кто в Харькове прошить контроллер? 800 в Космодроме,
В Харькове живет главный спец по программаторам ТСВ!
В Китае программатор МК11 можно купить за 10$..
noguzanoguДата: Пятница, 07.01.2022, 14:10 | Сообщение # 2859
Andrew, пытался написать ему в личку ещё вчера. Код безопасности просют..
Около 15-ти и месяц ждать. Сроки больше интересуют. Могу предположить, что раньше середины весны прошивок новых не будет всё равно.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 14:14
dinamoslivenДата: Пятница, 07.01.2022, 16:59 | Сообщение # 2860
Скажите пожалуйста, какой динамик хорошо и громко работает на смарте? Сопротивление, мощность, модель?
noguzanoguДата: Пятница, 07.01.2022, 17:42 | Сообщение # 2861
Могу предположить, нужен восьмиомный, максимального диаметра, который влезет. Ставят в основном 40 мм. Смотрел на одном известном магазине, есть большой ассортимент прямоугольных динамиков. Это тема, если места нет. Вот по ваттам не скажу, 0,5 или 1 громче. По идее берут как, или дайте подешевле или смотрят по звуковому давлению. Я на другой прибор брал вообще 57 или 59 мм, там корпус позволял, прозрачный, мейлароаый, кажется, стоит, как чугунный мост, но и звук поинтересней.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 17:50
mongol791Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:35 | Сообщение # 2862
Может у кого есть сохраненная старая прошивка на Крот Смарт та что со светодиодной индикацией, " Для глухих" ))) скиньте пожалуйста.
--Zenit--Дата: Четверг, 13.01.2022, 19:51 | Сообщение # 2863
Вроде эта
Прикрепления: KPOT-SMART-MINI.hex (57.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:05 | Сообщение # 2864
Ну раз с деусом сравниваете смарт, вот тут небольшой анализ его работы.
AndrewДата: Воскресенье, 16.01.2022, 22:44 | Сообщение # 2865
БРЕД А НЕ АНАЛИЗ..)))
