Четверг, 16.01.2025, 10:15
Крот смарт - Страница 165 - Форум
de-si-gnДата: Пятница, 19.03.2021, 14:21 | Сообщение # 2461
FM или блютуз - кому что нравится...
AndrewДата: Пятница, 19.03.2021, 15:37 | Сообщение # 2462
Возможно смена частоты Крота , разнесение платы и ФМ модуля, или уменьшение мощности излучения ФМ поможет. В последней моей конструкции такого эфекта не наблюдал RF6=100К.
Какой модуль блютуза?
de-si-gnДата: Пятница, 19.03.2021, 15:47 | Сообщение # 2463
Блютуз на фото.
У меня на 2 катушках внешний FM, возможно из-за этого.
Соберу новую катушку, на новой плате, сравню...
Прикрепления: 7014902.jpg (128.3 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 19.03.2021, 16:30 | Сообщение # 2464
Это с китайским ФМ модулем?
ПЫСЫ.
Всё увидел. Морзянки у меня нет,но фм хуже работает.Надо попробовать 100 кОм поставить.Вдруг и правда с усилением перебор.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 19.03.2021, 16:33
AndrewДата: Пятница, 19.03.2021, 18:58 | Сообщение # 2465
de-si-gn, Попробуйте обновить прошивку на "смарт мини" и немного поменять частоту на Кроте.
de-si-gnДата: Пятница, 19.03.2021, 20:00 | Сообщение # 2466
Andrew, а мне нравится как она работает, да и запечатана герметично  -  вскрывать нужно для перепрошивки(
Она у меня для поиска в воде будет.
Я лучше еще одну  сделаю: все на одной плате, вертикально,  для сравнения...
AndrewДата: Пятница, 19.03.2021, 20:12 | Сообщение # 2467
de-si-gn, Эх! не дошли у меня руки до программирования через блютуз.(  Для программирования через UART нужно что-то прописать в загрузочном секторе и выставить фьюсы. Все это должно быть в инете.  В принципе может сделать каждый..)
--Zenit--Дата: Суббота, 20.03.2021, 18:59 | Сообщение # 2468
ФМ при приближении антенны ближе чем  5 мм к аккумулятору перестает работать) А я уже все платы перепахал в поисках неисправности)
По уму в передатчике должно быть два штыря.Один на землю,другой к выходу ВЧ.Аккум в нашем случае выступает в качестве второго штыря.
Теперь непонятно что с этим делать.
Резистор RF4 заменил на конденсатор 4.7 мкФ.С 10 мкФ тоже громкость нормальная.
Добавлено (20.03.2021, 19:45)
В общем крутил антенну так и так. Как у Сергея вариант выше на фото рабочий для платы плашмя.
Еще норм работает если антенну проложить вдоль зоны Сх по корпусу катушки не заходя в отсек к аккуму.Так наверное и сделаю хотя еще не ясно как антенна отнесется к графитовому экрану.Испытывал на столе.
Самый хороший прием когда проводок антенны в одной стороне от платы, аккум в другой.Провода от аккума работают как ответная часть антенны.Приём суперский.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 20.03.2021, 19:02
sparkingsparkingДата: Суббота, 20.03.2021, 19:57 | Сообщение # 2469
--Zenit--, если бы LF2 был бы катушкой сделан, то 2 витка обмотки связи вокруг нее один конец на батарею минус, как опору, второй антенна.
Прикрепления: 0825644.jpg (7.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 20.03.2021, 20:06
--Zenit--Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 16:13 | Сообщение # 2470
Упаковал плату в катушку.При активном блютузе морзянка как у Сергея de-si-gn на видео(
Обе платы моросят(
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 21.03.2021, 16:45
AndrewДата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:32 | Сообщение # 2471
--Zenit--, Прошивку от мини-фм пробовали?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 17:52 | Сообщение # 2472
Нет
AndrewДата: Воскресенье, 21.03.2021, 20:34 | Сообщение # 2473
--Zenit--, попробуйте
--Zenit--Дата: Понедельник, 22.03.2021, 11:43 | Сообщение # 2474
С приложением Смарт ФМ глючит.При переходе со второй страницы на первую номер профиля меняется с первого на 89.При смене параметров в наушниках непонятные звуки и сильные тормоза в приложении.
Морзянки не замечено.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 22.03.2021, 12:34 | Сообщение # 2475
--Zenit--,   попробовал .....  кучу нового нашел. biggrin
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 22.03.2021, 12:34
