Среда, 15.01.2025, 23:49
Крот смарт - Страница 158 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 12.01.2021, 22:31 | Сообщение # 2356
Спаял длинную плату для большой беспроводной катушки с ФМ как на ПРО. Сначала прошиваться не хотела,кое-как прошилась и новая засада.Вырубается самопроизвольно.Может через 10 сек,может вообще не отключаться,может через три минуты.В общем своей жизнью живет.Отключил всё кроме проца всё тоже самое.Походу в переходных отверстиях контакт плохой.
Прошивку для блока делаю потихоньку. Все параметры переключает.Не реализовал только настройки частоты и феррита.Сделал ввод мак адреса блютуза при включении,прикрутил ФМ приемник.Частота и громкость регулируются кнопками и отображаются на экране,но есть неприятность.ЕСП32 дает сильные помехи.
Проверил приемником вроде как фонят провода которые на экран идут они у меня длинные.На плате ЕСП32 полтора конденсатора танталовые по питанию.Не знаю,разведу плату,элетролиты поставлю,фм подальше от ЕСП32.Посмотрим что и как.Обидно будет если помехи будут,но без неудач не бывает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.01.2021, 22:32
шукачДата: Среда, 13.01.2021, 01:11 | Сообщение # 2357
Я теж помаленьку допаюю подарок...
Нема мср операційника,катушку неможу підключить,ще дня 4 і  дійдуть усі детальки.
Перший запуск пройшов успішно.Телефон подруживсь.
Прикрепления: 4347682.jpg (72.1 Kb) · 5233442.jpg (111.5 Kb)
Сообщение отредактировал шукач - Среда, 13.01.2021, 01:12
AndrewДата: Пятница, 15.01.2021, 19:19 | Сообщение # 2358
Добавил материала в тему Смарта.  http://www.radiodom.org/index/quot_krot_smart_quot/0-24
de-si-gnДата: Суббота, 16.01.2021, 08:41 | Сообщение # 2359
Andrew, Класс, теперь можно собирать супер катушки!
PavelDPVДата: Суббота, 16.01.2021, 22:19 | Сообщение # 2360
А для первых версий смарта новые прошивки(20кГц и прочие изменения) будут?
AndrewДата: Воскресенье, 17.01.2021, 12:33 | Сообщение # 2361
Сделал, но не проверил.. Проверте и сообщите!
PavelDPVДата: Воскресенье, 17.01.2021, 13:07 | Сообщение # 2362
Опять же буду ныть  - не шьется, ключ улетел (которого не было) :))
Сообщение отредактировал PavelDPV - Воскресенье, 17.01.2021, 13:08
DillerUAДата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:03 | Сообщение # 2363
Доброго вечора!
Питання по прошивці.
Є програматор USB-TTL (USB-SERIAL CH340). Куди конектити виводи TXD та RXD? TXD до CLK, а RXD до DATA?
Чи обов'язково підключати GND?
TCBДата: Воскресенье, 17.01.2021, 22:19 | Сообщение # 2364
Этот программатор не годится...
По теме программатора Вам сюда:
http://www.radiodom.org/index....-16
и сюда:
http://www.radiodom.org/forum/7-23-1
--Zenit--Дата: Понедельник, 18.01.2021, 23:39 | Сообщение # 2365
Свожу беспроводную снайперку.Засада. Не получается свести меньше 1600 мВ при токе 100 мА. Пробовал аккум ставить и в зону Тх и в зону Рх.Без изменений.Когда стоял маленький аккум как-то удалось свести до 800 мВ при токе 100 мА ,досвел автобалансом и катушка 175 мм в диаметре выдавала около 30 см на пятак.
В ноль свести можно алюминиевой болванкой грамм 300 весом)
И что с этим делать? Петлю огромную сделал.Толку от неё немного.1600 мА минимум.
sashaarsenaluaДата: Вторник, 19.01.2021, 00:23 | Сообщение # 2366
Есть несколько вариантов.
1.Мотаете 1 виток провода поверх обмотки RX и включаете этот виток последовательно с витками ТХ.
2.Тоже самое только наоборот.
3.Мотаете 2 витка поверх ТХ и сигнал с них подключаете через конденсатор 20 - 70 пф к концам приемной обмотки.Емкость подбирать!
4. Берете стальную шайбу наружным диаметром 20-22 мм и внутренним отверстием 15-18 , толщиной не менее 2мм и "ползая" по катушке ищите место,где сведение падает в нуль.
1-2-3 варианты требуют правильной фазировки.
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 08:14 | Сообщение # 2367
Цитата sashaarsenalua ()
Есть несколько вариантов.1.Мотаете 1 виток провода поверх обмотки RX и включаете этот виток последовательно с витками ТХ.
Спасибо! Методы понятны.Буду пробовать.
Добавлено (19.01.2021, 12:47)
Попробовал первый метод. 1 виток снизил разбаланс на 100 мВ. Сделал 5 витков разбаланс при токе 50 мА стал 600 мВ.Зона Сх в катушке сузилась до 7 мм между обмотками. На 100 мА разбаланс 1500 мВ.Вытащил автобалансом до 300 мВ. Феррит отстроился,ВДИ правильное,стабильность изумительная,при гейнах 4 ,сенсе 19 и шумодавах 7 и 1 молчит! Чуйка на пятак советов при токе 100 мА больше 30 см!
Обидно,блин! Катушка отличная,но баланс всё портит.Столько трудов зря!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 12:48
sashaarsenaluaДата: Вторник, 19.01.2021, 13:06 | Сообщение # 2368
 Это катушка типа "кольцо"? Пробуйте остальные способы. Любую катушку можно свести! Вы уверены, что именно катушка не сведена? Может просто поле попадает на измерительную часть платы и вызывает такие показания? Посмотрите осцилографом сигнал на приемной обмотке.
--Zenit--Дата: Вторник, 19.01.2021, 13:34 | Сообщение # 2369
DD 175 мм.
Аккум сильное влияние на баланс оказывает.С маленьким аккумом разбаланс был в два раза меньше.Если бы в приемной наводки были разбаланс не менялся бы при смене аккумулятора.
Надо наверное третий способ попробовать.Жалко столько трудов в утиль спускать.
Добавлено (19.01.2021, 16:59)
Увы,третий способ тоже не сработал.Убрал аккум из катушки.Положил рядом.Свелась легко и непринужденно до 30 мВ.
34 см на пятак.Ток 100 мА
Теперь вопрос что делать дальше?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 19.01.2021, 17:20
AndrewДата: Вторник, 19.01.2021, 17:16 | Сообщение # 2370
--Zenit--, Плата и аккумулятор на ребре?
Может продумать вариант - аккумулятора  в 1 колене штанги?
Сколько витков у вас в приемной?
