andreugo | Дата: Вторник, 15.12.2020, 20:04 | Сообщение # 2326 |
| на ga 8 gp 4 сенс 20, чуйка не больше 25 см на 5 коп ссср,с катушкой 22х25см ток макс 113, R4 8R2? на RX должен быть чистый синус? у моего смарта такой такой сигнал
Сообщение отредактировал andreugo - Среда, 16.12.2020, 06:34 |
TCB | Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:18 | Сообщение # 2327 |
| andreugo, у меня сигнал ТХ на разъеме:
- без катушки
- с катушкой
andreugo | Дата: Среда, 16.12.2020, 06:39 | Сообщение # 2328 |
| TCB, а на RX ?
TCB | Дата: Среда, 16.12.2020, 16:57 | Сообщение # 2329 |
| Цитата andreugo ( ) а на RX ? Без катушки - ничего, кроме помех... С катушкой - туже синусоиду, если поднести крупный металл к катушке, но меньшей амплитуды. Без цели ничего не уведите, конечно если катушка сведена.
andreugo | Дата: Среда, 16.12.2020, 18:50 | Сообщение # 2330 |
| TCB, интересно просто было почему такой сигнал
Сообщение отредактировал andreugo - Среда, 16.12.2020, 18:52 |
TCB | Дата: Среда, 16.12.2020, 21:22 | Сообщение # 2331 |
| Цитата andreugo ( ) интересно просто было почему такой сигнал Еще больше интересно в каком месте и какие условия измерения...
andreugo | Дата: Четверг, 17.12.2020, 11:26 | Сообщение # 2332 |
| TCB, разобрался в чем дело , ток меньше сделал сигнал стал чистый синус
--Zenit-- | Дата: Пятница, 18.12.2020, 22:25 | Сообщение # 2333 |
| Плата Смарта для установки в катушку.Высота 20 мм.Длина 220 мм.Аккумулятор можно установить как в зону Тх так и в зону Rx. ФМ разведен на плате.Зарядка для аккумулятора тоже.Разъем зарядки магнитный https://aliexpress.ru/item....8720819
Минимальный размер катушки 250 мм.Планирую сделать под 3Д печать 12Х10 вот такой вариант.
Аккумулятор 7х20х80 заявлено 1500 мА/ч.
https://u.to/o8SPGg
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 18.12.2020, 22:26 |
TCB | Дата: Суббота, 19.12.2020, 00:23 | Сообщение # 2334 |
| --Zenit--, отличная работа!!!
Andrew | Дата: Суббота, 19.12.2020, 14:22 | Сообщение # 2335 |
| --Zenit--, Отлично! Совет - На плате не должно быть замкнутых контурных связей и полигоны сделать минимальными.. Плату и аккумулятор желательно устанавливать перепендикулярно плоскости катушки.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 19.12.2020, 14:35 | Сообщение # 2336 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Отлично! Совет - На плате не должно быть замкнутых контурных связей и полигоны сделать минимальными.. Плату и аккумулятор желательно устанавливать перепендикулярно плоскости катушки. Замкнутых контуров нет.Аккум и плата перпендикулярно катушке.Полигоны можно совсем убрать заменив связи дорожками.Первая партия плат с полигонами уже заказана.Не пойдет так закажу вторую без полигонов.
DillerUA | Дата: Понедельник, 21.12.2020, 22:34 | Сообщение # 2337 |
| Вітаю шановне товариство! Нещодавно отримав плату і деякі деталі для Смарта. Буду дозамовляти решту і паяти прилад.
mongol791 | Дата: Среда, 23.12.2020, 21:36 | Сообщение # 2338 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Посмотрел катушки разных производителей и сделал зону Сх - 60 мм. У Сигнума даже ф250 имеет зону 60 мм.У деуса чуть меньше.У торнадо около 60 мм. На Детеч делают эту зону около 75+ мм и датчики очень хорошие и глубокие ))
--Zenit-- | Дата: Пятница, 25.12.2020, 11:03 | Сообщение # 2339 |
| Цитата mongol791 ( ) На Детеч делают эту зону около 75+ мм и датчики очень хорошие и глубокие )) Компромисс должен быть.Разделение целей хуже с широкой зоной Сх.Добавлено (27.12.2020, 18:54) --------------------------------------------- Заработало!!! Добавлено (27.12.2020, 19:20) --------------------------------------------- Конструктив
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:50 | Сообщение # 2340 |
| Цитата TCB ( ) у меня сигнал ТХ на разъеме:- с катушкой ТСВ, а 54,8 вольта пик-пик - не занадто? А ток какой в катушке Тх при такой напруге? Не измеряли на резисторе, что последовательно с катушкой включен? Там будет реальный ток, пиковый, поделить пик-пик синусоиды на 2 и на сопротивление резистора. Если Вам не в тягость - измерьте пожалуйста пик-пик синусоиды на резисторе том, что последовательно с Тх и Стх стоит, буду вельми вдячний! Цитата andreugo ( ) ток меньше сделал сигнал стал чистый синус Какой меньше? Было 3,44 вольта пик-пик без катушки, но со срезанными вершинами синуса, а стало 58,4 вольта пик-пик чистой синусоиды! Без катушки Тх там ток будет вообще равен нулю, потому что контур Тх последовательный! Цитата TCB ( ) отличная работа!!! Цитата Andrew ( ) Отлично! Да, отлично получилось! Дэусу пора на пенсию))))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 27.12.2020, 20:01 |
