Вторник, 26.11.2024, 15:42
Крот смарт - Страница 147 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 20.05.2020, 09:09 | Сообщение # 2191
--Zenit--, па реальном копе вы знаете где цель? Нашли, определили центр, а потом уточнили краем...
Это опыт.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 20.05.2020, 09:16
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 09:11 | Сообщение # 2192
--Zenit--, па реальном копе вы знаете где цель? Нашли, определили центр, а потом уточнили кончиком...
Детские отговорки. А если цель будет между гвоздями и вы кончиком на неё не попадете значит пропустите? Тест должен проводиться серединой. Или вы взмах делаете через каждые 5 см?
de-si-gnДата: Среда, 20.05.2020, 09:15 | Сообщение # 2193
--Zenit--, у каждого свой стиль. Я так копаю на автомате. Значит вы много пропускаете, просто попробуйте...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 20.05.2020, 09:17
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 09:18 | Сообщение # 2194
Взмах через 5 см? И всё лишнее выкапываете что бы не дай бог на середину не попало?)
Добавлено (20.05.2020, 09:19)
Определять когда цель найдена можно хоть носиком хоть жопкой хоть путем выкапывания.Главное найти,а ищет катушка всей плоскостью.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 20.05.2020, 09:20
de-si-gnДата: Среда, 20.05.2020, 09:24 | Сообщение # 2195
--Zenit--, вы когда в земле ищите откуда знаете что вы центром проходите над целью, а может носиком? И я не знаю... Спор ни о чем.
Попробуйте повторить этот тест своим Смартом)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 20.05.2020, 09:25
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 09:28 | Сообщение # 2196
--Zenit--, вы когда в земле ищите откуда знаете что вы центром проходите над целью, а может носиком? И я не знаю... Спор ни о чем. И я не знаю...Попробуйте повторить этот тест своим Смартом)
В том то и дело.Мы не знаем чем проходим,но площадь середины катушки больше чем площадь носика значит и шансов что цель окажется под серединой больше.Значит и тест надо проводить серединой иначе это обман.
Второе. Один гвоздь может оказаться под серединой ,а цель под носиком между гвоздями.Вариантов масса.Катушка ищет всей плоскостью.
Дождь закончится проведу.Не вопрос. Гвозди какие? Сотка?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 20.05.2020, 09:31
AndrewДата: Среда, 20.05.2020, 10:40 | Сообщение # 2197
Не могу понять что вы добиваетесь и хотите доказать, что у Крота плохое разделение? Покажите свое видео прибора с хорошим  -  Все познается в сравнении.  Я  показал видео, de-si-gn показал, это известный тест "по деусу" https://www.youtube.com/watch?v=_RwN_2502kg   А как известно Деус считается лидером именно по разделению. Не видел от вас не одного видео , одни упреки - то гвозди не такие, то не той областью катушки водите..)
А сами пишите бред.
  Мы не площадью ищем, а зоной пересечения обмоток а это линия..
de-si-gnДата: Среда, 20.05.2020, 10:42 | Сообщение # 2198
--Zenit--, специально для Вас:)
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 10:50 | Сообщение # 2199
Воот! Глядишь и тесты снимать научитесь. Тест Ванквиша не хотите повторить? Выше видео выкладывал.
AndrewДата: Среда, 20.05.2020, 10:55 | Сообщение # 2200
Вообще для темы разделения (разрешения ) размер катушки имеет огромное значение https://www.youtube.com/watch?v=LFDk3nclniQ
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 10:58 | Сообщение # 2201
 Из видео выше у Ванквиша 12 дюймов 28 см,но лодочка .У Сергея 23 см или 25 см? .Условия примерно одинаковые.
Даешь тестов больше и разных!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 20.05.2020, 10:59
AndrewДата: Среда, 20.05.2020, 11:02 | Сообщение # 2202
Ждем от вас!
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 11:22 | Сообщение # 2203
Ждем от вас!
Снял тест как у Сергея,но у меня катушка меньше,но и условия жестче.Под монетами железо.Монеты видит.
Повторил и тест Ванквиша.Результаты тоже неплохие.Видео будет заливаться долго.Инет отстой.
AndrewДата: Среда, 20.05.2020, 13:54 | Сообщение # 2204
Ничего мы подождем. А можно ссылку на тест Ванквиша?
--Zenit--Дата: Среда, 20.05.2020, 16:12 | Сообщение # 2205
Предыдущую страницу посмотрите
