Воскресенье, 12.01.2025, 11:53
Крот смарт - Страница 123 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 12.11.2019, 19:07 | Сообщение # 1831
Цитата acikaa87x ()
--Zenit--, when i setup GA i GP to 1 i have dissbalance of 1560mv
Это очень много. На всех частотах так?
Катушка далеко от металлических предметов? Лучше всего настраивать в чистом поле подняв катушку над землей на 1.5 метра.
Проверьте подключение. 5 контакт катушки куда подключили?
Ток в катушке какой?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 12.11.2019, 19:15
acikaa87xДата: Вторник, 12.11.2019, 19:50 | Сообщение # 1832
--Zenit--, do i need to add cap of 10nf in rx as you told mefor that search coil?
--Zenit--Дата: Вторник, 12.11.2019, 20:02 | Сообщение # 1833
Нет.
acikaa87xДата: Вторник, 12.11.2019, 20:54 | Сообщение # 1834
--Zenit--,  tomorrow i will asemble new krot, and will test every component.do i need to change some parametars before proframming
AndrewДата: Вторник, 12.11.2019, 23:27 | Сообщение # 1835
Цитата acikaa87x ()
Is this normal
Это нормально, если толщина провода в ТХ 0.5 и более..
У вас в катушке постоянный ток.
Откуда такие выводы?.. Нас измеритель тока не может мерить постоянное напряжение- ток
--Zenit--Дата: Среда, 13.11.2019, 00:52 | Сообщение # 1836
У него катушка с кондером 0.1 мкф выдает 15 кгц.Там около 60 витков провод не знаю какой но не меньше 0.5.У меня две катушки 60 витков провод честные 0.5 и частоты примерно такие же.Обе выдают не больше 100 мА.Одна есть вообще с низким активным сопротивлением.Меньше 2 Ом так на той чуть больше 100 мА.Я даже сопротивление 2 ом убирал.Ток вырос незначительно.Так что 200 мА не знаю при каком проводе будет.Чуть раньше он скрин выкладывал и макс ток на 15 кГц у него был 90 мА,а на 11 кГц 200 мА.Ну не может такого быть.
Про постоянный в катушке я загнул конечно.Там кондер на измерителе.
Что-то странное у него со Смартом.Был косяк в сборке,был сгоревший стабилизатор,теперь ток 200 мА.
AndrewДата: Среда, 13.11.2019, 08:52 | Сообщение # 1837
Если дело не добротности контура , то нужно смотреть измерительную цепочку РВ5, СВ5, РВ4!
--Zenit--Дата: Среда, 13.11.2019, 09:30 | Сообщение # 1838
У смарта есть одна особенность.Если баланс плохо сведен при выставлении усилений на 4 показания тока начинают зашкаливать.Не знаю какая связь между током и балансом,но есть такой трабл.Даже тут на форуме вопрос задавал по этому поводу когда катушку сводил и Монгол ответил что я свел баланс не в той точке.По смарту был ноль,а на самом деле 3 вольта.
AndrewДата: Среда, 13.11.2019, 09:47 | Сообщение # 1839
При измерении тока включается другой режим работы АЦП , где усиление и тем более баланс  не влияют..
--Zenit--Дата: Среда, 13.11.2019, 10:14 | Сообщение # 1840
 Тоже так думаю,но...Вот моё сообщение от мая этого года.Всё один в один как на видео выше.
Прикрепления: 4966660.png (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 13.11.2019, 10:16
sparkingsparkingДата: Среда, 13.11.2019, 11:09 | Сообщение # 1841
В общем тупанул я, делал высокотоковую катушку, с низкой индуктивностью и большей емкостью и забыл что емкость в смарте должна быть в 4 раза больше, чтоб получить 15кгц примерно. Крот ток не показывал потому, что частота за его пределами была.
--Zenit--Дата: Среда, 13.11.2019, 11:49 | Сообщение # 1842
И какой ток Смарт выдает с высокотоковой катушкой?
sparkingsparkingДата: Среда, 13.11.2019, 12:10 | Сообщение # 1843
--Zenit--, на смарте не замерял ещ, на мульти за 130 зашкаливает.
acikaa87xДата: Четверг, 14.11.2019, 12:02 | Сообщение # 1844
--Zenit--, i made new krot every component is tested and again when i set GA and GP to 1 i have dissbalance.
--Zenit--Дата: Четверг, 14.11.2019, 12:58 | Сообщение # 1845
Напишите какой баланс на каких частотах при токе в катушке 80 мА и GA,GP=1
