Вторник, 26.11.2024, 12:47
Крот смарт - Страница 118 - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 16:49 | Сообщение # 1756
Цитата acikaa87 --Zenit--, where to see coil balance??
On the page where you set the frequency
Добавлено (04.11.2019, 16:53)
Цитата haverfilos ()
Смарт не любит большие куски металла. Когда приближается, то на определенном расстоянии , совсем не видит и с приближением просто скрипнет.
Громкость железа сделайте максимальную.
Прикрепления: 0066347.png (146.8 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.11.2019, 16:51
acikaa87xДата: Понедельник, 04.11.2019, 17:20 | Сообщение # 1757
--Zenit--, its on zero, when i move al can on coil ti goes fro 10 to 60mv
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 17:23 | Сообщение # 1758
Mole Smart earned from you or is it still only responding to the bank?
Take screenshots with your settings
Добавлено (04.11.2019, 17:36)
Какую громкость железа. Тоже самое и на алюминий , на большую медь близко вообще слепнет .
Счас проверил.ДД25 17.5 кГц. В режиме пинпойтера на кастрюлю уже с полуметра жестокий перегруз.
В динамике попискивает цветом и только по амплитуде понятно что под датчиком что-то большое.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.11.2019, 17:24
acikaa87xДата: Понедельник, 04.11.2019, 18:12 | Сообщение # 1759
--Zenit--,now can detect coin of 0.5e on 20cm
Прикрепления: 8074813.png (172.8 Kb) · 7943032.png (208.0 Kb)
Сообщение отредактировал acikaa87x - Понедельник, 04.11.2019, 18:15
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 18:38 | Сообщение # 1760
You have a current of 29 mA in the coil. When you make 100 mA there will be 50 cm.
You incorrectly modified the board 5.1
Прикрепления: 2628530.png (94.5 Kb)
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 18:47 | Сообщение # 1761
cut
clean from varnish
to connect
Прикрепления: 0486224.png (130.6 Kb) · 5323927.png (111.3 Kb) · 2215517.png (117.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.11.2019, 18:55
acikaa87xДата: Понедельник, 04.11.2019, 21:32 | Сообщение # 1762
--Zenit--,i compared schematic from v4 and v5, and do everything according to differences from v5. on da1 lifted up pin1 and connected to pin7, cuted trace from rf1 and connected to atx 25pin,cutted trase on atx 6pin added ra11-ca7-ca8 and connected them acording to schematic,and added r8
Добавлено (04.11.2019, 21:39)
--Zenit--, i made small audio amp for speaker and how to connect it??
Сообщение отредактировал acikaa87x - Понедельник, 04.11.2019, 21:51
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 22:26 | Сообщение # 1763
acikaa87x, You have a small current in Tx. You have to figure out why.Is there such a current at all frequencies? Should be around 100mA
Прикрепления: 3083403.png (197.8 Kb)
acikaa87xДата: Понедельник, 04.11.2019, 22:32 | Сообщение # 1764
--Zenit--, on15khz is i think 90.  how to connect apm for speaker??
Прикрепления: 7660309.jpg (149.6 Kb)
Сообщение отредактировал acikaa87x - Понедельник, 04.11.2019, 22:44
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.11.2019, 22:48 | Сообщение # 1765
+ amplifier to + BAT, - amplifier to GND, amplifier input to IN. The values of the resistors RF8 and RF9 are as in the diagram. If there is a weak sound, you can change their ratio
Добавлено (04.11.2019, 22:54)
acikaa87x,  What is the balance of the coil at 15 kHz with gain 1 and 1?
Добавлено (04.11.2019, 23:09)
--Zenit--, (В динамике попискивает цветом и только по амплитуде понятно что под датчиком что-то большое) вы амплитуду как слышите. Видеть во время поиска невозможно , если конечно в мастерской или на кухни что-то ищите...
Действительно проверял на кухне) Амплитуду смотрел по читалке на маленьком олед экранчике.
Изучал возможность включения вибромоторчика  в зависимости от уровня амплитуды.
Прикрепления: 6672615.png (44.4 Kb)
acikaa87xДата: Вторник, 05.11.2019, 00:41 | Сообщение # 1766
--Zenit--, is this better, on 15khz
Прикрепления: 5518607.png (209.3 Kb)
--Zenit--Дата: Вторник, 05.11.2019, 15:47 | Сообщение # 1767
Подцепил к ардуино читалки  вибромоторчик от сотового телефона. Вибрировать начинает когда амплитуда больше или равна семи (макс 9).
Если быстро махнуть алюминиевой сковородкой близко к катушке вибро не срабатывает потому как амплитуда не изменяется.Не успевает Смарт  обработать и выдать данные .В динамике при этом раздается треск. При медленной проводке вибро срабатывает. Если быстро  махать чуть дальше от катушки вибро тоже срабатывает и в динамике треск.
Т.е если большой предмет из цветмета лежит близко от поверхности Смарт его пропустит при быстрой проводке даже с вибро.Просигнализирует лишь тихими потрескиваниями.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 05.11.2019, 15:52
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.11.2019, 16:36 | Сообщение # 1768
--Zenit--, забрали с почты?
--Zenit--Дата: Вторник, 05.11.2019, 18:01 | Сообщение # 1769
Забрал и уже примерил экран. Места маловато всё-таки и конденсатор на Тх очень неудачно торчит.Его надо было на плате со стороны микроконтроллера располагать что бы он смотрел внутрь корпуса,а со стороны крышки только блютуз модуль был ну и мелкие СМДшки.
Так то если экран, ардуино и кнопки на термосопли приклеить к крышке,то все поместится,но хотелось бы их на плате разместить и на этой же плате два ключа на транзисторах собрать.
В общем надо еще подумать как всё лучше сделать на будущее.
Добавлено (05.11.2019, 18:21)
--Zenit--, Если отец Смарта молчит за эту проблему , может помогут специалисты по аналоговой части. ??
Ну это если кто-то придумает схему с автоматической регулировкой усиления в зависимости от амплитуды сигнала.
ПЫСЫ.
Алюминиевая тефлоновая сковородка 30 см  в диаметре при гейнах 4 и 4  пищит цветом в 30 см над датчиком ДД25.Ниже перегруз. При гейнах 1 и 1 пищит цветом в 20 см на датчиком. Ниже перегруз. Настройки сенс практически не оказывают влияния на это расстояние.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 05.11.2019, 18:23
sparkingsparkingДата: Вторник, 05.11.2019, 18:34 | Сообщение # 1770
--Zenit--, конденсатор можно на проводках подпаять, и прикрепить в любом месте корпуса.
Пробуйте , может что и получится.  На плате ошибка где 100ом резисторы, надо резать дорожку и соединять ее с 7 ногой микросхемы. Просто сравните с новой редакцией платы. Плата под порезы вся, для опытов, то что не стесняйтесь.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 05.11.2019, 18:36
